Непрочитано 26.08.2020, 13:12
#451
Canefis
Аватар для Canefis
Club: Omega Bay
Weight: 78 kg.
сейчас, когда виндфойл начал специализироваться на гоночный, маневровый и тп, можно сказать и паруса тоже начали специализироваться.
Для гоночного - большие высокоаспектные, с передним балансом. Для маневрового - малые, низкоаспектные, мягкие, бескамберные, легкие и довольно пузатые.
Для фрирайда могут быть обычные паруса для ВС.
В точку!
Непрочитано 02.11.2020, 12:46
#452
Ничегошный такой
Непрочитано 02.11.2020, 12:48
#453
Благодарностей: 131
Купил?
Непрочитано 02.11.2020, 15:35
#454
Лет через 10 смогу может быть :)
Непрочитано 02.11.2020, 21:42
#455
Это ж сколько он стоит?
Я уж не вспоминаю про серию EVO Flight... Там одна мачта чего стОит...
Непрочитано 02.11.2020, 22:23
#456
Благодарностей: 167
Ничегошный такой
Должен и для зимнего ВС неплохо пойти.
Непрочитано 03.11.2020, 11:43
#457
ALEX3M, Да, северяне активно затариваются рейс-фойловыми парусами. Извращенцы :)
Непрочитано 16.02.2021, 21:17
#458
Почему бы и да? :)
Непрочитано 17.02.2021, 04:30
#459
Была у меня такая лодка. И паруса тоже два. Но приделать второй как стаксель я не додумался :)
Непрочитано 18.02.2021, 00:48
#460
Благодарностей: 212
И спинакер для антуража не помешает.
Непрочитано 24.02.2021, 21:25
#461
Весь трёп не имеющий отношения к парусам для ГФ удалён. И далее будет удалятся. Кустарные самоделки обсуждайте в разделе "Клуб самоделкиных"
Непрочитано 23.03.2021, 11:05
#462
Вот и приплыли! :)
Непрочитано 23.03.2021, 13:54
#463
Мне всегда было не понятно, с какого перепуга на фойлах отказались от парусов более 10м2. Стабильность и тяга рейсовой 11-ки ни в какое сравнение не идёт с любой 9-й, а для фойла стабильность намного более востребована даже чем на Формуле.
Да, махать 8-й и 11-й - это даже не просто про тяжелей/легче, это про разные вселенные, но там, где махать 8-й за--ся, на 11-ке махать вовсе не придётся, это как-то упускается из вида фрирайдерами. Со спортсменами-то всё ясно, они в любом случае будут махать...
Непрочитано 23.03.2021, 16:32
#464
Это будет в очень узком диапазоне. Например в 9 узлов, 8-кой уже надо махать, а 11 еще нет. Но в 8 уз надо будет махать 11-м.
Полагаю, в свежий ветер на 11-м можно круче вырезаться с меньшей потерей скорости. Зато в галфвинд его может быть невозможно закрыть, будет передоз и как следствие - потеря скорости. Или надо быть очень большим и тяжелым. Там где гонщик 80 кг возьмет 8, гонщику 120 кг надо брать 11.
Непрочитано 23.03.2021, 20:40
#465
11 нельзя держать не закрытым, это да. Если 8-й ещё можно крутить при рваном ветре, то с 11-й такой фокус или вырвет руки, или будет цирковая акробатика.
И как раз потолок скорости фойла может ограничить ветра на 11. Формула с 11-м, которая идёт 35-40км/ч при усилении просто пойдёт под 50, а если фойл с конкретным весом имеет потолок 45км/ч - то больше его не разогнать, он просто выскочит из воды. Но у ф11 есть способ снизить тягу не открывая и не перезакрывая парус: радикальный наклон верхушки наветер. Но это для тех, кто не боится мухобойки.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:40.
