Непрочитано 15.08.2016, 14:26
Я с кайтом, только учусь.
стойку еще не трогал, есть сомнения насчет возможной коррозии.
Доска RX 5.
Непрочитано 15.08.2016, 16:45
Доска RX 5.
RX 5 не нашел. Какой фирмы?
Не понял, почему коррозии боишся?
Я собираюсь куски текстолитовых лат прямоугольного сечения оклеить однонаправленной углетканью.
Обточить их по форме каналов в стойке и вклеить на смолу Вест Систем для алюминия специальную.
Никакой коррозии быть не должно. Примерно то же самое собирается делать Альпинфойл. Но пришлют усиленную стойку мне только в сентябре.
Думаю, укорачивать ли мне стойку до 60 см, или до 80, или не укорачивать... типа учебную сделать.
Не знаю...
А у тебя какой план?
Непрочитано 15.08.2016, 16:57
Доска у меня кайтовая, Альпенфойл http://www.alpinefoil.com/en/kitefoi...l-rx-v5-s.html
Про коррозию- тот же AF использует прокладки между фюзеляжем и крыльями, от коррозии. Только не совсем понятно, по болтам все равно будет контакт.
Про смолу для алюминия еще не слышал, спс, погляжу.
Почему боюсь - нога и так плохо вентилируется, а если заткнуть с одной стороны каналы внутри- вода оттуда совсем перестанет вытекать.
Тогда надо глушить с обоих сторон, и снизу тоже.
Для ВС этот фойл использовать не хочу, кажется недостаточно прочным, и площадь крыла думаю, нужна больше.
ногу точно укорачивать не стал бы. при крене в 30 град. она станет и так короткой :)
Непрочитано 15.08.2016, 17:34
Я тоже думаю про заглушить с обеих сторон. Но не столько для герметизации, сколько для укрепления стойки, где она входит в фюзеляж.
Непрочитано 15.08.2016, 23:42
Благодарностей: 215
Я слажу, где-то где по грудь, и подхожу.
А как ты определяешь, что вот именно здесь будет по грудь?
Пеленги между самыми высокими пальмами берёшь или у тебя в том месте негр афроканадец в белой шляпе с красным флажком стоит?
Непрочитано 16.08.2016, 01:53
1. Я знаю свою акваторию.
2. Слажу обычно там, где стартовал.
Непрочитано 23.08.2016, 17:38
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 523
Для вдохновения вот вам видео: Альбо на фойле побеждает слаломистов в La Tranche.
Непрочитано 23.08.2016, 19:53
Ха-Ха! Вот так вот!
Непрочитано 23.08.2016, 21:29
Благодарностей: 477
Да этот Чорт, даже на табуретке всех выиграет! :)
Непрочитано 23.08.2016, 21:37
#55
Dim
Аватар для Dim
Благодарностей: 18
да, вот если бы его кто победил на фойле)
Непрочитано 23.08.2016, 21:52
#56
Ха-Ха! Вот так вот!
Обратили внимание, как стойка под ним гнётся дугой? Не похоже на люминь...
Непрочитано 23.08.2016, 21:53
#57
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 523
Альбо сильно вовлечен в развитие фойла. В одном из интервью после установления нового рекорда скорости он сказал, что будущее рекордов за фойлами.
Непрочитано 23.08.2016, 23:39
#58
Это еще чопа почти не было. Был бы чоп побольше, он бы их вообще уделал.
Непрочитано 24.08.2016, 00:14
#59
ну я так понял что было 4 гонки и Антоха выиграл только 2. И не понятно всегда ли он был на фойле.
Непрочитано 09.09.2016, 18:42
#60
Наладил стойку фойла. Дал выстояться "закалиться" смоле - 4 дня в машине на солнце +70-80Ц.
Вчера катался. Стойка вроде держится.
Ветер был совсем кислый. 4-6 узлов с порывами до 10.
На ВС досках уже не глиссировал никто. Вообще все вылезли на берег, а в воду залезли СУПы.
На порывах, с небольшим пампингом, я подвзлетал. И можно было бы лететь дальше, через закисоны - частое, мелкое пампанье парусом и ногами помогает держаться довольно долго - но так, как я делаю это, скользя по поверхности воды, не на полном взлете, то надолго не хватает, доска тормозится о чоп.
Пару раз делал полный взлет, но быстро опускался. Трудно пока держать контроль.
Может надо еще УА стаба увеличить. Но это, 1.5грд, самый большой, что у меня есть. У Альпинфойла УА прокладками регулируется. Самая большая 1.5 грд.
Или надо стаб самодельный, побольше. У меня сейчас кайтовый, довольно маленький.
Крыло ставил самодельное, большое, 120 см2 площ, малоаспектное, дельтовидное, размах 80см.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:20.
