Непрочитано 17.09.2018, 09:49
antonm
banned
А зачем без ветра парус то набивал, шоб очередной фетиш сделать за 100 000
Непрочитано 17.09.2018, 10:44
Благодарностей: 477
Какой ты недоброжелательный! Иди покатайся что ли :) И вышло то дешевле!
Непрочитано 18.09.2018, 00:05
Благодарностей: 477
Сегодня затестил SB Race Al в боевых условиях. Парус 7,8 слалом, ветер 5-10м/с, хотя ожидалось меньше. В двух словах - мощя и стабильность. Привыкание к скорости, высоте и особенности управления заняло время. На усилениях конечно дозило жутко, спасало хождение на ветер. Высота набирается очень круто, что вызывало "серьёзную проблему", т.к. надо же возвращаться. А бакштаг в таких условиях рваного ветра, это жесть. Без родео не обошлось, даже в катапульту улетал пару раз. Иногда приходилось лететь с полностью отпущенным по ветру парусом. Таких раскоряк я давно не делал :) Иногда просто дрейфовал, что бы передохнуть. Выходил на берег, поднабил парус, поднастроил шарнир. Через часик стало стихать в районе 4-7м/с, и начался чистый кайф. Управление как у дяди Сэма. Фойл идёт как по рельсам. Шарнир по середине, петли в заднем положении. Продольный баланс комплекта идеален. На резких порывах более вёрткий фойл отрабатывает ногами легче, к Race нужно привыкнуть, двигать фойлом ногами на недостаточно широкой для него доске, не так легко.
Фойл в полёте поёт, при чём в сравнении со свистом NP Al на скорости, тут звучат настоящие арии. В какой то момент, я даже стал подпевать :)
Крепление ноги к доске немного странное. Голова утапливается в бокс очень глубоко. Сделал подкладку толщиной 4мм под голову, но её оказалось недостаточно, голова всё равно утопилась. Сделаю ещё прокладку. Вчера в водоизмещении фойл гудел, прям чувствовалась вибрация ногами. Я немного напрягся по этому поводу, но когда разбирал фойл, обнаружил полуотклееный стикер на ноге. Снял стикер. Сегодня гула не было, по ходу эта плёночка гудела. Такой прикол.
Теперь ясно что освоение этого спортивного фойла займёт время. Чувствую фордаки на крыле пойдут. Сегодня предпринял пару-тройку попыток. Один почти прокрутил на крыле, рвано дуло. Ну и бакштаги обещают быть весёлыми. Фойл -
супер!
Непрочитано 18.09.2018, 01:09
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 523
Ну вот и замечательно, еще один счастливый мореход!
Непрочитано 18.09.2018, 08:56
antonm
banned
Что то в соседней ветке ввишен не очень доволен старбордом. Сегодня дует может харю в норм ветер потестю
Непрочитано 18.09.2018, 09:16
Алехандро
Аватар для Алехандро
Club: Калининградский клуб
Изображений: 34
Лучше пока не придумали!
Непрочитано 18.09.2018, 10:31
VVishen
Благодарностей: 18
В соседней ветке VVishen не уверен что обратная Vобразность крыла дает стабильность.
А так-то я старбордом очень доволен. Едет как по рельсам, а 110см ноги дают возможность проезжать достаточно сильное волнение.
Непрочитано 18.09.2018, 10:58
Благодарностей: 477
VVishen, поводу длинной ноги и прохождения сильного волнения, это личный опыт?
Непрочитано 18.09.2018, 11:08
VVishen
Благодарностей: 18
Ага. Я весь сезон учился на GT-AL нога короткая, не дает расслабится. Сейчас приехал Race - длинная нога и длинный фюзеляж это сила.
Непрочитано 18.09.2018, 11:54
#55
abc44def
Аватар для abc44def
Weight: сбросил 6 kg.
Благодарностей: 272
Поосторожней с экспериментами....
Голова должна упираться в бокс только передней и задней наклонными поверхностями (принцип клиновидной посадки).
