Непрочитано 05.12.2009, 14:01
ukka
Летучный сёрфер
АХ ,какие точные поражения цели!:)))
точно в 10-ку.
Непрочитано 05.12.2009, 15:10
Lesovozzz
Surfstation hardworker
Аватар для Lesovozzz
Club: Hercules
Сообщение от techinstructor Посмотреть сообщение
- Это не панацея даже на них.
Ну это всё вполне ремонтопригодно! Ничего особо страшного, главное просушить хорошенько!
Непрочитано 05.12.2009, 16:05
techinstructor
Club: ни в каком пока
Коллеги, хотел бы вернуться к началу дискуссии, т.к. отыскал статью госпожи Евы Хольманн - признанного гуру в вопросах ремонта виндсёрфоборудования.
Для того мы и обсуждаем этот вопрос, чтобы найти наиболее приемлемый для всех вариант. Оказывается правы все по немногу. Так, Ukka и твой вариант с пеноколбасой вполне имеет под собой научную основу.
Предлагаю ознакомиться с моим переводом статьи, оригинал здесь:
http://www.boardlady.com/noseprotection.htm
Тип файла: doc Защита носа для виндсёрфинга.doc (204.0 Кб, 1183 просмотров)
techinstructor вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 05.12.2009, 16:49
Alex-V
Аватар для Alex-V
Sail Number: 360
Благодарностей: 11
Изображений: 49
Под защитой из двухслойной пены тоже могут образовываться повреждения на доске, которые сразу и не заметишь. Может быть действительно связка из жесткого верха и мягкой подложки будет лучше держать удар. Сильный удар.
Непрочитано 05.12.2009, 17:49
Oleg
Not Red Bull team
Аватар для Oleg
Sail Number: 811
Изображений: 52
"Утеплитель из экструзионного полистирола имеет высокие показатели влагоустойчивости и прочность на сжатие, что существенно выделяет его перед другими теплоизоляционными материалами и даёт больший спектр применения в различных областях строительства"
Вот такая штука 100% поможет и мачте и доске! Ест разной толщены но 3 см больше чем достаточно! Они разного цвета бывают! Применяется в основном для утепления фундамента! А всякие пенопласты коврики для спорта Г**но!!! Я если кому даю доску или безбашенно в передос гоняю то накладываю такую штуку!
Непрочитано 05.12.2009, 22:18
ukka
Летучный сёрфер
при всей моей не любви к JP -ЭТО, самая настоящая защита.
http://www.jp-australia.com/2010/fil...Uni_Manual.pdf
лучшего пока на практике не видел.Абсолютно универсальна!
Непрочитано 05.12.2009, 22:27
techinstructor
Сообщение от Alex-V Посмотреть сообщение
Думаю, что тем, у кого уже есть жёсткая защита, целесообразно рекомендовать именно этот вариант + полужёсткие защиты на мачту и оковку гика уже для защиты от повреждения их.
Непрочитано 10.06.2014, 14:33
Goods
Club: в поиске клуба
Weight: 85 +- 3 kg.
Подскажите пож-та, как правильно устанавливать жесткую защиту?
Использовать необходимо водостойкий герметик? Сколько его лить ? только по периметру или по всей площади защиты?
Goods вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 10.06.2014, 15:03
techinstructor
Сообщение от Goods Посмотреть сообщение
Я использовал обычный силиконовый для ванн и в цвет доски (белый) наносил сначала по периметру с внутренней стороны на расстоянии 5 мм от края, потом параллельными линиями на расстоянии 8 мм друг от друга. Дюза около 6 мм. Но в моём случае защита была выклеена точно по носу доски (принцип папье-маше). После плотного прижатия, удалил излишки выдавленного и зафиксировал скотчем до полного высыхания.
Непрочитано 10.06.2014, 15:16
#55
Prude
открениваю
Аватар для Prude
Sail Number: RUS144
Weight: 85-90 kg.
Изображений: 8
потом трудно отклеить. точками, штук пять, сильно не прижимать что бы осталось амортизация после вставания.
Непрочитано 10.06.2014, 15:46
#56
techinstructor
Сообщение от Prude Посмотреть сообщение
Смотря какие цели преследуются. - Для равномерного рассеивания удара от мачты площадь контакта должна быть как можно больше, иначе вся его энергия придётся на эти несчастные 5 точек. Не факт что они выдержат и защита не отлетит вместе с носом после первой же уборки. Если для лёгкого отдирания - то тогда да, 5 точек enough.
Непрочитано 10.06.2014, 16:42
#57
Goods
Weight: 85 +- 3 kg.
Есть идея еще под жесткую защиту подложить вырезаную пластину из eva (или чего-то подобного), что думаете? кто-нибудь так делал?
Непрочитано 11.06.2014, 10:39
#58
techinstructor
По практике слоя герметика около 1-1,5 мм (образуется после прижатия защиты к носу) вполне достаточно.
Непрочитано 11.06.2014, 11:19
#59
Goods
Weight: 85 +- 3 kg.
всю ночь гуглил и нагуглил Ваш пост:
http://www.raceyou.ru/post46742-10.html ))))
там Вы для амортизации рекомендуете квадратики из скотча. актуально (или технология себя не оправдала)?
еще нагуглил технологию с ковриком для ванной))) http://vk.com/photo-10042517_266149274
Непрочитано 11.06.2014, 12:27
#60
techinstructor
Квадратики нужны только для обеспечения одинакового по толщине слоя.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:40.
