Непрочитано 09.09.2018, 23:39
Сообщение от sedoi Посмотреть сообщение
Как то всё просто у вас на Фойлах, встал и поехал.
Думаю стоит и мне попробовать.
Попробовать стоит.
Но не забывайте, что у плавника одно лезвие и один конец, а у фойла 6 концов и 3 лезвия, причём лезвия больше, а концы острее... И торчат они намного обширней...
С достаточно большим крылом можно оторваться от воды на меньшей скорости, чем "горб глиссирования".
Ну и комфортнее от стабилизации фойлом по крену.
А вот по курсу доска после отрыва от поверхности сразу начинает гулять, особенно с коротким фюзеляжем.
У моей Манты фюзеляж длинный, специально оговаривал в заказе. Но без фанатизма, ровно метр.
По крену пока не прочувствовал, высоко не летал, хотя неустойчивость чувствуется, крыло 76,5см.
В целом мне нравится, что от воды доска не отрывается ниже 20км/ч, а начинает выходить на крыло от 25км/ч, это даёт больше устойчивости.
Непрочитано 09.09.2018, 23:50
antonm
banned
Как насчет аква родео его нет? Самое главное вы когда взлетаете и управляете полетом или пока в режиме мухи тобишь едешь чуть касаясь воды и чуток взлетая?
Непрочитано 09.09.2018, 23:58
Так как ветер пока слабый и порывы, позволяющие выйти короткие, то в основном в режиме мухи, взлёт очень плавный, практически незаметный. Если бы не резкое прекращение шума воды, было бы трудно сказать, что уже взлетел или ещё нет.
Пока угол стаба был нулевой, чувствовалось, что не хватает момента на взлёт, угол -1° даёт самопроизвольный взлёт примерно в районе 25км/ч.
Видимо, ФЕ+парус 9,1 даёт такой эффект. На меньший пока менять не хочу, и так еле вытаскивает в режим мухи. Будет много девятки - попробую 8,5.
Непрочитано 10.09.2018, 07:46
sedoi
Аватар для sedoi
Weight: 92 kg.
Ну всё савсем напугали ещё и лезвиями, теперь точно бояться буду
sedoi вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 10.09.2018, 10:36
antonm
banned
Самое интересное будет когда начнется нормальный ветер 5-6 м/с и порывы. Насчет фюза я думал что длинный фюз 125 см или я ошибаюсь.
Непрочитано 10.09.2018, 10:58
Я заказывал длинный. Прислали какой - не знаю, в сумме от переднего края переднего крыла до задней кромки заднего ровно метр. Если точнее, 995мм. Деньги взяли как за длинный. На самом деле у Манты сам корпус фюза 60см, всё остальное - это вставка переднего крыла и заднего, обе из монолитного алюминия, причём, передняя вставка имеет хвостовик, который доходит до крепления фюза к мачте фойла и фиксируется теми же болтами, которыми крепится фюз. То есть, в этом месте практически монолит и прочность определяется практически прочностью болтов М8.
Кажется, это всё-таки длинный фюз, вместе со вставками и без крыльев он 96см, как и нарисовано на сайте Манты, а короткий - 84 см.
Вот просунуть лиш некуда, хотя в мачте есть сквозные каналы, и фюз, и головка мачты не имеют никаких отверстий, кроме болтовых. Сверлить новый фойл рука не поднимается... Надеюсь, что мачта треснет не скоро...
Непрочитано 10.09.2018, 17:12
Так не надо сверлить. Надо снять головку, отсоединить мачту от фюза, оставить только мачту.
Тогда каналы будут насквозь. Продернуть лиш через два канала и связать кольцом.
Непрочитано 10.09.2018, 19:46
При этом всё равно придётся делать канавку между каналами в торце мачты, чтобы лиш не мешал при установке головки и фюза, они на Манте упираются и прижимаются к торцам мачты болтами.
Сегодня был ветер, даже сверх меры и родео повилось:
https://yadi.sk/i/nXCgpnH0d-p_IQ
Видимо, при таком ветре придётся угол стаба снова возвращать в ноль, потому что взлёт самопроизвольный, даже если стоять впереди петель. Правда, была жёсткая рванина, что добавляло хлопот.
