Непрочитано 29.10.2010, 23:32
ZAM
Вообще по смоле не смог найти никаких характетистик, не по нашей не по буржуйской. А так пользуюсь эталовской для ремонта, вполне устраивает.(просто было бы интересно поработать с вестсистем или сп115, вдруг намного лучше) , защита от ультрофиолета краска. Никогда краска не отваливалась, держится годами.( краску кладу на грунт, крашу аэрографом)
Непрочитано 30.10.2010, 00:16
Да на эпитале не разберешь как получить прозрачную смолу с защитой от УФ ...
Мы про ремонт досок говорим? И зачем ремонтируемой дырке прозрачность смолы, наблюдать процессы, которые после ремонта у неё внутри происходят? А защита от УФ для эпоксидки - так это вообще какая-то паранойя. Обычная эпоксидка без всякой защиты лет 5 точно никак от УФ не пострадает, даже если под открытым небом лежать будет. Это полиэфирка защиты от УФ требует, а эпоксидке оно фиолетово.
Непрочитано 30.10.2010, 01:26
Формулу подклеить c красивой WOOD палубой например ...
Непрочитано 30.10.2010, 01:34
Формулу подклеить и красивой WOOD палубой например ...
Подклеить можно и непрозрачной. А WOOD палубу надо не эпоксидкой, а лаком в несколько слоёв закрывать, или эпоксидным, или полиуретановым. Смола для этого дела хуже гораздо - ровную толщину слоя не получишь.
Непрочитано 30.10.2010, 11:31
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 41
Записей в блоге: 11
Ремонт еще не окончен, но фотки по ходу дела уже доступны и можно комментировать прямо под фотками в пикасе, а отчет напишу, когда все закончу.
http://picasaweb.google.com/Yuri.Bob...rfBoardRepair#
Кстати, о карбоне в доске, Fanatic не обманывает. Технология кевлар-карбон рулит!
После того как начал чинить, понял, что можно было обойтись aquastick'ом еще раз и отложить ремонт до следующего раза. Но вроде как сейчас месяц затишья ветра (межсезонье) и есть время, решил усилить нос, после всех этих мелких коцок, которые можно увидеть на фотках.
Исходный вес был 6.9, такой же какой был при покупке.
Непрочитано 31.10.2010, 16:29
tango
windkitebolotsurfer
Аватар для tango
Weight: 95 kg.
я недавно ремонтировал нос доски...
трещина была небольшая, поэтому заделал эпоксидкой зашкурил заполировал, нанес гунт и покрасил автомобильной краской (выбирал самую дорогую)...
а поскольку я человек тоже дотошный как и автор этого топика и тоже люблю все делать своими руками, то помимо трещинки сантиметров 5 я решил перекрасить весь нос, всю глянцевую часть, рассудив что и краску в данном случае подбирать не надо и ремона не будет видно... все так и получилось...
доска была как из магазина...
дальше мы поехали на океан и за 7 дней весь нос обшолушился... в общем авто краска не есть хорошо...
заехал в спец магазин, там мне обьяснили что краску надо желательно на основе эпоксидки... ну и собственно посовтовали для начала сьездить в магазин, который торгует лодками и катерами и поговрить с ремонтным отделом, чем и займусь через недельку другую, когда уже закрою сезон.
скорее всего вода под грунтом, поэтому и шелушится, непонятно только почему сразу не зашелушилась, наверное не сразу просочилась... а так автоэмаль нормально держится, да че там эмаль, у меня одна доска, вообще только грунтовкой покрашена(сразу не нашел атоэмали такого цвета) вот уже второй год катаюсь
Непрочитано 31.10.2010, 20:53
Ilya_spb
Аватар для Ilya_spb
У меня автоэмаль отваливалась, правда я перед покраской мелкой шкуркой не проходил, если пошкурить, должна лучше держаться.
Непрочитано 03.11.2010, 12:58
Crack O'Deal
Благодарностей: 41
Записей в блоге: 11
Ремонт закончен, отчет в фотках. Красить пока не стал - карбон-кевлар прикольно смотрится Покрашу если настроение поменяется. По факту ушло 36 мл смолы + может 3 грамма стеклоткани, минус сошкуренное. По идее должно быть максимум +40 грамм, что на весах округлилось до 7.0 кг c учетом погрешности измерения моего собственного веса, у них точность +/- 100 грамм.
ОТЧЕТ: Ремонт носа карбоновой доски
Непрочитано 03.11.2010, 13:01
tango
windkitebolotsurfer
Аватар для tango
Weight: 95 kg.
безфотнизчотниразу!
Непрочитано 03.11.2010, 13:03
#55
Crack O'Deal
Благодарностей: 41
Записей в блоге: 11
безфотнизчотниразу!
Ссылка на фотки выше, там же и отчет (комментарии, что делал и как). Но вообщем, еще раз ссылочку добавил.
Непрочитано 03.11.2010, 13:05
#56
Надо со всей доски краску снять - будет гламурная карбон-кевлар доска !
Непрочитано 03.11.2010, 17:05
#57
tango
windkitebolotsurfer
Аватар для tango
Weight: 95 kg.
те я уже видел, думал: новый пост - новые фотки
Непрочитано 10.11.2010, 12:54
#58
Crack O'Deal
Благодарностей: 41
Записей в блоге: 11
Межсезонье, не дует нихрена! Весь извелся, от тоски доску покрасил. Новые фотки там же, про то, как красил и какой краской (проверенной).
PS. Уж виндсерфдоски починил, всем лыжам и доскам канты наточил и запарфинил, уж и на роликах накатался и штанги перетусовал, а все одно: не дует и снега нет...
Непрочитано 10.11.2010, 15:10
#59
tango
windkitebolotsurfer
Аватар для tango
Weight: 95 kg.
это у тебя как интегрированная защита носа получилась?
Непрочитано 10.11.2010, 16:17
#60
Crack O'Deal
Благодарностей: 41
Записей в блоге: 11
Ага
Часовой пояс GMT +3, время: 21:20.
