Непрочитано 22.02.2017, 13:58
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
Latad.Cпасибо ,разложил все по полочкам .Значит парус я немогу удержать ,только из-за того,что не отвешиваюсь,за борт и немного вперёд,соответственно МФП?Поэтому и обьясняю ,что парус даже немогу прикрыть,может веса моловато или парус большой 6.7 ?А в трапе и петлях,буду ,,летать,, как ,,кайтер, . Почитал и посмотрел видео,катапульты все мои.Спасибо!
Непрочитано 22.02.2017, 20:51
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
Не берись широко за гик и не пытайся сразу закрыть парус. Разгоняйся постепенно и, постепенно закрывая парус, понемногу отходи назад и к борту, но при этом не топи корму.
Понял! Спасибо!
Непрочитано 22.02.2017, 21:57
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
Сообщение от s2512 Посмотреть сообщение
ryazanov, Старина, ты глянь, какие все добрые на форуме. Стебаются, как с тобой, так и между собой. Принимай, - это удел всех "впервыеинфицированных . А в общем - как много правильной и полезной инфы. Полезно. Сам через это прошел. Следи за языком - проверяй написанное, следи за "базаром". - при правильных выражениях своих мычслей в личку скину видео от первых своих кувырканий на тазике до уверенногого глиссирования в петлях на слаломке . ... И прояви уважение к lalex_у, да и ко всем остальным - заполни профиль.
Правильный пацан.... еще, может быть, и парус набьем, плавник вкопаем , памперсы вложим....?
У меня парус камберный ,особый опыт нужен при набивке! Спасибо!
Непрочитано 22.02.2017, 22:03
Благодарностей: 395
Это раздел для начинающих, флуд/оффтоп удален.
Непрочитано 22.02.2017, 22:11
Akella
Аватар для Akella
Вот конкретная ссылка, объясняет профессионал http://www.raceyou.ru/thread27186.html ,или опять что то не так?
Непрочитано 22.02.2017, 22:15
Благодарностей: 395
Да фиг заметишь во флуде, я не редактор. Ну дал ссылку, и хорошо. А обнаружится тролль, забаним, делов-то. Самим бы в гоблинов не превратиться, весна... (
Если по теме, то я бы советовал с парусом на ветру позаниматься, подъехать на Пироговку в эти выходные (меня зовут дать начальные уроки виндсерфинга). Вообще, кроме теоретической подготовки к катапультам, есть масса занятий по управлению парусом и MFP.
Непрочитано 23.02.2017, 06:20
У меня наоборот проблема,когда ветер 8 и выше немогу парус удержать ,: поднимаю парус из воды,и когда берусь задней рукой за гик,сразу такая тяга ,что приходится отпускать заднюю руку , или бросать парус ,иначе катапульта.Наверно потому что неуспел отвеситься.
А тяга-то куда направлена? Вбок, что тянет на парус под ветер упасть или вперед в катапульту и мачтой-гиком по носу доски?
Если второе, то поздравляю, ты всё правильно делаешь руками (ну может слишком широко берешь) и закрывание паруса порождает нужную тягу, которая должна вывести доску на глисс.
Только вот тяга эта, судя по всему не передается тушкой через шарнир и ноги в доску, потому и тушка летит вперед, оставляя всю тягу себе любимой.
Основную проблему, что я постоянно вижу у всех новичков на споте, берущих первые уроки, это что они стоят БОКОМ вдоль доски, согнувшись пояснице и отклячив зад для баланса на ветер, а обе ноги полусогнуты и стоят ПОПЕРЕК доски - как при поднятии паруса.
Попробуй встать так дома, взять в руки швабру, как будто это гик, и попросить кого-нибудь дернуть со всей дури за швабру (в продольном направлении). Думаю, много дури и не потребуется чтобы тебя опрокинуть.
Стойка при разгоне должна быть как при перетягивании каната - передняя нога прямая, почти параллельно доске (под небольшим углом - как передние ножные петли стоят) и носком смотрит в шарнир.
Ну и сам смотреть должен туда, откуда ветер дует - тело само развернется как надо. Тогда тяга паруса через тушку в переднюю ногу пойдет, а не тушку в катапульту потянет. Это всё помимо "опирания" о гик руками или трапецией.
Всё это в видео обучающих есть, просто за раз все нюансы не запомнишь и не отфильтруешь. А парус 6.7 - как раз для ветра 7-9 м/с для тебя чтоб на глисс выскочить.
Непрочитано 23.02.2017, 13:27
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
Спасибо! Всех с праздником.Удачи!!!
OlegMZ. В начале ,когда поднял парус из воды , за стартшкот, как только взялся задней рукой за гик и удержал парус ,тяга конечно ,сбоку ,а,потом ,если успел упереться передней ногой и согнуть заднюю, то конечно тяга вперёд ,на нос. Стойка нормальная ,передняя нога прижата к шарниру ,направление вдоль доски, задняя посередине поперёк ,если ветер слабый.
.Стойка прямая .Широко руками не берусь , будет ещё тяжелее удержать парус. Спасибо что ответил, все понял. Теперь ,,боишься,, спросить,заклюют! С праздником !!!
Непрочитано 23.02.2017, 15:29
M1605
Beginner
Аватар для M1605
Weight: 95 (хочу 90!) kg.
...Теперь ,,боишься,, спросить,заклюют! С праздником !!!
Не боись тут шутят по доброму, а ваще в каждой шутке - есть доля шутки.