Непрочитано 10.09.2018, 20:37
antonm
banned
посмотрел видос Вы когда начинаете ехать не торопитесь взлетать. Когда доска на глиссе ндо по чуть чуть давить задней ногой и когда полет пойдет стараться не открывать парус и держать ногами баланс. В рвань мне больше нравиться катать в режиме мухи ну их эти полеты с катапультой. Поэтому я заказал фойл у Степана 2 ноги в рвань лучше или режим мухи На харю очень понравилось едешь на глиссе а ты не в петлях.
Непрочитано 10.09.2018, 21:58
#55
Фокус в том, что я только в одном случае взлетел по моему желанию, в остальных взлёт происходил непроизвольно и неожиданно. И каждый раз при скорости примерно у 25км/ч и чуть больше.
Видимо, есть два пути, или вернуть угол атаки в ноль, или двинуть шарнир вперёд. Думаю, в следующий раз шарнир поставлю в середину, сегодня он был радикально назад, что мешает прижать доску от взлёта шарниром.
Непрочитано 10.09.2018, 22:23
#56
antonm
banned
когда ветра нормально лучше в ноль поставить
Непрочитано 10.09.2018, 22:57
#57
У нас нормально не бывает, или много, или мало. Причём, одновременно. Но, видимо, всё-таки поставлю в ноль.
Непрочитано 10.09.2018, 23:16
#58
Первые взлёты вряд ли получатся плавными. Родео практически неизбежно, особенно в рваный ветер. Да, двинув шарнир вперёд и вернув стаб в 0, можно сместить баланс к корме, это если уж даже в петли не встать, сразу лифтит. На самом деле взлёт регулирется углом атаки крыла и зависит от положения доски, которое быстрее контролируется стопами в петлях. Если без петель, переносить вес с ноги на ногу получается медленно. Когда ветер ровный и комлект отстроен, то можно и так. А когда стабильность на "острие", то реакция должна быть молниеносной.
Непрочитано 10.09.2018, 23:51
#59
все не так.
1. не надо сразу пытаться взлетать. Прикатайтесь в режиме мухи. Привыкните переходить в вертикальную стойку при взлете. Не пытайтесь взлетать в отвесе.
2. при взлете и в полете парус надо открывать. ровно столько чтобы он был под 5-15 гр к выпельному ветру. чтобы был минимум бокового драга и максимум тяги вперед.
Как прикатались, начинайте подвзлетать. Разогнавшись в режиме мухи, вставайте вертикально, приоткрывайте парус, и потихоньку переносите вес назад. Как доска пошла на взлет, аккуратно придавливайте ее переносом веса вперед. Так несколько раз пока не почувствуете баланс системы. Если что-то произошло не так сразу открывайте парус.
На слабый ветер, если паруса мало, растравите по мачте и по гику, чтоб образовалось пузо впереди.
Учиться лучше в средний ветер - 12-14 узлов. Если порывы сильнее 18 уз, то лучше не учиться, или брать совсем маленький парус 4-5м.
Ну и быть готовым в полете при порывах и усилениях приоткрывать и даже совсем открывать парус, чтоб тяги было сколько нужно. В нормальном виндсерфинге это называется "идти в защитной стойке".
Я больше люблю камберные паруса, так как они держат форму даже будучи переоткрытыми. Можно тонко работать тягой в сильный ветер. А бескамберники заполаскивает, он или уже тянет или полощется.
3. Задние петли пока лучше вообще снять. Во первых, они для фойл-фрирайда особо не нужны, во вторых, на формульной доске они стоят сильно в борт, пятка в полете висит за бортом и управление задней ногой неправильное.
Чикен петлю можно оставить. В ней удобно пампать и идти в жесткий чоп по поверхности, если придется.
Непрочитано 11.09.2018, 15:54
#60
1. Я и не пытаюсь... Оно само...
2. Порывы вчера были крепкие, некоторые за 20 узлов, при этом действительно приходилось полностью открывать парус, оставляя тягу только для мухи. Больше я не собирался, но доска сама подпрыгнула, а я не был готов.
3. Задние петли оставлю, режим мухи в них очень удобен, а при взлёте задняя нога всё равно впереди петли. В начале я вообще хотел снять все петли, но потом передумал.
В итоге у меня сложилось впечатление, что для выхода на крыло без завала на борт нужно, чтобы суммарный вектор веса тушки и упора поперёк доски пересекал ДП на глубине крыла. Как это поймать в петлях? Видимо, ведением доски в предполётной мухе строго горизонтально. При этом особое значение приобретает положение шарнира, которое влияет одновременно и на взлёт, и на крен.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:58.
