Непрочитано 29.01.2020, 14:40
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
[quote=lexx;419167]
Типа 100% - констант, а 50% - флекстоп?
На NP-Х3, написано 30% флекстоп !
Непрочитано 29.01.2020, 16:41
[quote=lexx;419167]
Угу. А 150% - хардтоп
Непрочитано 29.01.2020, 20:17
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
[quote=OlegMZ;419172]
А как же, imcs ? Процент карбона это : меньше вес, крепче мачта !
Непрочитано 29.01.2020, 21:47
[quote=ryazanov;419177]
Ась? Это как, всё вместе?
Вообще-то чем больше карбона, тем нежнее мачта, а не наоборот.
IMCS - это статичная величина, которая формально одна для всех мачт, неважнл сколько карбона.
IMO - это, грубо-приблизительно, как пружина и амортизатор в подвеске машины. Пружина - это твой MCS. Неважно какие характеристики у амортизатора, если тёщу в багажник засунуть, подвеска просядет одинаково.
А вот когда по кочкам поедешь, тогда сразу поймешь, газовые или маслянные амортизаторы у тебя - будет подвеска глотать удары или твоя задница.
Так и с парусом. Ты будешь руками "кирпичи" глотать или высококарбоновая мачта гнуться на порывах.
Непрочитано 29.01.2020, 23:12
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
[quote=OlegMZ;419184]
А газовые они не масляные?
Что там, святая вода вместо масла?
Непрочитано 30.01.2020, 00:39
[quote=M-Skobar;419186]
Разве я "святоводяные" написал
А вообще с этими вопросами - в профильную конфу на автору. Тут тема про мачты.
Непрочитано 30.01.2020, 07:19
ygrymui67
Weight: 98 kg.
если я правильно понимаю суть вопроса-колличество карбона не определяют характеристики мачты по жесткости и кривезне прогиба.нард,констант или флекс определяет производитель мачт.Это показатель где и как мачта прогибается по нагрузкой. значение жесткости- IMCS, MCS,
при одном и томже показателе mcs, показатель imcs будет менятся относительно длинны мачты.
хоть стекло хоть карбон можно загнать в любой из этих критериев.
Повышенное содержание карбона в мачте это понятно шо меньше веса и крепче статика,но это прежде всего быстрота реакции на отработку порывов-тоесть насколько быстро и предсказуемо мачта меняет свое искревление
Непрочитано 31.01.2020, 12:18
Сообщение от ygrymui67 Посмотреть сообщение
Да
Да
значение жесткости- IMCS, MCS, при одном и томже показателе mcs, показатель imcs будет менятся относительно длинны мачты.
Забудьте про MCS, её давно не используют, с тех пор как мачты перестали быть одинаковой длины.
Да
Меньше веса, при той же жёсткости, это да. Поскольку уголь, как конструкционный материал, жёстче стекла и легче его, то заменив все или часть часть стеклянных волокон угольными, мы получим более лёгкую и жёсткую конструкцию. Но нам не надо более жёсткую, нам надо такой же жёсткости (IMCS). Чтобы сохранить ту же жёсткость, что была у стеклянной мачты, мы можем:
а) уменьшить общее количество волокон, при этом жёсткость останется прежней, вес уменьшится сильно, но и прочность упадёт (примерно вдвое), то есть никакой "крепче статики" не получится.
б) разместить угольные волокна не оптимальным, с точки зрения жёсткости, образом; при этом мы сохраняем жёсткость и (в идеале) прочность стеклянной мачты, но уменьшение веса будет не особо впечатляющим. При этом "статика крепче" не будет, в лучшем случае останется прежней.
Производители мачт используют некоторый промежуточный способ между а) и б), так что, как правило, у мачты с углём снижаются одновременно и вес, и прочность, причём, чем больше угля, тем больше это снижение.
Быстрота реакции упругого тела пропорциональна жёсткости тела и обратнопропорциональна массе тела. Есмли жёсткости и массы двух тел одинаковы, то не имеет значения, из каких материалов это тела сделаны, "быстрота реакции" у них будет одинаковой.
У угольных мачт это соотношение жёсткости к массе, как правило, выше, чем у стеклянных, поэтому и быстрота реакции иная. Хотя и из 100% угля можно сделать мачту более тяжёлую и менее жёсткую, чем стеклянная, и тогда быстрота реакции у неё будет никакой.
Непрочитано 01.02.2020, 10:31
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
lop . флекстоп может быть : imcs разное ???
Непрочитано 01.02.2020, 16:39
#55
Причём тут IMCS и профиль коивизны мачты?
IMCS - прогиб мачты под нагрузкой в центре.
А что там сильнее прогнулось - верх или низ в данном случае неважно.
Есть масса ресурсов в интернете всё это объясняющая с картинками.
Непрочитано 01.02.2020, 17:29
#56
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
Спасибо !
Часовой пояс GMT +3, время: 21:21.
