Непрочитано 18.08.2019, 01:57
Благодарностей: 167
ALEXI3M
То, что ты описываешь, похоже на функцию «автопилота», которая так нравится обладателям Инфинити. И76 и И84 имеют хорду 264 и 304мм. При приближении крыла к поверхности воды я слышу легкое журчание, подъемная сила уменьшается, и крыло не вылетает из воды, а доска плавно идет на снижение.
Интересно, это твое наблюдение, или ты это где-нибудь почерпнул? Хотелось бы посмотреть на первоисточник.
Журнал "катера и яхты" за 1964 год :-D
Непрочитано 18.08.2019, 02:10
Благодарностей: 212
Про крыло очень большой площади.
Преимущества ГФ в том, что возможно уменьшение сопротивления движению за счет снижения в разы площади смоченной поверхности и более эффективной работы заглубленного профиля, чем глиссирующей пластины, и снижение необходимой мощности для движения, то есть площади паруса или кайта, а так же почти полное отсутствие волнового сопротивления.
Если увеличивать площадь до некоторой величины, то получим увеличение сопротивления и снижение эффективности крыла, которое начинается при приближении к поверхности воды на расстояние около длины хорды крыла. То есть для "лопаты" в 25 см ширины, на такой же глубине, в 25 см, начнётся уменьшение подъемной силы, что потребует увеличения угла атаки и необходимой мощности. Кроме того, на таком и меньшем заглублении крыла, и небольших скоростях, появляется и волновое сопротивление.
Коллега, мне сложно понять о чём ты пишешь. По теории корабля, строительной механике корабля, гидро и аэродинамике у меня стабильные тройки с минусом.
Надо помнить, что смоченная площадь крыла в два раза больше его проекционной площади.
Раз уж упомянули о площади, ты не в курсе как производители считают площадь крыла? Это проекция крыла на горизонтальную плоскость или раскладка на плоскость всех вогнутостей-выпуклостей-впуклостей и вертикальных загибов?
Непрочитано 18.08.2019, 02:49
догонит и перегонит (как стоячих обогнал:))
Я вообще про рекорды писал. А когда лайт и слаломисты бороздят в водоизмесе, то че их не обогнать? Но попробуй их обгони когда подует узлов 18-20.
Непрочитано 18.08.2019, 09:45
Andrey Gabez
Аватар для Andrey Gabez
Club: #surfpointfamily
Да ну на... 50 узлов?! Лодка?) И что значит когда нибудь фойл обгонит? В смысле рекорд скорости? На акватории фойлеры и так часто быстрее виндсерферов.)
https://youtu.be/S5ZRatnhdDA
Да, в смысле рекорда скорости. Пока виндфойл отстаёт раза в полтора.
Непрочитано 18.08.2019, 11:52
Благодарностей: 167
1. Вот источник знаний :)
http://www.boatportal.ru/master/205
Э.А. Афрамеев, В.В. Вейнберг
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ ПОДВОДНЫХ КРЫЛЬЕВ
Журнал КиЯ №2 1964г
"Распределение давления по профилю при различных относительных погружениях крыла.
1 — при h=1,0; 2 — при h=0,5; 3 — при h = 0,25; 4 — при h = 0,15.
На рисунке показано изменение эпюры давлений в зависимости от изменения относительной глубины погружения под свободной поверхностью для крыла сегментного профиля (под относительным погружением крыла понимается отношение расстояния от крыла до поверхности жидкости к величине хорды). Как можно видеть, влияние свободной поверхности неодинаково для засасывающей и нагнетающей сторон крыла. Многочисленными экспериментами установлено, что влияние погружения сказывается в основном на эпюре давлений над крылом, в то время как область повышенного давления почти не изменяется. Степень влияния погружения на подъемную силу крыла с увеличением погружения быстро уменьшается."
2.Думаю, каждый производитель считает, как хочет.
Как с кайтами и парусами :)
Скорее всего имеют ввиду именно проекционную площадь, так логичнее.
Тем более, что арочность то не сильно большая.
Это не кайт С-типа :)
Родился вопрос, какие и при каких условиях у фойла есть преимущества?
