Непрочитано 23.07.2010, 18:17
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
дайнему?????
Dyneema -- это торговое название высокомолекулярного полиэтилена. Другое название -- Spectra. По соотношению прочность на разрыв/вес превосходит углеволокно (карбон) и арамиды (кевлар).
Непрочитано 23.07.2010, 18:21
greshnik
дайнему?????
Ну отчего бы не звать ее по-русски динамой? )
greshnik вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 23.07.2010, 18:26
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
терминология, брат , вещь безусловно тонкая........надо чтобы тебя понимали....
Непрочитано 23.07.2010, 18:28
lobzik
Аватар для lobzik
Сообщение от greshnik Посмотреть сообщение
Ровно оттого же, что и 100%-но карбоновую мачту не назвать углепластиковой
Непрочитано 23.07.2010, 18:59
А это уже не столько терминология, сколько снобизм, карбон, в переводе на русский, вообще-то, углерод (C, Carbonium). А то, из чего делают мачты и что называется "карбон" - чистой воды углепластик.
Или нет?
Хоть горшком назови, только в печку не ставь...
Но я бы назвал дайнимой или дюнемой, просто чтобы не плодить многозначные термины, не характерные для русского языка,хоть и характерные для английского.
Динама и так уже имеет как минимум, пару значений...
Непрочитано 23.07.2010, 19:17
lobzik
Аватар для lobzik
А я ведь даже смайлик поставил.
Непрочитано 23.07.2010, 19:52
скорее углелодное волокно.....словом карбон почемуто принято называть изделия из волокна...пластика там 0 целых 0 десятых. там скорее смолы....
Непрочитано 23.07.2010, 20:43
Дико извиняюсь, не обратил внимания...
Непрочитано 23.07.2010, 20:48
lobzik
Аватар для lobzik
А из чего ж ещё, как не из волокна? Только из ткани, которая есть то же волокно, просто заранее переплетённое. Из чего ж были те самые, савеццкие удочки, которые и назывались углепластиковыми? :) Не из цельного же куска угля выточены? :)
Непрочитано 23.07.2010, 22:10
#55
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
ветра нет....
и все....понеслось....
Непрочитано 06.11.2010, 22:00
#56
Andrej
хотел бы уточнить один момент по набивке паруса по гику , набиваю парус по рекомендациям производителя , если край паруса не касается гика 1-2 см , то мачтовый край латы касается мачты или даже заходит за мачту - это нормально ? или всё даки лата не должна касаться мачты ? если лата не касается мачты , то парус получается практически плоский
Andrej вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 06.11.2010, 22:55
#57
"мачтовый край латы касается мачты или даже заходит за мачту - это нормально "
нормально. плоским парус делать не надо. почему - нужно один раз попробовать в один ветер выбить в фанеру, и выбить нормально.
Непрочитано 06.11.2010, 23:28
#58
Благодарностей: 167
Какой именно латы?
Верхние 2-3 латы никогда не должны касаться мачты.
2 латы - одна выше, другая ниже гика- обычно- да.
Непрочитано 06.11.2010, 23:47
#59
Andrej
Какой именно латы?
__________________
да , я имел ввиду именно эти две латы около гика.
всё понял - всем спасибо большое !
Непрочитано 10.01.2011, 02:02
#60
Andrej
всем доброго времени суток. имею вопрос. недавно прикупил парус SEVERNE 5.0 BLADE luft 426 , boom 166 , mast 400/19 . прежде чем ехать на море решил попробовать набить парус дома, так сказать для тренировки , но почему то не получается сделать это красиво . вроде всё выставляю правильно , по циферкам - мачта AMEX 55% CARBON HYBRID 400/19 . проблемы в следующем 1. обычно выставляю расстояние от нижней части удлиннителя до нижней оковки гика 128-129см , но на этом парусе гик уходит выше шкотового отверстия на 10-15см , если поставить по отверстию , то парус получается чуть ли не на уровне пояса , ну чуть выше может быть ????http:/
2. ещё одна проблемка - при набивке получается складка паруса вдоль мачты в районе стыковки гика и мачты
для полноты информации добавлю ещё несколько фото , может кто что присоветует
на фото вроде видно что верхние латы "отвалились " как и положенно
Часовой пояс GMT +3, время: 08:57.
