Непрочитано 14.10.2014, 07:56
kvv515kvv
Аватар для kvv515kvv
Благодарностей: 32
тут на форуме много говорилось как надо набивать пвруса :)
мои 2 копейки :)
для начала надо наибить по циферкам написанным на парусе....
потом посмотреть на парус...
пара тройка окон должны провисать..
1.можно набить слабее... вроде тяга будет лучше
2. на сильный ветер можно набить сильнее вроде тягя будет меньше
на самом деле все это в голове... все это больше меньше настолько мало что по сути влияние на катлоку не оказывает... но оказывает на дискомформ...
итак...набиваем парус по циферкам рекомендованным.. смотрим на ппарус...
делаем что бы пара тройка окон провисала... (тянем или отпускаем набивкку по мачте) отпускаем шкотоавый конец что бы парус почти касался гик...............
все остальные настройки не приведут ни к чему хорошему :)
если предозит берем меньший парус и меньшую доску...
если мало ветра берем формулу и огромный парус :)
олег mz привет с океана :)
у нас тут фантастика... ветренно и жарко.... коротенький костюм одевал 1 раз :)
Непрочитано 14.10.2014, 10:12
не согласен.
на 2-камберном иззи 8.5 разница в 2-3 см по мачте дает очень явную разницу по размеру пуза, разница по тяге на воде ощущается абсолютно отчетливо и если дует ровно 7 м/с, то с сильной набивкой не поедешь, а со слабой - легко! Не раз в этом убеждался. Менял настройку прямо в воде у берега и качество каталки улучшалось радикально.
Непрочитано 14.10.2014, 19:13
kvv515kvv
Благодарностей: 32
не согласен.
да я особо и не спорю по этому поводу...
безусловно если дует ровно и по сути нет порывов то бывают ситуации когда на глиссирование хватает а на выйти на него нет... и конечно же ослабив по мачте появляется шанс на покататься :)
но недобитый парус становится самую малость тяговитее и существенно более тяжелым и кайф от катания пропадает :)
то же самое в обратную сторону выбитый по мачте и гику парус становится чуть меньше тяговитым но какимто нестабильным ... верхушка гремит... а передоз по сути остается...
никого не отговариваю перебивать или недобивать паруса... для себя нашел оптимальные настройки на каждом парусе... записал их на бумажке и когда приезжаю катаься даже не думаю какой и сколько набивать...
с улыбкой смотрю как некоторые на берегу поднимают парус наполняют его ветром и двигают трапшкоты :)
Непрочитано 16.10.2014, 09:34
Illionis
Question
не слушай никого, меня слушай.
у тебя в парусе мачта... на ней написано, дропшейп. это из серии норса, сколько не тяни и как не крути, она не для матрикса.
безпонту все это.
поменяй мачту и следуй указаниям производителя. все в порядке будет.
Да, не получилось нормально набить ты был прав
Фоток нет, телефон зараза подсел не вовремя. В общем тянул через приспособу двумя руками и еще около 8см осталось между роликами нереально в общем набить. А вверху три окна отвалились нормально. В обшем едет но не перещелкивается на другой галс никак
Подскажите, нашел такую инфу на сайте northsaila:
NorthSails compatible masts/sails: Aerotech / Avanti Sails / Ezzy Sails / Goya Sails / Gun Sails / Hot Sails / KA Sails / Loft Sails / Maui Sails / Naish Sails / Sailloft / Sailworks / Severne
NorthSails partly compatible masts/sails (at about 30-40% performance loss): Challenger Sails / Point 7 / RRD / Simmer Style / XO Sails
NorthSails incompatible masts/sails:
HARD TOP : F2 Sails / Gaastra / Vandal
FLEX TOP: Hot Sails / Tushingham / Neil Pryde / Attitude Sails
Хочу этот парус гастра продать, (т.к. мачту рекомендованную - гастра 75 не могу найти) и купить на эту мачту VIPER 75 460 DROP SHAPE парус который нормально встанет. Может у кого была такая мачта? Скажите только норт саил искать парус на неё, или можно из выше рекомендованных фирм тоже поискать? Или может у кого был парус гастра матрикс 7.0 какую к нему кроме гастра еще можно мачту искать?
