Непрочитано 23.04.2012, 12:58
Ujin
Club: 58 широта
Weight: 92kg kg.
это вещььььь))))
Ujin вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 24.04.2012, 08:05
Благодарностей: 107
да, вещь. Единственный, но очень жирный минус (для учащегося) – разворачивать матчасть в воде – гемор. поднимать парус с наветра - тоже гемор. В общем на старт будет больше сил уходить. А при обучении и так бОльшая часть сил на это уходит, на каталку мало остается.
Непрочитано 24.04.2012, 09:49
pashasurf
Аватар для pashasurf
Записей в блоге: 12
Сообщение от Ujin Посмотреть сообщение
это вещььььь))))
на самом деле существуют варианты http://users.telenet.be/fanaticfanar.../Katapults.htm
Непрочитано 24.04.2012, 11:48
HeliДеД
Club: ни в каком
А что спалубой под девиатором происходит, никто не задумывался?
Непрочитано 24.04.2012, 15:59
Копейкин
Sail Number: RUS 147
Weight: 95 kg.
С палубой под девиатором ничего не будет - его задача отклонить мачту, а не
держать удар.
Другое дело, что девиатор не под всякий шарнир поставишь, т.к. болт по длине
только-только в мачт-погон установить...
А ведь ещё есть такие полезные вещи как защита передней оковки гика, тоже надо
обсудить....... :)
Непрочитано 25.04.2012, 06:02
Сообщение от Копейкин Посмотреть сообщение
С палубой под девиатором ничего не будет - его задача отклонить мачту, а неbдержать удар.
Обсуждали уже. Старые версии имели "мёртвую точку" - когда мачта падала точно на девиатор. Варианты развития событий - проломаная палуба, вырванныё погон.
обсудить....... :)
Интересно чем? Если доска не longboard, то оковка гика оказывается много дальше носа. Отдельный вариант - Т-образная защита гик+мачта ниже гика. Но даже на моей не самой маленькой X-Cite Ride 135 оная защита оказалась буквально на 2 см выше (читай дальше) чем нос доски. Ну и плюс, вернее минус, если кто привык за мачту хвататься при оверштаге уже не смогут этого сделать. Так что опять ни разу не панацея.
Непрочитано 25.04.2012, 07:12
Ujin
Club: 58 широта
Weight: 92kg kg.
Вообщем имхо выхода два: либо постоянно ремонтировать доску во время учебного процесса, либо каким то образом научиться контролировать катапульты и долисекундные выстреливания мачты в нос О_о
Непрочитано 25.04.2012, 12:15
Копейкин
Weight: 95 kg.
Да в общем-то понятно, что это всё защита "спокойствия души".
Пока учишься кататься - это работает, хотя крепкие доски в защитах не нуждаются.
А когда "детство закончится", то компенсационный жилет на рёбра и гик нипочём
не отпускать!!!
Ну шлем ещё не повредит...
Непрочитано 25.04.2012, 14:12
защита наса делает доску более энертной...тугой на разгон....это факт.....тут кому шашечки, а кому ехать...решать каждому....
Непрочитано 08.05.2012, 21:05
не разу не ставил защиту носа всегда распарываю т-образную защиту мачты, добавляю туда еще 2-3 слоя пенополиэтилена... зашиваю, отрезаю ту часть что на гике- дарю серфстанциям)) никогда не берусь за мачту при оверштаге-поэтому не мешает))... за пять лет один раз пробил нос, он был уже чинен и удар был таким, что ничего бы не помогло...
Непрочитано 06.09.2012, 10:49
Гасик
Аватар для Гасик
Сообщение от Sanych jr. Посмотреть сообщение
Хорошо, а я пробил нос, см. выше,порыв ветра и гик из рук в перчатках выскользнул,тоесть я лузер, а остальным 99,999999999999999....% повезёт??? А гик всегда держал до последнего,от стечения обстоятельств грех зарекаться....Да и с гиком в руках прилетал в нос на катапульте,но там защита и у же пустая доска прощала ошибки, а тут и я на доске и мачта в нас точно по центру...
Я на фрирайдовой 134L не стал убирать и не буду убирать защиту, хай стоит всякое бывает, на новой доске задумаюсь )))
Непрочитано 06.09.2012, 14:40
после снятия защиты с 145 фалькон лтд...ощутил лучший выход на глисс....а сама доска с петлями полегчала с 8.1 до 7.7....
Непрочитано 06.09.2012, 15:04
mixyul
Аватар для mixyul
защита на фальконе лтд
можно заодно еще палубу EVA обклеить
Последний раз редактировалось mixyul; 06.09.2012 в 15:07 Причина: .
Непрочитано 06.09.2012, 15:11
тоже самое произошло и с жипи132\82....купил с защитой, прикатался, защиту снял, доска сразу стала шустрой......
Непрочитано 06.09.2012, 15:32
mixyul
Аватар для mixyul
так да... купить, прикататься, а потом снять может и имеет смысл.
а вообще по защите, если доска не прокатная на ней кто попало не катается.... Может проще купить банку шпаклевки хорошей. Во-первых не факт, что по защите попадешь, во-вторых не факт, что защита спасёт.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:24.
