Непрочитано 06.11.2012, 06:57
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
Катаю в Люцифере 2 сезон(вокруг льдины плавают-). Необходимость в носках не понимаю, 6мм неопрен вполне справляется пока вода не замерзла. Если тело не замерзло конечности в неопрене обогреть вполне хватает. Зато комбинировать возможно, если жарко минус шапка и 4 мм неопрен на ноги. Ноги и голова - радиаторы-)
Непрочитано 06.11.2012, 10:34
forward28
Аватар для forward28
Club: 360°
Под сухарь заправлял?
...ещё один аргумент не брать сухарь (эт я тихо сам с собою...)
в мокром ничего подобного. а если с манжетой и не заправлять - она мешает сильно
Взял с воротником и козырьком. Без козырька были только короткие, без воротника.
Катаюсь в спасике. Как-раз получится под него воротник шлема заправлять.
Кстати да, вчера спорил с продавцом на предмет того, что не стоит воротник шлема заправлять внутрь сухаря. Иначе вся вода будет внутри. Под мокрый, да. Может быть. Хотя, если и буду одевать шлем, то только на горло, чтобы шею не надуло.
Очень важно смазывать латексные манжеты "303 protectant", чтобы не пересыхали не трескались.
Можно поподробнее, что это за заерь такой? Чёт я у нас в Латвии не слышал о таком. Да и в НЕТЕ не нашёл...
Непрочитано 09.11.2012, 08:05
Prude
открениваю
Аватар для Prude
Sail Number: RUS144
Weight: 85-90 kg.
Изображений: 8
Сообщение от Prude Посмотреть сообщение
интересно раструб у костюма сухого который без бот, одинаковый на руках и ногах? Эти резиночки на свой г/к на ногах я не смогу натянуть
результат: перепутали в магазине, все манжеты для рук. Обменяют на другие.
Непрочитано 09.11.2012, 12:50
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
Не беда, юзай любую приблуду для косметики латекса, хоть из сексшопа, но смазывать надо))) ибо без смазки портится.
Открою секрет, с костюмам идет тюбик, там диметилсилоксан а он есть во многих аптеках по смешной цене.
Непрочитано 09.11.2012, 14:56
forward28
Club: 360°
Тюбег был... надо будет сухарь достать, где-то вместе с ним он и был. Я правда понял, что это только для герметичности резинки на молнии. Как-то маловат он для того, чтобы им ещё и манжеты мазать.
диметилсилоксан
- он так в аптеке и называется или у него какое другое простое название? Для чего он применяется, если в аптеке спросят?
спс
Непрочитано 09.11.2012, 20:27
диметилсилоксан
спс
я думаю это и есть самое простое название. ибо остальные придумываются маркетологами. эспумизан например, из самых распиареных.
если "по бытовому" - спроси кремниевое масло. впрочем для провизора лучше вызубри скороговоркой диметилсилоксан
а для чего применяется... ну в общем чтоб меньше пукать
Непрочитано 09.11.2012, 21:20
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
Ой ей, я в заблуждение так введу. Тюбег именно только для молнии, то-есть даже для мест начала и конца молнии. Это я в пример. Вот есть грубо говоря эпоксидная смола, силиконовое масло или аспирин с парацетамолом, а барыги придумывают им названия и присадки и стоит это в разы.
З.Ы. конечно не все так на 100% категорично, присадки тоже эффект дают.
Непрочитано 02.05.2013, 10:59
forward28
Club: 360°
Вчерась откатал 2 часа. В сухом гидрике. Спешу поделиться впечатлениями. Воздух был градусов 15. Вода - не знаю, но 2 недели назад лёд сошёл. Поэтому и выбрал сухарь вместо штаного, летне-осеннего мокрого 3/2. Под гидриком был флисовый комбез. Вообще, было жарковато, но не критично. Так как падал я раз 5, то соответственно охлаждался. Но, когда снял гидрик - носки выжимать можно было. Нет, не так - с них просто текло. Дома сухарь вывернул - с него потекло. Не думаю, что это протечка, так как проверял в ванной до этого. Да и весы выдали с утра на 1 кг мешьше... Так что пропотел изрядно. Гидрик сделан с резиновыми носками. На ноги одел кеды, 45 размера. Всё ничего, но скользят они изрядно по доске. Как скорость побольше - не знаешь за что цепляться. В петлях пока не хожу. Будет потеплее - буду учиться дальше. Лишний раз падать в холодную воду, даже при том, что сухой гидрик - как-то не хочеца... Единственное что подпортило каталку - в самом начале, при отходе сломался шарнир мачты. Там железная деталь приварена к резине, и в этом месте оно разъединилось. В прошлом году такая же хрень была, когда мачту на нос уронил. В прокатном шарнире вырвал втулку из резины. Думаю, что в этот раз тоже мачта на нос упала. Рычаг большой, в отличие от момента, когда парус падает в бок - он сразу ложится на воду...
Непрочитано 11.05.2013, 14:56
sirGIENKO
Sail Number: RUS 309
Club: Черепаха
Weight: 93 kg.
Вследующий раз бери шарнир со встроеной тканевой лямкой пролимит, или тросиками как cinok.
