Непрочитано 24.05.2010, 15:30
сестра_бабули
Rider
Аватар для сестра_бабули
Благодарностей: 50
Спасибо Дружинину. Модератор работает )))
Сегодня чуть дунуло. Больше всего помог совет ставить ногу перед петлей. Немного изменила свой способ начинать глиссировать. Раньше нога стояла дальше к корме. Теперь ставлю перед петлей и жду стабильности какой-то. Потом попасть немного легче.
Непрочитано 24.05.2010, 21:20
попробовал сегодня на слабом ветре ставить заднюю ногу перед петлёй а потом мысочком шасть.... поднимая пятку ноги над водой....получается.... но тут есть несколько нью ансов, один из которых(нога шасть)
только при 100% уверенности что с глисса не слитиш в водоизмещающий...
если ветра мало, то лучше глисировать потихоньку и без задней петли...мне помогает....
Непрочитано 24.05.2010, 22:20
Yanek
Я вот тоже только с каталки приехал и ветер был очень разный от полного штиля до 10м/с перед грозовой тучей.
Сестра, если вы научитесь попадать в заднюю петлю 161 вуд формулы, то потом попадете на любой широкой доске. Пробовал седня эхосет слайдер, емошн, формулу круглую такую 159 вроде прошлых выпусков, ни на одной из них задняя петля не стоит так на борту как на 161. Я легко попадал в петли этих досок и хотелось петлю отодвинуть ближе к борту. И практически у всех владельцев других досок возникали трудности с задней петлей моей формулы (некоторые катаються лучше меня).
И еще, пока доска не прет стабильно на глиссере, не стоит заходить в заднюю петлю, а просто поставить ногу на передний болт петли. Особенно в слабый ветер когда глисс на измене то любые телодвижения быстро рушат шаткий баланс. Это мои личные наблюдения.
Непрочитано 24.05.2010, 22:22
и я про тоже... шасть на уверенном ходу, не раньше....
Непрочитано 25.05.2010, 08:58
золотые слова Юрий Венедиктович!
Непрочитано 05.06.2010, 16:24
сестра_бабули
Rider
Благодарностей: 50
Ну, типа научилась... Больше всего помог совет Смита. Прежде чем лезть в петли стабилизируюсь в положении "задняя нога стоит на борту ближе к носу доски и касается петли". Для того, чтобы влезть в заднюю петлю приходится менять баланс. Мне это легче делать на маленькой скорости... лучше вообще без глисса. На флете можно и на скорости...
Так думаю, что при волнении, но при слабом ветре - не встану... Но у нас таких условий не бывает.
Теперь другая проблема. Перед фордаком встаю вертикальнее и не могу ноги вытащить - "закусывает". Видимо, надо сначала вытащить, а потом начинать фордак?
Это передней ноги тоже касается... Если я заднюю могу вытащить заранее, то переднюю, вроде, позже вытаскивают?
Непрочитано 05.06.2010, 20:18
Изображений: 227
петли поуже сделай
Непрочитано 05.06.2010, 21:58
сестра_бабули
Rider
Благодарностей: 50
У меня родные старбордовские петли. Они не регулируются.
Непрочитано 05.06.2010, 22:07
Question
ноги то разные у всех ... очень странно !
Непрочитано 05.06.2010, 23:11
#55
Изображений: 227
Так не бывает.
Непрочитано 06.06.2010, 00:51
#56
Sailor
Sail Number: LAT 406
там есть дополнительные отверствия , нужно перекручивать
Непрочитано 06.06.2010, 06:54
#57
Так не бывает.
там по три отверстия с каждой стороны петли. Получается три размера.
Просто открутить нужно и опять прикрутить.
Зачем? Так в свиче на формуле и поедешь на новом галсе
Непрочитано 06.06.2010, 08:38
#58
не только дырочки на низах пелель, но и вариациии по закладным в доске возможны,
тоесть два уровня регулировок....(если это петли типа дрейка)
Непрочитано 06.06.2010, 10:47
#59
сестра_бабули
Rider
Благодарностей: 50
То есть, сделать петли поуже - это общий совет?
Хочу уточнить: в какой момент надо вытаскивать переднюю ногу?
Непрочитано 06.06.2010, 15:07
#60
У меня тоже петли периодически закусывают стопу при выпрямлении, хотя петли я настраивал по правилам. Проблема в гидроботах, они не так хорошо выскльзывают как босая нога, по этому я перед манёврами предварительно проверяю стопу на предмет закуса и немного поправляю, ослабляю. Просто если я сделаю петли ещё меньше ногу затянет так что и без подъёма не вытащить будет.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:31.
