Непрочитано 08.12.2011, 20:37
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
В курсе...
Причем это не зависит от типа веревки.
Непрочитано 08.12.2011, 20:56
elfkite
Moderator
Club: ELF-kites
Благодарностей: 61
Изображений: 3
xps - это ПВХ, материал изначально тяжелее воды, чудес не бывает - не вспенить его до 15кг/м3. Если неоходим несжимаемый наполнитель для сэндвича - арамид самое оно.
да, нет, XPS это тот же пенополистирол, что и EPS, только технология вспенивания разная:
XPS - в экструдере, не знаю точно как, а EPS - из шариков в форме.
Непрочитано 08.12.2011, 21:05
Объём доски - 120 литров. Весит она, скажем, 7 кг. Примерно половина (даже больше) этого веса приходится на таблэтку, сделанную из так ненавидимого вами пористого шарикового полистирольного пенопласта. Причина элементарна - никакой другой условно сплошной материал, ни ПУ, ни ПХВ, ни экструдированный ПС не обеспечит той же малой плотности, а значит весить таблетка будет раза в 2 больше. Соответственно к весу нашей "непрочной" доски для сугубой прочности и водоникогданеберущести придётся добавить 3-4 кила. Вы к этому готовы? Я не люблю слишком нежные доски, но даже мне, для обычной каталки, такая "неубиенность" нах не нужна, слишком дорого она обойдётся.
Сэнвич итак делают из ПУ или ПХВ пенопласта с закрытыми порами, но это тонкий слой, 3-5мм, весит он сравнительно мало, и искать резервы снижения веса тут особого смысла нет. Он закрывает пористые шарики достаточно надёжно, так что мелкие коцки и царапины доске не страшны, нужно только сразу эти места ремонтировать. Соты в качестве наполнителя сэндвича - это отстой, вспомните Мустанги - они как раз с сотами делались. Прочность и "несжимаемость" материала здесь, каким бы он "карбоново-кевларовым арамидом" ни был, рояли не играет - внутрь будет постепенно насасываться вода, и там потихоньку и тухнуть. Это в воздухе соты рулят, а в воде - не рулят.
Непрочитано 08.12.2011, 21:09
В курсе...
вопщем да...
просто другие не в два раза слабеют
ещё и молнии эти...
удалились от темы
вот Лоп правильно написал про соты, фигня это
Непрочитано 08.12.2011, 23:07
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
Сорри, зарапортовался
Конечно же, PVC - это ПВХ, XPS - вот это, разновидность стирола, в экструдере - XEPS и EPS в том числе, "монолитные" материалы с закрытыми порами. А как белый пенопласт они матюгають - я хз.
Вы уважаемый мною человек и не хочется флудить, но Ваш пост ничего кроме улыбки не вызывает - жизнь на месте не стоит. Если Вам интересно, я готов продемонстрировать возможности экструдированного полистирола.
Непрочитано 09.12.2011, 07:23
Интересно. Демонстрируйте. Желательно не на основе рекламных статей вроде тех, ссылки на которые приводил Роман.
Непрочитано 09.12.2011, 08:24
Vice
Аватар для Vice
Для меня вес доски важен когда нидуит. У меня вейвовая доска тяжелее фристайла (несмотря на 30литров разницы) - но когда на неё дует меня это ваще не напрягает :)
p.s. эт так - непрофессиональное мнение потребителя.
Непрочитано 09.12.2011, 10:25
вот и появляется -/+5%
5% от 9 кг это 450 грамм. Такая разница в пропитке, где это делают дозатором, или такое количество шпаклевки - мягко говоря кажется нереальным.
Я как говорится в рот производителям не заглядывал, но доски на которых я катался никакой шпаклевки не содержат, а про эти 5 % все равно написано на них.
По моим наблюдениям 5% это маркетинговый трюк. Практически всегда реальный вес доски = номинал +5%. В редчайших (подчеркиваю, бывает - но редчайших) случаях доска весит меньше номинала.По крайне мере Формульные.
to rus-83
насчет соресел-динасел все одно. Есть поправочка. :) Как тут месье упомянул жизнь не стоит на месте, и я видел у финнов, и брал образец сендвичевого пенопласта - из не Айрексного вещества. Не помню как называется вещество, хоть убей, но преимущество его как раз в местной твердости. Преимущество не фатальное -процентов 20% при 80ой плотности. Но они не поставляют его 2 мм.
Непрочитано 09.12.2011, 10:27
Вопрос 2Roman - корасел или аирекс при нагревании гнутся? Поддаются термоформовке в 2 плоскостях?
cоrecell еще в руках не держал, так что о нем только со слов тех кто мацал. попросил привезти но там запруда какая то у Дениски.
айрекс 5 мм гнул, но мне не очень понравилось как он прилегает. на днище, оно плоское и с минимальной кривизной лег на ура, но с палубой пришлось реально гемороиться. обычно, подгоняя сендвич я стараюсь добиться прилегания "от пальца" по всей плоскости, что бы не давать глубокий ваккум, в случае с 5 мм айрекса на палубу это пришлось делать сложно и долго.
пробовал гнуть 3мм, тот что на сст применяется... гнуть и греть гемор. но они не айрекс применяют.
Непрочитано 09.12.2011, 10:31
RUS-83
Аватар для RUS-83
Sail Number: RUS-83
Изображений: 17
to rus-83
Саня я в выходные заеду к вам на станцию, и возьму с собой кусок айрекса покажу тебе, при плотности в 60г на сжатие работает как 100 плотность, само собой все поры закрыты и лист пеника на просвет имеет сотовую структуру.
Непрочитано 09.12.2011, 10:33
Алехандро! надфиль верни,а...))
понятно что не фатальное. +20% прочности+уменьшеное кол-во смолы на склейку(говорят что смолы берет меньше)+грамотно уложеные усиления...
демаю стоит не спорить, а дождаться результата. или сдалать опыт...
Непрочитано 09.12.2011, 10:34
я посмотрел по ссылке - мне как раз пенопласт из SAN показывали. Айрекс по моему - не SAN.
Непрочитано 09.12.2011, 10:38
лупик! ты посчитай сначала сколько будет весить твоя таблетка из ПЭЭса плотность 20кг/м3
у тебя доска 120 литров 5 кг весит?
Непрочитано 09.12.2011, 10:53
Плотность ПС-20 вовсе не 20 кг/м3, а таксать "примерно" 20 на основе измерений в лаборатории, сделанных на опытном образце. Сколько она будет в реальном куске сказать заранее невозможно, зато можно сказать, сколько примерно весит готовая таблетка, в ССТ раньше это было примерно от 3.5 кил для вэйвовой 90 литровки до 4.5-5 кил для 115-120 литрового шотгана. Дело давнее, кто в теме - поправят. Я это к тому, что извращаться с материалом пенопласта, идущего в сэндвич, имеет смысл только для повышения локальной прочности, экономии в весе тут не получишь.
Непрочитано 09.12.2011, 11:07
лупик! не удивляй...)) я тут жил старыми материями и тож думал что пс20 это где то 15... и меньше... ну и перезаложился, заказал 35й.. получил ровно 35...
извращаться с сендвичем стоит. по причине того... что сам по себе он нифига не весит, факт... а чтоб его приклеить смолы в него закачаешь.. будьтенате...
экономить можно на всем. все дело в культуре производства.
и я не говорил что пс20)) я про плотность...
Часовой пояс GMT +3, время: 12:01.
