Непрочитано 24.06.2010, 15:28
John W1000
Аватар для John W1000
Sail Number: 1000
Изображений: 149
Хорош ржать!
Мне часто приходится уходить в озеро на пару км для каталки там дунет и скиснет и возвращаешься при 2-3 м/с, мучительно гадая как лучше выставиться, т.к. руками такой ветер уже не очень чувствуется. Вот и задумался о доп индикации. Вы там на морях не врубаетесь в тему!
Если тебе нужны колдунчики, по моему лучше пересесть на скутер. Кайфа больше будет. Но если ты это делаешь не для кайфа... Оговорюсь, что это не стеб и не подЁ.
Непрочитано 24.06.2010, 15:29
YARus-812
Homo Ventosus
Аватар для YARus-812
Sail Number: RUS 812
Club: WindSurfPoint
Weight: 96 kg.
Изображений: 13
Раз уж пошла такая пьянка... :-)
Кто-нибудь использует компас в рейс-дисциплинах для индикации заходов/отходов ветра на лавировке?
Непрочитано 24.06.2010, 15:32
tango
windkitebolotsurfer
Аватар для tango
Weight: 95 kg.
Хорош ржать!
а старый, добрый, обслюнявленный палец не катит?
Непрочитано 24.06.2010, 15:35
NikolayUB
Small board balancer
Критерий эффективности держания какой? Тяга на парусе и скорость доски?
Дык как бы её оценить - скорость эту.
Вроде на виндсерфинге невелика проблема заметить увеличение/уменьшение скорости.
А на яхте, там другое дело, настройку паруса изменил, и пауза - ничего не происходит, только секунд через 10 в лучшем случае понимаешь, что скорость чуть-чуть возросла.
Видимо, чем лодка больше, тем и пауза больше. Тут уж не только без колдунчиков, но и без шамана (то есть опытного капитана) не разберешься
Для богатых в Европе есть аттракцион "порулить копией старинного фрегата", так вот пишут, что для исправления одной ошибки чайника в рулении требуется до 10 минут, при том усилиями всей команды..
Непрочитано 24.06.2010, 15:45
Юрий Крикунов
Аватар для Юрий Крикунов
Sail Number: 881
Ты, неверное, просто забыл, что разговор идет в разделе для новичков.
Непрочитано 24.06.2010, 15:51
Хорош ржать!
Им этого не понять. А чтобы чувствовать малейшее дуновение ветра, надо вывеситься на трапеции в равновесии с парусом, тогда пальчики, лежащие на гике, чувствуют даже не ветер, а просто тягу, не создающую даже ряби. Если пробовать руками - то вес паруса многократно превышает эту тягу и ощущение подъёмной силы просто теряется.
Кстати, чтобы при таком минимальном ветре идти острее или в галфвинд иметь больше тяги, надо парус поставить не вертикально, а отклонить его по ветру примерно градусов на 20 - 30. И самому в противовесе так будет удобней.
Колдунчики, кроме наблюдения за работой паруса, очень помогут на доске при нахождении оптимальной настройки паруса, руками, как тут советуют, чувствуется далеко не всё. Например, парус тянет как танк, а посмотришь на колдунчики - верх работает, а низ - перебран, только лишний снос создаёт.
На мой взгляд, на досочных парусах самое интересное место - район перехода на твист с обратным выгибом.
Кстати, совсем не обязательно глазеть на колдунчики, разинув рот, когда и так не до них, можно поставить любой непромокаемый сотовый или фотик на гик, мордой вверх - и включить на запись видео, затем можно не торопясь всё просмотреть. Естественно, лучше это делать с записью трека gps, чтобы потом синхронизировать посекундно обе записи, благо сейчас не прошлый век, особых трудностей в этом нет.
Непрочитано 24.06.2010, 15:57
Благодарностей: 477
Latad. Ты ставил индикаторы? Как, куда, из чего?
Непрочитано 24.06.2010, 15:58
Кстати, в качестве колдунчиков отлично подходят старые магнитофонные ленты, особенно сверхтонкие.
NikolayUB
Будет удобней - согласен, а почему будет больше тяги от наклона паруса - не понял. Вроде максимальная тяга все-таки у вертикально стоящего паруса?
Непрочитано 24.06.2010, 16:14
#55
бла-бла-бла
клеил - нет
С.Б. клеила, я клеил. результат один - на WS не работает.
Непрочитано 24.06.2010, 16:16
#56
Из магнитофонных лент, не мокнут, лёгкие и прочно клеются скотчем.
Ставил на 30см ниже гика, чуть выше гика, дальше - через каждые полметра, на наибольшем изгибе паруса у мачты, на наибольшей толщине профиля, на задней шкаторине, то есть, горизонтальными рядами по три.
На новом пока ещё не ставил, а на самодельном из лавсана у меня настроек хватало, гик у меня вообще был чем-то вроде двойной краспицы, выдвигался на полметра дальше мачты, изгиб мачты и натяжение паруса регулировались отдельно, разгрузка гика по тяге в двух направлениях (вертикальном и горизонтальном), регулировка мачты по жёсткости верхней части, автоматическая и предварительная, регулировка жёсткости задней шкаторины, автоматическая регулировка выплащивания паруса на порывах... и это не всё... Так что, было что посмотреть и порегулировать. А в современном, по большому счёту, всего две регулировки. Ну, ещё можно латы порегулировать, но это раз - и навсегда.
Непрочитано 24.06.2010, 16:23
#57
NikolayUB
а на самодельном из лавсана у меня настроек хватало, гик у меня вообще был чем-то вроде двойной краспицы, выдвигался на полметра дальше мачты, изгиб мачты и натяжение паруса регулировались отдельно, разгрузка гика по тяге в двух направлениях (вертикальном и горизонтальном), регулировка мачты по жёсткости верхней части, автоматическая и предварительная, регулировка жёсткости задней шкаторины, автоматическая регулировка выплащивания паруса на порывах... и это не всё... Так что, было что посмотреть и порегулировать. ...
Обалдеть! Подозреваю, что это был парус для льда в основном? (только на твердой поверхности можно успеть произвести так много регулировок)
А "выдвижение гика вперед мачты" - это защита мачты от падений на лед
Непрочитано 24.06.2010, 16:31
#58
Да, но не при всех ветрах. При очень слабых важнее не сама тяга, а отношение тяги к лобовому сопротивлению и индуктивное торможение, которые имеют лучшее соотношение именно на наклонённом парусе, что позволяет идти круче к ветру. Без такого наклона на швертовой доске лучше 45 - 50 градусов вряд ли пройдёшь, а наклон даёт ещё 5 - 10 градусов. При среднем ветре, когда основным сопротивлением становится сопротивление доски - эффект пропадает (маскируется). При глиссе тяга слишком велика, чтобы эффект можно было заметить, да и пройти на глиссе с наклонённой по ветру мачтой - тут надо руки метровые и тушку центнера на два хотя бы... Да и давить вниз такая конструкция будет немилосердно, как бы подводная лодка вместо глисса не получилась...
Непрочитано 24.06.2010, 16:34
#59
что такое индуктивное торможение и почему оно меняется при наклоне паруса?
#60
что смотреть и что регулировать
я стартовал бичстартом и сухим парусом, при отходе от берега не до колдунчиков.
разогнался - с наветра прижался, с подветра трепыхается, ессно не на глиссе. повернул - на обратном галсе то же самое. задумался - что это значит. навернулся.
встал. колдунчики прилипли к парусу. конец фильма.
на катамаране все это реально работает - на доске нет.
т.ч. похоже 3,14здите товарищ
Часовой пояс GMT +3, время: 01:31.