А вот про костюм правильно sl55 говорит надо брать кокатат но с носками:
расмотрим плюсы:
1. Костым дышит если ты на нём делаешь "мешочек с воздухом" и будешь его сдавливать то воздух из него выйдет через ткань.
2.Есть молния для пос..цать.
3.Воротник неопреновый, а на руках резин манжета.
4.молния спереди по диагонали делит костюм пополам и ты сам можеш его одевать (а не как у некоторых на спине и производитель не даёт гарантии про срок службы если тебе не помогут застегнуть.
5. костюм не парусит, и не стисняет движений и тд.
6. сзади резинка лишнее собирает, трапеция сверху одевается без проблем.
под костюм надо одевать термобельё один комплект или два в зависимости от температуры. Был на дня во Владивостоке все кайтеры в таких.
Счас сам мечтаю уже немного отложил
P/S шапка на твоей фотке такая хер..ня, есть такие же шапки с небольшим воротником и подбородком пролимит, у меня такая и ненадо её никуда запихивать.
Последний раз редактировалось sirGIENKO; 11.05.2013 в 15:12 Причина: .
Непрочитано 11.05.2013, 15:09
#55
sirGIENKO
Club: Черепаха
Weight: 93 kg.
ID:	11146 хочу такой тока чёрный, у кого такой напишите минусу
Непрочитано 13.05.2013, 13:50
#56
forward28
Club: 360°
Сообщение от ALEXIUS Посмотреть сообщение
расмотрим плюсы:
по шарниру - тканевую лямку сделаю сам. надо только замерить размеры свободы лямки. Чтобы с одной стороны не кренила доску, (если маленькая), и чтобы небыла слишком свободная, иначсе толку от неё. Меня беспокоит другое - до поломки никогда не выкручивал шарнир. После того, как выкрутил - вкручиваю новый - винт вкручивается, а котом проскальзывает. Зазора нету. всё в порядке. Но если выкручивать его - то он не проскальзывает, а выкручивается сразу. Соответственно, после пары поворотов крепление ослабевает. Я понимаю, что там фишка какая-та в гнезде на доске, но этот момент напрягает. Тем более, что я ещё далеко не спец в этох делах.
1. мешочек это хорошо, до того момента, пока в воду не упадёшь. ТОгда приходится оттягивать горловинную резинку, чтобы воздух выпустить.
2 и 4 - молния спереди, по диагонали. Сам открываешь, сам закрываешь. Посс@ть можно без проблем, если что.
3. на горле и на руках манжета резиновая.
5. Когда воздух выпущен - не парусит. Спасик одевал. думаю, трапа так же неплохо сядет. Как-то не получилось себя, любимого сфоткать в полном вооружении.
6. Резинка сзади хорошо собирает. Внутри типа подтяжек - держит мотню на уровне. хошь - ниже, хошь в жёпу врезается....
Шапку пока не юзал. Если запихивать, то только под мокрый гидрик. Если под сухой (внутрь манжеты), то вся вода из шапки окажется внутри....
Вчера катал в мокром 3/2. воздух около 15. Вода - ХЗ. градусов 10, наверное.... Был один момент, когда было прохладно. Но на ветру, на воздухе. Пока купался (накупасля от души) было не так страшно.
Вложение 11146 хочу такой тока чёрный, у кого такой напишите минусу
У меня носки встроенные - я наверх кеды одеваю. думаю, костюм (у меня MAGIC MARINE) хорош до 10 тепла. Потом или 5/3 с комфортом (жаба душит пока), или ждать пока будет около 15, чтобы в 3/2 (как я вчера). Когда катался в сухом при +15 - пропотел будь здоров. Приходилось спецом в воду опускаться, чтобы децил остыть.
Непрочитано 17.05.2013, 01:30
#57
meral
Club: -
Weight: 120 kg.
черный плохая идея. его в воде не видно если что случится.
минус у сухого один - если много времени в воде или сверху мокрый(волна) - нефига ничего не дышит
а так любой дышащий +- одинаков.
Непрочитано 17.05.2013, 10:30
#58
forward28
Club: 360°
не дышит. Ваще. Хотя в магазе нахваливали.... Типа и в стужу греет, и в жару охлаждает (дышит). В холод под него поддёвку одеть, и зашибись. В тепло замаешься.
Насчёт чёрного - трудно сказать, насколько критично. У меня вставки из белого цвета. если спасик и трапу - то только на руке от плеча до локтевого сустава видно белый цвет. По любому - если слишком далеко, ТО МАЛОВАТО. Если близко, то и без вставок видно....
Непрочитано 17.05.2013, 10:37
#59
meral
Club: -
Weight: 120 kg.
у меня nrs mission - дышит получше моих ветровок. пока не намочишь.
мокрый не дышит. стечет - дышит опять.
Непрочитано 17.05.2013, 12:30
#60
forward28
Club: 360°
Назначение лямок и тросиков - страховка, чтобы при поломке шарнира матчасть осталась вместе, или они всё-таки удерживают от поломки? Раз уж шарниры есть, но без ламок и тросиков, буду делать сам. Какая степень свободы у них должна быть? Или чем свободнее, тем лучше?
Часовой пояс GMT +3, время: 14:19.
