Непрочитано 15.03.2018, 11:17
Andrey Gabez
Аватар для Andrey Gabez
Club: #surfpointfamily
Но, повторюсь, это потому, что не было паруса 5.7, и было долго холодно для комбинации 104+6.5.
А почему с 5,3 теплее-то?
Непрочитано 15.03.2018, 15:44
SwampSurfer
Аватар для SwampSurfer
Благодарностей: 11
:) На 114+6.5 теплее, чем на 104+6.5.
В мае кисти рук, опущенные в воду, теряли чувствительность секунд через 10 или даже 5. Реально стремно рассчитывать на водный старт.
Непрочитано 16.03.2018, 14:23
DIMMER
Аватар для DIMMER
Weight: 87->75 kg.
Если парус 6.5 фрирайд то конечно к доске фристайлвейв шириной 63-64см не будет самым комфортным. На такой парус + чоп более подходящим будет MagicRide 104 или Firemove 102 шириной 68. Неплохим вариантом под фрирайд 6.5 будет также слаломка/фрирейс 100-105л шириной 65-66
На мой взгляд под фривейв 64см лучше будет все таки вейв парус 6-6.4м
В этом случае "обрезанная" нижняя шкоторина не будет провоцировать в трех петлях вывешиваться и упираться, а наоборот будет способствовать более подходящей вертикальной стойке.
DIMMER вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 16.03.2018, 15:27
SwampSurfer
Благодарностей: 11
Сообщение от DIMMER Посмотреть сообщение
В этом случае "обрезанная нижняя" шкоторина не будет провоцировать в трех петлях вывешиваться и упираться, а наоборот будет способствовать более подходящей вертикальной стойке.
Ценное замечание.
С 5.3 у меня не было проблем, но и не удивительно с парусом Naish F5. Посмотрим, что будет с Vandal Stitch 6.5 и Gaastra Matrix 5.7. Надеюсь, не все так плохо, потому что народ (буржуйский, включая австралийцев) катает FSW на заливах с чопом, т.е., как фрирайд.
Непрочитано 21.03.2018, 15:49
Andrey Gabez
Поясню, что на Плещейке, когда дует от 7 м/с, кататься на плотиках нет никакого удовольствия из-за чопа. А когда дует 8 м/с и больше приличную волнишку разгоняет (увы, битую). Кататься на больших досках какой смысл?
Прошу прощения, уважаемый! ))) Вас никто не судит, и вы извольте - без нападок.
Как по мне, так на Плещеевом не бывает в принципе условий, при которых было бы плохо (невозможно, дискомфортно и т.д.) на формуле. Тем более, что берега у озера потрясающе красивые, а чоп очень невысокий.
А на маленьких получаешь удовольствие и повышаешь свой уровень. Я вот за прошлый сезон прилично так покрутел, катался на досках 114 и 104л.......
Добавлю, что весь смысл Плещейки в том, что она позволяет прогрессировать, так как там есть два захода на разных берегах, и всегда можно кататься без ветровой тени, т.е., на маленьких досках.....
Круто, если так получается! Я для себя несколько лет назад определил, что для прогресса мне надо не меньше 45 дней на воде в сезон. Для того что бы не терять форму ~25. Поэтому лично для меня такой выбор доски для Пле точно не подходит.
Непрочитано 21.03.2018, 16:56
SwampSurfer
Благодарностей: 11
Да я без нападок. Вы про "плотики"? У меня у самого тоже есть "плотик" (но не формула), а как же! Но это на крайний-крайний случай.
Речь шла не о лучшей единственной доске для Плещейки, а о доске на сильный ветер. Вполне возможно, что идеальная универсальная доска на сильный ветер была бы Magic Ride 104, но я хотел доску еще меньшей ширины, для прогрессирования в маленьких досках. Потому что в отпуске где-нибудь на Тенерифе берешь доску 95л, а во время поворота даже не знаешь, куда ногу ставить!
В общем, у меня есть возможность иметь и возить несколько досок, я рад этому обстоятельству. В прошлом сезоне на Плещейке катался практически исключительно на досках 104 и 114л, и лишь пару несколько раз выходил на 128л/79см с парусом 9.0. 114л отлично несет 7.5, по паспорту даже 8.5, но не ставил.
А касательно формулы, может быть - если прятаться от ветра и волны, катаясь на отжимном ветре. Я же, наоборот, выбираю спот, чтобы ветер был с воды, максимально чистый, и волнишка на наветренном берегу там бывает будь здоров, когда дует на 6.5-5.3.
Я понимаю, что формулисты - маньяки . Но я не могу понять, как может быть комфортно на формуле, когда дует на 6.5-5.3, т.е. 8-12 м/с. Да, пройти дистанцию вниз-верх, понимаю. Но комфортно покататься, увольте! Неужели я один такой неженка?
Надо будет вместе съездить туда под прогноз!