Специфика такова, что зачастую кажется сказанное (написаное) настолько понятно и однозначно, что "съевшие собаку" врубятся сходу... ан нет. Нюансов много и одни и те же слова могут обозначать совсем разное.
Ну а к уже озвученным советам по выходу на глиссирование добавлю чуточку, вдруг поможет. Тягу с верхушки на доску надо передавать через ноги и шарнир это кажется очевидным. Но та часть которая передаётся ногами попадает в них через через таз,позвоночник и РУКИ! Руки в этой цепочке самое слабое звено, особенно если они согнутые. Да простят меня уважаемые инструкторы, почётные райдеры (в том числе про), но в случае попытки выхода на глиссирование без трапеции, я бы посоветовал повиснуть на гике практически на вытянутых руках, если ветер не слишком сильный и курс полный тело при этом может находится над доской, главное не перезакрывать парус и держать мачту насколько получиться вертикальнее. Мне показалось при этом доска разгоняется довольно быстро и нагрузка на руки переносится существенно легче.
Ещё раз, если стоя на доске приходится компенсировать рост тяги противодействуя ей в горизонтальной плоскости, то при выше описанном варианте, наибольшая часть усилия направлена как бы вертикально в низ, но также противодействует повороту мачты вокруг шарнира к носу.
Хотя мне даже самому кажется, что это весьма мудрёное объяснение и было бы гораздо проще скорректировать ошибки (которые наверняка есть) в живую, или хотя-бы по фото/видео.
Непрочитано 23.02.2017, 15:44
#55
Благодарностей: 495
Парус тяжело держать потому что трапу не надеваешь. На руках много не накатаешь.
И еще есть риск потянуть сухожилия. А это долго заживает.
Лучше учи выход на глисс в трапе. Но берегись катапульт.
Непрочитано 23.02.2017, 18:03
#56
Благодарностей: 353
Сначала надо научиться трапу цеплять и отцеплять, быстро и в любом положении.
Кроме того, есть один очень действенный метод против катапульт: чувствуешь, что не удержаться, потянуло, а крюк не снять... Клади парус на воду и сам держи гик прямыми руками. Окажешься над парусом, который лёг в воду, а ноги останутся на доске. Далее осталось пятиться раком обратно на доску, не забыв сначала сбросить крюк трапы. В результате можно даже тушку не замочить. Но! Руки прямые!!! От полотна паруса держаться как можно дальше! Иначе крюк трапеции прошибёт парус.
Может на скорости бросить сильно и ноги окажутся выше головы, но это уже следующий уровень катания. В любом случае, чем мягче приводнишься, тем меньше будет повреждений на тушке и на верхушке, поэтому упираться до последнего и изо всех сил - путь к неожиданным приключениям и повреждениям.
Непрочитано 23.02.2017, 20:09
#57
Нет тебе прощения от инструкторов
http://www.guycribb.com/userfiles/do...ing%20Link.pdf
А это до кучи - как на ветер в водоизмещении идти:
http://www.guycribb.com/userfiles/do...0Depressed.pdf
З.Ы. Я сам, если ветер не рваный, всегда первым делом в трапу цепляюсь, переношу вес на неё, а потом уже разгоняюсь и в петли вхожу. Если вижу порыв впереди (например от берега из ветровой тени выхожу), могу даже за несколько секунд до глисса влезть в петли, просто "на цыпочках" постоять придется, как при карвинге на фордак. Если "рваные кирпичи" и приходится на руках, то руки забиваются намного быстрее и время/качество каталки значительно снижается.
Сам много лет, считаю, потерял, обучаясь гиссу ДО использования трапеции. Считаю это примерно как "нырять научитесь, тогда и воды в бассейн нальём".
Непрочитано 23.02.2017, 20:36
#58
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
Братан , извени конечно ,я не тупой ,но это круто для меня .Конечно ты прав ,я не давлю на гик ,вернее без трапы,я упираюсь передней ногой,как мне кажется ,но сажусь в итоге на заднюю..Спасибо!
Спасибо ! Надо было раньше с вами пообщяться. С праздником!
Непрочитано 23.02.2017, 20:37
#59
Не, ну а что тут круого? Это же стандартный метод выхода на глисс а также спасения себя от падения после ошибки. Гай Крибб это Missing Link называет - по первой ссылке.
Если с английским не в ладах - посмотри на фотки там.
Жопу максимально низко, глубоко присесть аки ушуист на задней ноге, а переднюю вытянутую вперед в шарнир, и повиснуть на обеих руках на гике.
Задняя согнутая заодно корму под жопу задвигает, чтобы избежать привода доски. Moonwalk по Криббу.
Ну и, как уже сказали, закрывание паруса не самоцель. Закрывать нужно ровно настолько, чтоб вперед потянуло. Перезакроешь - в сторону тупо утянет и упадешь.
Новички почему-то думают, что если парус сразу до доски закрыть, доска и поедет. А фиг там. Дозакрывать надо по мере разгона.
Непрочитано 23.02.2017, 20:56
#60
Благодарностей: 353
Эта точка зрения тут не популярна, но я считаю её верной! В трапе выход на глисс происходит заметно раньше, заметно более резвый разгон, намного меньше усилий, намного точней рулёжка и беспроблемный переход к использованию петель. Кроме того, в трапе двинуть тушку вперёд, чтобы придавить шарнир, происходит без каких-либо специальных усилий, а на руках это как штангу швырять в сторону...
Часовой пояс GMT +3, время: 03:29.