Illionis вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 16.10.2014, 09:42
Благодарностей: 95
К Гаастре подходят хардтоп мачты. Maui sails, Severn должны подойти.
Смотри здесь http://www.unifiber.net/2013/mast-selector
Непрочитано 16.10.2014, 11:20
Благодарностей: 167
На эту мачту Норс X-Type пойдет.
Непрочитано 16.10.2014, 23:45
Illionis
А на этот парус кроме гастры можно какую нибудь мачту?
Непрочитано 17.10.2014, 08:56
Club: noworkteam
Сообщение от Illionis Посмотреть сообщение
да, любую подходящую по прогибу
Непрочитано 18.10.2014, 19:33
Не надо туда смотреть. Эта таблица практически не содержит полезной информации, а кое-что там и просто неверно.
Реклама, она реклама и есть....
Надо просто иметь к парусу родную рекомендованную мачту.
Ставить удлиннитель больше чем на 4-6 см от рекомендованного обычно не есть хорошо.
2 ТС:
Gaastra многие торгуют, в т.ч. в Прибалтике. В Риге много грамотных людей, которые могут по месту все объяснить и показать, надо просто найти их.
Непрочитано 18.10.2014, 21:00
#55
Благодарностей: 95
Ставил Unifiber на Гаастру и на Мауи сейлс. Работает отлично, с учетом того, что паруса камберные. Родная мачта это конечно хорошо, но не всегда есть возможность ее поставить. Поэтому пользуются аналогами и все нормально работает. А таблица дает представление о том, какая мачта может подойти к тому или иному парусу.
Это конечно не относится к гоночной матчасти, но и вопрос был о Гаастре Матрикс, к которому подойдет любая хардтоп мачта.
Непрочитано 19.10.2014, 00:19
#56
Illionis
Большое всем спасибо за помощь! Сезон закрыл, надеюсь к следующему куплю или подходящую мачту или другой парус
А не подскажете еще, как здесь благодарить? Не нашел кнопки спасибо как обычно бывает.
Непрочитано 19.10.2014, 00:21
#57
В том то и дело, что нифига не дает.
Роман выше написал уже касательно разных мачт NS. Но про NP вообще не туда там написано...
А вот например на вопрос подойдет ли последняя по выпуску мачта X6 к RS:S этого года таблица вообще ответа не даст...
Непрочитано 19.10.2014, 10:09
#58
Благодарностей: 95
На плюсик нажимай
С Прайдом вообще отдельная история, к нему подходят только родные мачты. А что с Х6 не так?
Непрочитано 19.10.2014, 10:44
#59
fly_submarine
Wind&Kitesurfer
Аватар для fly_submarine
Благодарностей: 55
лично на Прайдах (бескамберных) пользовал RDM мачты Норс и Billows(Тайвань), 100 и 75 карбона.
Паруса отлично работают. Тоже и с Tushingham - очень "привередлив" к мачте, но например 6,5 Storm отлично работает на NorthPlatinum 430см и Billows75% 430см.
так-же, например, Maui Legend одинаково хорошо работает на родной мачте 400см и Billows75% 430см.
Родная мачта однозначно "рулит", но подобрать всегда можно(было-бы из чего).
Топик-стартеру совет: продай парус и купи другой ПОД МАЧТУ.
Непрочитано 19.10.2014, 16:50
#60
Сообщение от fly_submarine Посмотреть сообщение
Как говорится, если у вас дела идут хорошо, значит вы просто чего-то не заметили
Мачты покупаются под паруса, а не наоборот!
Часовой пояс GMT +3, время: 07:32.