Непрочитано 21.03.2018, 19:23
Andrey Gabez
Нет, под берегом плохо - обычно ветер неровный. Да и плавником страшно воткнуться. "Спот" на формуле на Пле выбирать не надо.))))))))) Все озеро проходится от одного края до другого максимум в 4 галса. Между самыми популярными пляжами - Веськово и Синим Камнем вообще вопрос нескольких минут и 2х галсов максимум.
...... 8-12 м/с. ..... Но комфортно покататься, увольте! Неужели я один такой неженка?
Нет. Просто у формулы неописуемо больше вариантов по выбору курса относительно ветра.
Непрочитано 22.03.2018, 11:12
SwampSurfer
Благодарностей: 11
Да, видно, что мы про разные условия говорим. Те условия, про которые я говорю, это либо весна-начало лета, вода еще холодная, либо осень. И отходить далеко от берега страшно в штормовой ветер, мало ли что случится.
Непрочитано 22.03.2018, 11:29
Благодарностей: 475
Поясню, что на Плещейке, когда дует от 7 м/с, кататься на плотиках нет никакого удовольствия из-за чопа. А когда дует 8 м/с и больше приличную волнишку разгоняет (увы, битую). ...
Что происходит с "болотами" последнее время?! Всё чаще встают "приличные волнишки"! У некоторых аж до 1,5 метра! Ещё пару сезонов и "Jaws" будем ловить!
Непрочитано 22.03.2018, 11:34
#55
SwampSurfer
Благодарностей: 11
И все-таки, чтобы не закончить на дискуссии про формулу для условий Средней полосы, повторюсь для тех, кто живет в пределах 2-х часов езды от Плещеева озера.
Приезжайте сюда, выбирайте тот спот, где ветер будет с воды. Это, возможно, уникально для водоемов вокруг Москвы - всегда кататься на чистом ветре, без необходимости в больших досках.
Скорее всего, у читающего это уже есть большая доска, и речь не о ней. Если есть возможность, приобретите и катайтесь на маленькой доске в сильной ветер.
Идеальная универсальная доска на сильный ветер в наших условиях - широкий фрирайд типа Magic Ride 104. Без проблем несет парус 7.0. Может, надо было брать именно ее.
Но есть еще вариант FSW 104 - при наличии средней доски, например 114л. Мне такой вариант интересен для подготовки к морю, к начальному вейву. Про свой опыт FSW 104+6.5 отпишусь, когда он появится. По характеристикам, несет 6.5. Ну, а по 5.3-5.7 вопросов нет. К штормам готов.
Я не знаю, как пригласить под прогноз на Плещейку, тут или в другой теме, или через ЛС. Давайте встретимся ТАМ. Потому что, когда дует такой ветер, про который я говорю, катаются 1-2 человека, включая меня. Где остальные?
Непрочитано 22.03.2018, 13:25
#56
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 222
Где остальные?
Остальные ждут, пока раздует!
Чтобы взять нормальную снарягу, а не этот плот в 104 литра!
Даже язык не поворачивается назвать это маленькой доской....
Сочуствую!
Непрочитано 22.03.2018, 13:41
#57
sorokin rus 136
Аватар для sorokin rus 136
Sail Number: RUS 136
Club: winderland
Благодарностей: 186
5ha27, да ладно для средней полосы 104 это уже не так плохо , я втом году за неименеем другого на 135 катал , вот это жесть))) я даже на уроки такое не беру обычно , ли шветовая для первых или уже 100 - ... но это все не по делу)
по делу , конечно вес разный бывает , но литраж 105-110 это переходный , зачастую сложный именно психологически.. разницы в 98 и 104 практически нет ,по сложности , а вот по возможностям доски 105+ сильно отстают от 100- ..
Непрочитано 22.03.2018, 13:52
#58
5ha27
Аватар для 5ha27
Благодарностей: 222
Плот - это я про МэджикРайд говорю. Уж очень она широченная.
А фристайлвэйв 103 литра сам иногда беру, когда ветра нет
Непрочитано 22.03.2018, 15:01
#59
sorokin rus 136
Club: winderland
Благодарностей: 186
А не так понял , у них еще днище плоское вроде очень , на чопе совсем тяжело небось)
Непрочитано 22.03.2018, 15:13
#60
DIMMER
Аватар для DIMMER
Weight: 87->75 kg.
Далан кошмарить нормальный доск для учащихся) или для тяжелых ребят(не дрыщей) тем более на жидкой воде в озере с порывами и не стабильным ветром под 6.5-7.0 с чопом самое то будет. У этой доски вся ширина 68 приходится в первой трети доски, а далее идет относительно узкая корма, чем на фрирайдах или фрирейсах.
SwampSurfer, обсолютно прав нужно увидится на воде да покатосить! как вода отмерзнет и потеплеет) И не с целью "померится" чем то, а просто классно провести время
Пишите в ЛС добавлю в группу Ватсап или Viber для совместных покатушек по Москве и Области
Метки
волна, доска, чоп
Часовой пояс GMT +3, время: 16:18.
