Непрочитано 17.03.2017, 17:46
alexU
Аватар для alexU
Sail Number: rus128
Club: kaliningrad surf club
По личному прайдовскому опыту, все дело в размерах (длинах) камберов. Или верхние коротки, или нижний длинноват...
Проще сначала набить без нижнего. Если верхние нормально встанут, то искать более короткий вниз. Попробуй.
alexU вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 17.03.2017, 17:50
Вот кстати как проверять профиль латы:
Непрочитано 17.03.2017, 19:02
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
Привет пропащим!Посмотри ещё фото ,не знаю получилось ,я сейчас на работе. Ты видел из камбера выходит такой (язычок) карманчик ,в него входит лата ,больше там ничего нет,сам камбер пришит . Никаких наконечников нет . Латы проверял также .
Непрочитано 17.03.2017, 19:31
Вот этот язычок-карманчик лата прорывает если на её кончике нет набалдашника. Не сразу конечно, но в итоге 100%. В общем с набалдашниками всё ясно - недостающие 2 шт надо раздобыть или сделать и поставить (повторюсь, если набалдашники не сползли и не остались в латкарманах). Как прорывают видно на фотке выше.
Фотки с карандашом и шва увидел.
К сожалению, что там со швом толком не видно. Но если расползся вертикальный передний шов вдоль мачты, ремонт обязателен. И только потом продолжать настройку.
Непрочитано 17.03.2017, 19:43
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
Про наконечники понял ,хотя почему их нет только там, где камбера стоят ,на других латах стоят,не снимаются . Шов не разошёлся но нитки перетерлись. Спасибо!
Непрочитано 17.03.2017, 19:51
Ну у меня такого паруса не было, не могу сказать почему наконечники не везде. На NS вон штатно наконечников нет (фотки в статье от Петермана). Но итог всегда один - нужно чёнить скругляющее надевать или на язычки лат ставить усиления.
ЗЫ
Возможно на камберных латах нет наконечников чтобы они не мешали загибаться камберам. Однако если не делать наконечники толстыми, то сильно мешать не будут, а парус дольше проработает без ремонта.
Непрочитано 17.03.2017, 20:40
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
ЗЫ
Понял . Спасибо!
Непрочитано 17.03.2017, 21:29
Хорошо, считаем что повреждений нет. Переходим к настройке.
Можно верхний камбер заменить на более длинный, как советовал alexU, на средний поставить спейсер. Можно на оба верхних поставить спейсеры.
На второй снизу камбер нужно поставить тонкий спейсер, чтобы частично разгрузить нижний камбер. На верхний камбер нужно поставить толстый спейсер.
Толщину подбираем по принципу, описанному в http://www.raceyou.ru/blog.php?b=1214.
Язычок-кармашек на этом парусе видимо примерно такой:
Нужно надеть на язычки что-то подобное:
Или:
Ещё лучше сделать так:
Непрочитано 17.03.2017, 22:42
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
Сообщение от alexU Посмотреть сообщение
AlexU .Если набить без нижнего камбера,чтобы работали оба верхних ,то парус будет не добит по галсу. Вот верхние камберы можно было бы побольше .Скорее всего дело тут в мачте СС, была бы хард топ(поправте если не так назвал),у неё макушка меньше гнется.Так было в таблице.Наверно больше ничего не при думаешь . Спасибо!
Непрочитано 17.03.2017, 22:57
#55
Мачта примерно подходящая. Я писал что мачта выглядит чуть более флекстопной чем надо когда увидел болтающийся снизу мачткарман. Но раз на нижней лате нет камбера, такое провисание допустимо.
Более того, другая мачта вряд ли исправила бы зазор верхнего камбера.
Непрочитано 17.03.2017, 23:16
#56
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
Ultra33. Мне говорили ,что при таком расстояние как на верхнем камбере ,спейсеры не помогут,на втором ещё что то можно пробовать. Да ,язычок -латкарман ,такой же как на твоей фото,край язычка подвернут и прошит.Лата в него входит плотно. Хотя наконечники на латы надо будет сделать,парус ещё в хорошем состоянии . Спасибо!
Непрочитано 18.03.2017, 00:17
#57
Судя по фотке, верхний камбер не достаёт до мачты около сантиметра. Вроде нет проблем сделать такой спейсер.
Непрочитано 18.03.2017, 10:36
#58
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
Привет! Как добраться до верхнего Камбера ,от кармана до него 75см ,там молний нет , карман только где ставится гик, вспарывать парус не хотелось бы. Наконечники на латы из чего лучше сделать, а закруглить конец латы можно ? Спасибо !
Непрочитано 18.03.2017, 17:09
#59
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
Незнаю получилось ,посмотри ещё фото ,если видно .Конец "язычка" обшит ещё. Спасибо!
Непрочитано 18.03.2017, 17:59
#60
Закруглить можно, но не решение. Кончик - стекловолокно. Соответственно, как его не закругляй, всё равно волоконная структура будет задирать язычок. Более того, тк кончик тонкий, при закруглении получится ещё большая концентрация давления. Буквально чуть-чуть подшкурить можно, но не более. Просто чтобы снять неровности (даже на новых латах кончик бывает имеет слишком острые углы или скошен).
Наконечники можно сделать просто из кусочков полиэтиленовой бутылки. Бывают такие с толстыми стенками, которые как правило белые. Обернуть полосками кончики и приклеить. В общем надо что-то относительно мягкое и скруглённое.
Ага, я понял, там усилено ремешком. Это не спасёт от протыкания. Хотя сезон может и продержится. Я бы сделал наконечники, тем более раз уже разобран. Наконечники не нужны только если есть пластиковые накладки-усилители.
Как парус набивается на мачту, она сразу продевается в камберы, или сначала вставляется до верха рядом с камберами, затем нащёлкиваются на неё камберы?
Часовой пояс GMT +3, время: 09:31.
