Непрочитано 04.09.2019, 06:24
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 459
Если натянуть сверху на гидрик костюм из латекса и побрить голову налысо, мне кажется, выиграешь больше скорости, чем убрав стартшкот с гика.
Ещё днище можно секс смазкой намазать, говорят тоже помогает, скользить лучше будет.
Непрочитано 04.09.2019, 07:02
Пробовал?
Просто кататься-то со стартшкотом лучше, базара нету.
Непрочитано 04.09.2019, 07:10
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 459
Не, просто перебираю возможности ускориться, сравнимые по эффективности с отказом от стартшкота.
А кстати, днище мазали раньше.
Интересно, как счас с этим обстоит.
Старый, но не менее от этого интересный ролик об RS:X
https://m.russia.tv/brand/3885/video...125111/125111/
Последний раз редактировалось Skiminok; 04.09.2019 в 07:51
Непрочитано 04.09.2019, 08:18
А чего их перебирать? Надо пробовать, а не перебирать, и использовать, если эта возможность, по твоему мнению, улучшает результат.
Без стартшкота некоторые гонялись ещё в гляйдеровские времена. Можно сомневаться, что это помогало им улучшить результат, но если кто-то постоянно гоняется без стартшкота, то уж он-то уверен, что это его результат улучшает. А уверенность в гонке значит гораздо больше, чем те или иные преимущества, пусть даже мнимые, которыми обладает его матчасть.
Но когда профики гоняются без стартшкота, то это конечно не основание для российского топ 5. Ещё посоны засмеют.
А кстати, днище мазали раньше. Интересно, как счас с этим обстоит.
Мазали и ещё раньше. И сейчас кто-нибудь мажет, и будут мазать. На грабли обязательно кто-нибудь наступает, такое уж у них свойство.
Непрочитано 04.09.2019, 09:03
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 459
Нисколько не умаляя мнения профиков, в рассейских условиях тру даунвинд слалом часто спотыкается об то, что дистанцию выставляют так, что на одни знаки надо валить чуть ли не фордаком, а на другие еле вырезаешься, и полфлота, стоящая без ветра, или не вырезающаяся на знак тоже не являются причиной для отмены гонки, потому как первые три человека смогли на порыве уехать и вырезаться.
Это я все к тому, что правильная тактика, накат, настройка матчасти несоизмеримо важнее и больше влияет на место в итоговой табличке, чем отсутствие стартшкота.
Но впрочем мне тоже надоело спорить, каждый волен выбирать для себя что хочет.
Если меня на наших рассейских погонюшках будут обгонять райдеры без стартшкота, возможно я поменяю свое мнение, но гонщики PWA к сожалению не посещают наши мероприятия, а самому к ним выбираться пока возможности нету.
Непрочитано 04.09.2019, 13:58
вот он в курсе:
https://my.mail.ru/video/embed/458680461145669635
Непрочитано 04.09.2019, 16:50
Благодарностей: 496
Дауни вспомнился сразу, дай бог ему здоровья, и да простят меня его почитатели
Непрочитано 04.09.2019, 17:55
И мажут и шлифуют под акулью шкуру и полируют в зеркало... И все это делалось за миллиарды лет до виндсерфинга.
Природа, путем наступания на грабли в течении миллиардов лет выработала у рыб способность вырабатывать смазку. С другой стороны есть рыбы и без смазки, акулы с их шкурой. Это все заставляет задуматься. По крайней мере выход на глисс на старте может быть легче, пока смазка не смоется. А потом на глиссере уже не особо важно. Основной тормоз идет от "продавливания поверхности воды" с образованием волн. Потом от плавника.
Стартшкот, ИМХО, на последнем месте. Где-то после прически гонщика.
К тому же, на критических углах атаки паруса, стартшкот, турбулируя поток, способствует его лучшему удержанию от срыва. Хотя для чисто слалома это не особо нужно - все время в бакштаг.
Непрочитано 09.09.2019, 09:27
Andrey Gabez
Аватар для Andrey Gabez
Club: #surfpointfamily
Andrey Gabez на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 09.09.2019, 10:23
#55
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 82+/- kg.
Благодарностей: 87
Какой изврат
Непрочитано 09.09.2019, 10:49
#56
Andrey Gabez
Какой изврат
Мсье знают толк в извращениях.
Непрочитано 09.09.2019, 11:17
#57
Благодарностей: 496
Можно убрать трапшкотики и трапецию. Трапеция точно аэродинамики не добавляет.
Кста, а если страртшкот не болтается, а натянут слегка вдоль мачты, это тоже работает "ручным тормозом"? Мне кажется, что нет
Непрочитано 09.09.2019, 12:20
#58
Boris_1972
Аватар для Boris_1972
Club: "Островецкая лука"
Weight: 83 kg.
Мокрый стартшкот - это же дополнительный груз! Конечно , "тормоз"!
Непрочитано 09.09.2019, 13:48
#59
Стартшкот, в отличие от паруса, является т.н. "плохообтекаемым телом", то есть при обтекании его потоком воздуха за стартшкотом образуется зона завихрений. Теоретически, при малых скоростях ветра (< 0,5м/с) это может даже улучшать обтекание паруса, так как стартшкот в этом случае работает "турбулизатором", предотвращая отрыв ламинарного пограничного слоя вдоль передней кромки паруса. Но при реальных скоростях стартшкот будет вызывать локальный отрыв турбулентного пограничного слоя, ухудшая обтекание паруса под гиком и снижая тягу паруса. Хоть натянутый, хоть ненатянутый. Для простокаталки это снижение тяги можно похерить, так как бонусом идёт простота подъёма паруса из воды. В гонках... тоже можно похерить, если целью является дойти до финиша. Например, в сильный ветер у меня раз случилась засада - минут 10 не мог сделать старт с воды: старый слаломный полнокамберный парус с широким карманом долго не мог оторвать от воды - сразу захлёстывало волной. Я тогда пожалел, что не было стартшкота. Но дуло действительно сильно, судейские катера и знаки не держало на якорях, купались все и задача была просто пройти дистанцию в контрольное время, чтобы отобраться в следующую серию.
Непрочитано 10.09.2019, 23:01
#60
Olegis
Аватар для Olegis
Sail Number: LTU 117
Благодарностей: 16
Lop, а когда так дует то наверное и доска средняя или маленькая и тогда со старт-шкотом точно нечего делать.
Вижу что большинству крайне смешно что старт-шкотик является тормозом, но начнем с того - кто из тех кому это смешно уверенно заезжает за 54 км/ч и не на гладкой воде в спид зоне, а в условиях гонки? Если не заезжаете, то тогда старт-шкот надо оставлять и работать над другими вещами. Пока все :)
П.с. Наш парень в Дании после второго дня 26-ой. Без старт-шкота
Olegis вне форума Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 09:03.
