Непрочитано 05.09.2018, 11:20
abc44def
Аватар для abc44def
Weight: сбросил 6 kg.
Благодарностей: 273
Сообщение от Alexandre678 Посмотреть сообщение
Катаюсь больше 20 лет, в основном freeride, freewave. Хочу попробовать слалом, пока здоровье позволяет. Большие паруса уже тяжело тягать, а с 7-кой еще справляюсь.
Тут есть такой момент:
Фрирайд матчасть устроена так, что среднестатистический катальщик, если достаточно много времени проводит на воде, в принципе достаточно близко приблизится к тому пределу, которым эта матчасть обладает.
Слаломная матчасть всегда будет выше тебя на голову, каким бы крутым ты себя не считал, если ты конечно не в двадцатке PWA.
Можно катать на слаломной матчасти в режиме фрирайда. И для этого не обязательна слаломная верхушка.
Но слаломная матчасть может позволить гораздо больше.
Ты всегда будешь понимать, что тебе ещё далеко чтобы сказать "я полностью оседлал этого зверя".
Меня лично привлекает в виндсёрфинге в том числе и этот аспект, возможность постоянно совершенствоваться.
Если так, и есть возможность проводить на воде достаточно времени, то по мере освоения возможностей слаломной матчасти ты сам придёшь к пониманию когда и почему безкамберная верхушка и/или фрирайдный плавник перестаёт работать и т.д.
Я не думаю что для этого нужна какая-то выдающаяся физуха, но работа над техникой, анализ того что получается, а что нет - это неотъемлемая часть слалома, иначе нет смысла покупать.
ИМХО.
Непрочитано 14.06.2019, 17:30
antonmax
Club: KW Club
А в чем особенности стойки на слаломной доске, по сравнению с фрирайдом?
Решил поменять свою фрирайд табу Рокет 135 на Патрик слалом 130. Затестил у друга Патрик 135 предыдущих годов, и как то ну совсем не привычно, не удобно, не понятно.
Табу рокет шириной 72 см, Патрик 85 см, и
слаломка короче чем фрирайд.
Парус 4 х камберный TR ка 8,4м2, в общем то как раз под эту доску. Вес 90
Что в стойке должно поменяться?
antonmax вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 14.06.2019, 23:23
Club: noworkteam
да, ничего не поменяется. две ноги-две петли...
правда петли ближе к борту у слаломных досок, без привычки и кун-фу будет совсем неудобно.
Непрочитано 15.06.2019, 08:37
Благодарностей: 95
Сообщение от antonmax Посмотреть сообщение
Стойка такая же. Я год назад сменил Табу Рокет 125 на слаломку 112, все тоже самое, только едешь быстрее, ну и оверштаг сложнее делать.
И бери слаломку литражом поменьше, 120-125 где-то.
Непрочитано 15.06.2019, 09:45
antonmax
Club: KW Club
Есть вариант взять Флик новый 122 л, но я вешу 90 кн и катаюсь на Волге, не на море. Основной парус 8,4 поэтому боюсь меньше 130 брать
Непрочитано 15.06.2019, 11:12
Club: noworkteam
да, пофигу... катаетесь же все равно в затоне. пока будешь выбирать,лето закончится.
Непрочитано 15.07.2019, 12:27
Canefis
Аватар для Canefis
Club: Omega Bay
Weight: 78 kg.
Если вес правильно указан, то под 8.4 парус подходит слаломка шириной 85 см, литраж не имеет значения, главное ширина, будешь глиссировать при 16-20 узлов с огоньком, если ветра 12-16 узлов, то 8.4 под Твой вес это мало и нужно 9.2-9.8.
Зайдите в соседнюю ветку "помощь в выборе слаломной матчасти", там все написано. Если лень, то вот:
Если Ваш вес 80 кг, то оптимально:
Ветер 12-16 уз - парус 8.6 доска 80-82 см шириной
Ветер 16-20 уз - парус 7.8 доска 68 см/71 см
Ветер 20-25 уз - парус 7.0 доска 68 см/60 см
Ветер 25-30 уз - парус 6.4 доска 60 см
При 90 кг веса я бы все же брал именно 85 см, ну может 82 см, но ни как не меньше под паруса 8.6 и 9.2/9.6
Бери Patrik 85-см, самое то!!! Под 8.6/9.6 самый огонь и 2 плавня к ней 43 и 47 если зетки.
Потом спасибо скажешь и фрирайд забудешь...
Непрочитано 16.07.2019, 09:20
WINDSURF34
Аватар для WINDSURF34
Sail Number: 1177
Club: WINDSURF34
Благодарностей: 23
antonmax, на Волге катаешь? Где именно?, скоро будут готовы доски 118,122 и 129 литров, приезжай тестить)
Часовой пояс GMT +3, время: 03:31.
