Непрочитано 10.07.2011, 22:00
cib
Так если переносишь вес на заднюю ногу(Парус тоже назад наклоняется) корму сносит по ветру и вообще стопор.
Ну и левым галсом все нормуль - ногу так же ставлю специально подметил. Такое впечатление что доска тяжелее с одной стороны на носу. Может воды набрала? Завтра снесу весы в гараж взвешу доску. Сколько такая должна весить? Кг 15 ?
cib вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 10.07.2011, 22:39
У тебя что парус к задней ноге прицеплен ?
Непрочитано 10.07.2011, 23:16
cib
Нет, но если перенести тяжесть на заднюю ногу то корпус тоже назад смещается, в нем же тяжесть то. Ну и руки не по 2 метра. А если держать парус передней рукой не возле мачты - ну 20 см от мачты к шкотовому углу, тогда ветром парус выворачивает.
Хотя может ты и прав, надо будет попробовать так раскорячиться. Может получится.
Но нос не должен тонуть? Или?
На мустанге помню не тонул. Там вообще доска как урейсер была, можно подводные лодки на таран брать...
Непрочитано 10.07.2011, 23:31
330 комета вроде весить должна...12-13 кил, - из опыта 315-я комета 149 литров тянула 10,9 кг.
Если парусок до 6 метров, то степс ставил от середины несколько к корме, Больший парус - степс вперёд.
Утопить нос на 330-й - это надо постараться. Что-то не так в настройке. И в подборе паруса под условия и навыки. Но ничего, не боги горшки...
Непрочитано 10.07.2011, 23:46
cib
Парус 5,1 был. Степс - это крепление мачты в погоне? Максимально назад сдвигал. Если вперд двигать даже на середине ситуация ухудшалась, нос сразу под воду уходил даже при небольшом ветерке. Спасибо за вес - завтра проверю. Самое противное что при правом галсе вся эта бодяга происходила... При левом боль мень ехал и нос не тонул.
Непрочитано 11.07.2011, 07:25
Njord
Сообщение от cib Посмотреть сообщение
замок YKK, сзади, с веревкой.
Njord вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 11.07.2011, 08:35
cib
2 Njord
Что не так? К собачке замка пришита лента см 50 длиной. Замок сзади от шеи до задницы.
Непрочитано 11.07.2011, 10:38
Ну ты на доску посмотри, когда она на тихой воде без верхушки. Если крена нету, значит с доской всё в порядке, а причина утопления носа исключительно в тушке. Вообще комет поменьше будет, чем мустанг, и вести себя на ней нужно поаккуратней. Но если ногу перед мачтой не ставить, а после поворота её туда ставить не нужно, то никакой нос никуда тонуть не будет. Хотя при чём тут гидрик?...
Непрочитано 11.07.2011, 11:02
cib
to lop
На воде вроде ровно лежит. Сейчас вот взвесил 16 кило весит. Много?
Гидрик и впрямь нипричем, но не открывать же новую тему из за 5 постов?
Непрочитано 11.07.2011, 12:37
Njord
cib,
Срочно сдавай гидру обратно! Молния должна быть сбоку и без веревки.
Шучу.
Открыл темку, спросил, опытные товарищи подсказали: "Главное это перед покупкой как следует все перемерить, покупать удаленно не вариант, все индивидуально." И все равно сделал по-своему. И, зависть - плохое чувство. Может парень в Pryde настолько фанатеет, что влез в долги ради любимого спорта? Только он не искал, что подешевле, в интернет ангеботах, а, прежде чем брать, все перемерил в примерочной. В следующий раз он тебе поможет молнию застегнуть.
Непрочитано 11.07.2011, 12:42
cib
to Njord
Я купил, померял, подошло. Если бы нет, то можно обратно отправить в течение 2 недель и деньги обратно получить. Я ничем не рисковал. Тут многие одежду так покупают.
А то что я сперва с ценами определился - что плохого то? Я деньги не ворую, не рисую, понты мне до лампочки. Самое простое, прийти с котлетой в магаз в центре - за пару тройку штук тебя упакуют по самые гланды, но нужно ли это начинающему чтобы понять будет он этим заниматься или на диване с пивом лучше? Понятно что бренды лучше и круче, но чтобы брать бренд, я думаю надо четко понимать чем именно он лучше. Я пока не понимаю.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:27.
