Старый 06.11.2018, 19:52
#436
karat
Аватар для karat
Weight: 86 kg.
Благодарностей: 21
Есть еще один производитель WindFoil.
Недорогой, Но ОЧЕНЬ качественный с многолетним опытом.
https://www.facebook.com/commerce/pr...3921356714237/
https://monocomposite.com/wind-foil
Старый 06.11.2018, 20:31
#437
Насколько недорогой?
Старый 06.11.2018, 20:34
#438
karat
Аватар для karat
Weight: 86 kg.
Благодарностей: 21
57 000 руб
Торг уместен
Старый 06.11.2018, 22:38
#439
а фюзеляж подлиннее можно? 1000 - 1100 мм
есть ли фотки как крепятся крылья и стаб?
Старый 06.11.2018, 23:21
#440
karat
Аватар для karat
Weight: 86 kg.
Благодарностей: 21
Переднее крыло на 3 болта снизу, стабилизатор на 2 сверху. На фюзеляже посадочные места под крылья. Сейчас в разработке дополнительные модели.
Комплект как на фото, есть в наличии.
Старый 06.11.2018, 23:23
#441
Сообщение от karat Посмотреть сообщение
есть ли фотки?
Старый 06.11.2018, 23:33
#442
karat
Аватар для karat
Weight: 86 kg.
Благодарностей: 21
Фото выше выложил. Какие именно фото нужны?
Старый 07.11.2018, 00:31
#443
в разобранном или полуразобранном виде.
Старый 07.11.2018, 09:26
#444
Благодарностей: 477
karat, это копия foil f4 neil pryde?
Старый 07.11.2018, 16:41
#445
abc44def
Аватар для abc44def
Weight: сбросил 6 kg.
Благодарностей: 272
Если был бы фюзеляж подлинней, типа 110-120см, то я думаю интерес был бы на порядок больше. А если ещё и переднее крыло у старборда скопировать, то думаю у вас бы заказов было больше, чем вы можете сейчас сделать.
ИМХО
З.Ы. Я правильно понимаю, что мачта и фюзеляж одно целое (не разборное сочленение)?
Старый 07.11.2018, 17:58
#446
karat
Аватар для karat
Weight: 86 kg.
Благодарностей: 21
Скопирован F4 но не содран. Мачта и фюзеляж одно целое.
Старый 07.11.2018, 18:06
#447
Morpheus
Darkfoils
Club: Darkfoils
ИМХО
З.Ы. Я правильно понимаю, что мачта и фюзеляж одно целое (на разборное сочленение)?
о каком крыле речь?
Morpheus вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.11.2018, 18:45
#448
abc44def
Аватар для abc44def
Благодарностей: 272
Сообщение от Morpheus Посмотреть сообщение
о каком крыле речь?
О крыле 800см2 из комплекта Race:
https://starboardfoils.com/pages/pick-your-foil
Старый 07.11.2018, 18:47
#449
Morpheus
Darkfoils
Club: Darkfoils
Хм. А в чем его прелесть? Может в нем и применен какой-то выигрышный профиль, то шейп и арочность весьма спорны.
Старый 07.11.2018, 19:34
#450
abc44def
Аватар для abc44def
Благодарностей: 272
Morpheus,
Тут дело вот в чём:
Крыло в изделии karat или в вашем, может на практике оказаться даже лучше, чем старбордовское, НО! потенциальный покупатель не знает как оно едет, до тех пор пока его сам не попробует, или его не попробует масса авторитетных для покупателя людей.
А крыло старборд едет хорошо, его ходовые качества наглядно подтверждены опытными фойлерами и результатами соревнований.
Если ваше изделие будет достаточно распространено и доступно для тестов на любой условной дахабской станции, то это будет другая история.
А сейчас некоторые покупатели предпочтут приобрести копию известного изделия, чем кота в мешке.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:26.
