Непрочитано 24.04.2021, 13:12
ты что?! у нас +5 и дождь((
Непрочитано 24.04.2021, 18:30
Благодарностей: 95
-nn-,
Сочувствую ((
Так что со вздутием делать? Что-то я потерялся в этих дебрях
Непрочитано 24.04.2021, 18:59
То есть, если утром спустить автомобильное колесо, сравняв давление внутри него с атмосферным, то к обеду, нагревшись на солнышке оно само почти "накачается"?
К щастью, у нас внутри доски не идеальный газ, а пенопласт, да и объём не постоянный, поэтому надобно учесть коэффициенты теплового расширения (линейного/объёмного) полистирольного пенопласта (ПС) и стеклопластика. Ведь при нагреве даже шарикового пенопласта он расширяется, или пытается расшириться, как одно сплошное тело, никакого "воздуха" из него при этом не выходит. Пенопласт при этом просто прижимает внутренний слой сэндвича к сердечнику того же сэндвича, никаких тенденций к расслоению сэндвича или отслоению обшивки от таблетки не происходит. А вот пары воды расширяются как раз между таблеткой и сэндвичевой обшивкой, вызывая отслоение таблетки от обшивки.
По пустотелым, с воздухом внутри, доскам тоже достаточно опыта. В них при нагреве на солнце действительно создаются избыточное давление. Но если у сухой внутри доски, открывая пробку, получаешь лёгкий звук "фу", как будто кто-то пылинку с рукава сдул, то открывая пробку в нагревшейся доске с водой внутри мы имеем эффект развязавшегося воздушного шара размером с большую тыкву.
С пенопластом согласен. Но как пары воды расширяются только между таблеткой и сэндвичевой обшивкой, и нигде больше? И почему там расширяется только пары воды? А воздух нет? Пар воды расширяется сильнее воздуха. Т.к. пока в доске есть жидкая вода, масса пара увеличивается с ростом Т. Но в остальном, механически, пар работает так же как и газ. Т.е. так же давит во все стороны и создает давление во всём объеме. Т.е. и пенопласт будет так же расширяться, если в его ячейках есть пар. А он там есть, т.к. полистирол проницаем для пара. Так в чём разница, чем будет давить воздухом или паром?
-nn-,
Сочувствую ((
Резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонитов!
Непрочитано 20.10.2022, 23:45
garik
Аватар для garik
Sail Number: RUS 450
Club: WindSurfPoint
Weight: ~75кг. kg.
Благодарностей: 21
Все это реально интересно и познавательно... У меня на доске fanatik shark 130л и пробки то нет, но на днище образовался пузырь 15 на 15см. ;( Сделал дырдочку, воды нет... Думаю использовать пену с надписью " Без расширения" и мешок с песком! Т.К. есть опыт с GP-хой 85 от IGGY... , в днище которой смола, после заливки, крошилась, а пена держит форму по сей день...
garik вне форума Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 20:54.
