Непрочитано 04.11.2011, 23:26
Благодарностей: 167
дело не втом, что "не сломалась", а то, что гик выше-ниже не поставить.
Для людей несреднего роста -не айс!
Непрочитано 05.11.2011, 01:14
Почему не поставить? Оковка к трубам крепится на винтах, так что соединение довольно податливое, то есть достаточно гибкое. Думаю что в пределах штатного выреза ничего критичного с самим гиком не произойдёт. А то что парус несколько преднапрягается по нижней шкаторине при набивке, так это напряжение на ходу убирается, да и вообще слишком мало, чтобы обращать на него внимание.
Непрочитано 05.11.2011, 01:46
В качестве флуда.
есть старенький слаломный парусок, на него удобно было ставить повыше старый гик с поворотной головкой. А шкотовый люверс - сравнительно низко.
Старый гик махнул не глядя на доску, а новый гик так высоко поставить - очень срёмно. На мачте защёлкнул - а потом к люверсу надо тянуть вниз см. этак 30. Летом на этот парусок ставил гик ниже, чтобы не ломать, но это не так удобно.
Непрочитано 05.11.2011, 09:54
Благодарностей: 167
Так и мачта в месте крепления гика тоже получает лишнее непряжение, на 75%-100% мачте видно, как деформируется стенка.
Непрочитано 05.11.2011, 14:31
Ну, если стенка мачты деформируется... Сама муфта у наутикса довольно короткая, даже на длинных гиках, но резинка внутри довольно качественная, и если деформируется стенка мачты под оковкой, то наверное не стоит этот гик на такую мачту ставить. Я бы вообще такую мачту брать поопасался. Но для меня надёжность матчасти на первом месте. Хотя, можно попробовать заколхозить накладки под оковку, вырезанные из старой мачты.
Непрочитано 06.11.2011, 01:56
udav
Sail Number: Y-943
Club: сам
Видно деформацию мачты от изгиба-это есть и даже очень в р-не гика.Но независимо,какой стоит оголовок-поворотный или нет.
Так что давайте дружно ломать,ибо целые и невредимые не интересуют в этой теме.Лежу на парусе спиной,дрыгаю ногами.На этот раз все целое(налетел на мель).
Ждем следующего полет-кувырка.
Непрочитано 17.09.2012, 20:42
Skorobogatoff
Адекват
Аватар для Skorobogatoff
Sail Number: 53
Club: Южные паруса, Таганрог
Если есть подходящая заготовка для Х3, я бы взял. Пришлите, пожалуйста. фото в личку. Гик Х3 лёгкий и удобный - у меня такое чувство, что слабое место у него только одно
Непрочитано 21.04.2013, 08:04
Skorobogatoff
Адекват
Sail Number: 53
Собрал два гика Х3 на нержавеющей оковке - один в прокате, второй личный. О результатах испытаний доложу.
Непрочитано 14.10.2013, 00:34
Boris_1972
Аватар для Boris_1972
Club: "Островецкая лука"
Weight: 83 kg.
Не доложил
Непрочитано 14.10.2013, 10:07
Skorobogatoff
Адекват
Sail Number: 53
Докладываю: Испытаны при каталке и соревнованиях четыре гика Х3 - все довольны!
Непрочитано 16.10.2013, 00:25
Maxim79
У меня точно такой же гик. Была такая же проблема (треснутая оковка). Я ее разломал, осмотрел трубу все ОК, ни трещин, ни деформаций. Там труба цельная без соединений. Защелка на мачту осталась старая, оковка была заменена 3-мя слоями стеклоткани (с эпоксидкой естественно :-) ). Может выглядит не эстетично, но откатал уже 2 сезона, гик цел.
Maxim79 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 16.10.2013, 08:26
Skorobogatoff
Адекват
Sail Number: 53
В месте входа ветвей гика в оковку трубы двойные (усиление), а три слоя стеклоткани- я думаю слабовато - это самое уязвимое место гика Х3. Но интересно
Часовой пояс GMT +3, время: 20:28.