Что первую очередь приходит в голову?
- снижение ветрового диапазона при ветре 4-6 мс, без доскодвери метр шириной и лопуха больше 9 км.в.
- появление комфорта на противном коротком чопе, когда на обычной доске приходится катать, стиснув зубы.
- прохождение на крыле коротких ветровых провалов в условиях Средней Полосы, когда обычная доска сходит с глиссера.
Непрочитано 18.08.2019, 17:03
- возможность прыгать без волны
Я вот одно с этими фойл-катами не пойму, почему они лыжу к носу поплавков не приделают? Вот каждый раз втыкаются носом, но все равно оставляют нос острым как для водоизмещения. Традиция? Правило? Тупость?
Я на своей доске после нескольких втыканий загнул носовой рокер посильнее. Все. Втыкания практически прекратились. Шлепок, отскок, лечу дальше...
Непрочитано 18.08.2019, 17:25
Andrey Gabez
Когда поедешь за 50 узлов, черкни им как надо.
Непрочитано 18.08.2019, 17:35
Ты чего сказать-то хотел? Что тоже не знаешь?
Sailrocket 2 сделала 65 узлов. Без фойлов. На "лыжах".
Непрочитано 18.08.2019, 18:07
Andrey Gabez
Ты какое отношение имеешь к Сэйлрокет 2? Ты причастен как-то? Я исключительно про то, что набрав кое-какого опыта кроя вдоль и поперек детскую формулу, немного самонадеянно подозревать в тупости конструкторов лодок, жмущих за пятьдесят узлов в открытой воде. Не находишь? Хотя, зачем я спрашиваю.
Непрочитано 18.08.2019, 18:34
#55
Т.е. по твоей же логике ты причастен к постройке фойл-катов. Но ответить зачем им такой втыкучий нос не можешь.
Не нахожу. Мой вопрос был про нос. Ты ответ не знаешь, но уверен в умности конструкторов просто потому, что их каты быстры.
Я тоже думаю, что они не дураки. Но есть много видео с феерическими крушениями таких катов именно по причине зарывания носом. Поэтому и возник вопрос - в чем же дело?
Ты считаешь, что макс скорость фойл-ката зависит от остроты носа поплавков? Поясни, каким образом?
Непрочитано 18.08.2019, 18:48
#56
Видимо, дело в том, что острый нос протыкает большую волну с наименьшим сопротивлением, давая разогнаться, а на гонках или на рекордных заездах рискуют и втыкаются в основном на ровном месте.
Непрочитано 18.08.2019, 18:54
#57
Andrey Gabez
Прошу, не надо додумывать "мою логику". Тем более таким нелогичным способом.
Непрочитано 18.08.2019, 19:32
#58
Т.е. втыкаться в волну выгоднее, чем переезжать ее поверху?
По моему опыту втыканий, не только доской, но и остроносой "байдарой" (был у меня такой фойловый проект, корпус типа Flying Moth, учень узкий - 1 фут, длинной 8 фут, с видсерфовской верхушкой), сопротивление при втыканиях даже острого носа возрастает очень сильно. Руки и ноги не в силах удержать верхушку. Приходилось сбрасывать тягу и лодка останавливалась и как поплавок всплывала задним ходом.
Ладно, чувствую уходим в оффтоп.
По поводу скорости на фойле.
Я читал, но не так и трудно посчитать, что начиная с примерно 60 узлов начинается кавитация на выпуклых поверхностях, особенно в местах сопряжений типа крыло-фюз. Возникают условия для срыва, т.к. ПС делается неустойчивой. Глиссирующее днище с его "автоматическим" следованием поверхности и "автоматическим" уменьшением смоченного пятна становится выгоднее.
Непрочитано 18.08.2019, 21:20
#59
Благодарностей: 167
Прикол в том, что глиссирующей пластине нужен плавник.
Для создания бокового сопротивления.
А суперкавитирующие плавники пока не отработаны.
Непрочитано 18.08.2019, 21:26
#60
Как раз в Сэйлрокет 2 плавник суперкавитирующий.
У него работает только подветренная поверхность. А наветренная не касается воды, идет в вентиляционном пузыре.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:29.