Если ты подложишь прокладку между верхней поверхностью головы и "крышей" колодца, то высока вероятность сломать колодец, ведь "крыша" колодца не предназначена чтобы нести такие нагрузки в гордом одиночестве, а добиться чтоб нагрузка осталась и на клине и на крышке не получится, система будет механически переопределена.
Я бы оставил как есть.
Непрочитано 18.09.2018, 14:47
#56
Прокладку нужно ставить спереди и сзади, на клин! Она должна быть гибкой, чтобы изогнуться полукругом и достаточно жёсткой, чтобы не было болтанки как на резине. И с краёв прокладки сточить, чтобы они повторили радиус головки, иначе колодец разорвёт.
И-да, подозреваю, что прокладки под клин нужны будут 0,5-1мм, а не 4мм и больше на голову. При такой малой толщине подойдёт жёсткая резина. Между головой и крышкой бокса вообще не должно быть контакта.
Рычание у меня тоже есть. На скорости 8км/ч, затем пропадает. Причём, только на правом галсе. На скорости идёт бесшумно, если доску немного наклонить, звук исчезает.
Стикеров нет. Видимо, какой-то флаттер стаба в потоке, оставленном крылом.
Непрочитано 18.09.2018, 15:06
#57
Благодарностей: 477
abc44def, согласен. Думал об этом. Сравнил голову с сплавниковой. Она даже выше и всё равно не упирается в бокс. Верхний торец имеет скос. Видел гдето в ФБ как ставят таки прокладки в бокс под голову, для регулировки рейка ноги. Но видимо надо очень точно подгонять.
Непрочитано 18.09.2018, 15:20
#58
Вы не могли бы пояснить мысль рисунком в разрезе.
Вопрос эксплуатации фойлов на старых досках актуальный, и тут ещё пока не всё устаканилось.
Поэтому любая конкретика весьма важна.
Непрочитано 18.09.2018, 15:37
#59
abc44def
Аватар для abc44def
Благодарностей: 272
А если не секрет, зачем?
Я понимаю когда надо подогнать плавник, чтобы основание его бошки было бы строго заподлицо с днищем. Сам так делал, наклеивал на наклонные зад и перед головы по паре слоёв стеклоткани, потом стачивал с боков лишние торчащие края.
Но для фойла, нога которого метр длиной, какая разница 4мм вверх-вниз?
Если ты говоришь балланс между петлями отличный, если угол фюзеляжа относительно днища доски правильный, что ещё нужно?
latad правильно говорит, не должно быть контакта с крышкой колодца.
Непрочитано 18.09.2018, 16:03
#60
В английской статье в начале форума меня заинтересовало замечание гоньщика, что малая жесткость сильно ухудшает управляемость. Гоньшик жалуется на люфты в соединениях. Если жесткость так важна, то наверное сделав крыло заодно с мачтой как одну деталь можно добиться максимальной жесткости. И наверное фланцевое крепление будет жестче, чем таттл. Мне интересно т.к. я сам пытаюсь сделать летающий фоил.
А никто не может сказать примерное значение жесткости? Например на сколько прогнется конец крыла если на него повесить груз 10 кг?
Интересно на сколько важна жесткость фюзеляжа на кручение.
Вопрос к коллеге из Висконсина. Не могли-бы Вы примерно нарисовать профиль крыла и стабилизатора. Мне интересно насколько вогнут профиль на стороне повышенного давления (внизу у крыла и вверху у стабилизатора). Интересен радиус передних кромок.
По поводу минимальной скорости взлета я прозондировал на Австралийском форуме. Там все тоже недавно катаются и ни у кого не получается взлететь при слабом ветре как в рекламах. Но все докладывают, что после длительных тренировок взлетать намного легче. То-есть Антон сразу при слабом ветре не взлетит ни на чем из того, что продается пока не научится летать.
Кайтеры уже несколько лет используют методику определения жёсткости мачт, и торсионной тоже.
Профили крыльев близки к SPEER H105, http://www.tspeer.com/Hydrofoils/h105/h105.htm
Часовой пояс GMT +3, время: 21:47.
