Sail numbers | Правила | Календарь соревнований | Пользователи |
Windsurfer |
Да не. И без них не проблема. Вот в следующем сезоне парус поболее возьму тогда и заморочусь. С крючком получается удлинитель больше выдвигать надо?
Улыбка SurfСубариста |
Крючок там компактный и обычно ничего с удлинителем делать не надо. С крючком можно ролики от крюка и от удлинителя почти вплотную стянуть.
Windsurfer |
Windsurfer |
если парус давно не был на воде, попробуй намочи мачт корман, иногда помогает, у меня тоже был парус симер 7,5 что б его набить надо было приложить очень много сил, проблема похоже была в мачте она не очень подходила к этому парусу. )))
Wild Wind Rider |
Windsurfer |
Всем спасибо!
ждем-с... |
У меня NS 7,5 с люверсом, набиваю в 3 витка, ноу проблем. Подклинивает только при разборке, да и то не всегда.
Windsurfer |
помогите настроить парус.
![]() вдоль мачты внизу идут складки. по мачте тяну изрядно, примерно 80% верхнего окна провисает. еще (видимо из за складок вдоль мачты) латы 2-е нижние очень тяжело переходят с галса на галс. Первая моя доска, помогите понять как настраивать. |
Ready to foil |
Такое впечатление что с нижней латой проблемы. Либо проткнула и вылезла внутрь мачткармана, либо не натянута фиксатором на задней шкаторине, либо сломана и сложилась внутри латкармана.
Windsurfer |
лата тут не добита, с их набивкой я тоже пока не разобрался
Ready to foil |
кончик латы на задней шкаторине сфоткай, ща разрулим :)
Windsurfer |
http://www.dropbox.com/gallery/53278...D1%81?h=6042e2
тут пара фоток которые днем сделал, может по ним что то будет понятнее P.S. посмотрел еще раз фотки и подумал что нижняя лата скорее перебита |
виндсерфингист |
Такое впечатление, что у тебя в качестве двух нижних лат какие-то тоненькие полоски из ПВХ пластика фсунуты. Ты бы их вытащил, сфоткал и померял сечение. Если парус брал с рук, то могли тебе какую-то хрень вместо лат запихать. Нормальная лата так не должна изгибаться, ни на набитом, ни на ненабитом парусе.
Windsurfer |
Лоп дело говорит. По полотну - лата не добита, по S-образности - перебита.
возможно - левая ремонтная полоса пластика. Это не страшно. с помощью несколькиих полосок - комбинируя длину полос в пакете и используя скоч - добились приемлимых характеристик. Не фирма, конечно, но катать - вполне. |
Windsurfer |
Достал лату нижнюю ,сфотать нормально не удалось
![]() ![]() у мачты она прямоугольная 6*2мм у шкаторины она квадратная 6*6мм стоит вертикально(6 мм у мачты это высота, а 2 мм ширина), посмотрел другие латы, они такого же профиля |
