Непрочитано 13.11.2008, 08:25
то-то я смотрю,чой-то странное сообщение,даже подозрительное через призму неизвестности льется на мои белые, в вопросах неизвестного мозги....
проверяю недоверяя
Непрочитано 19.12.2008, 17:08
стоит-ли покупать мачту с износом на месте крепления гика? мачта х6 \490 нил прайд . выработра 1мм длинна выработки 6см. скидку дают в 40 % от новой. или копить на новую. цена вопроса новой мачты 12180 руб.......
Непрочитано 19.12.2008, 21:16
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Sail Number: RUS-575
Благодарностей: 148
Я бы такую мачту не взял. Если в море что с мачтой случится, это пипец. Даже с поломанным гиком или порваным парусом дойти можно, а вот с поломанной мачтой наврядли. Да и при поломки мачты как правило рвется и парус, жалко!
Непрочитано 19.12.2008, 22:08
Благодарностей: 167
я гдето слышал что титан добавляют как присадку к алюминию в гиках, врут???
никто титан не льет, просто существуют уже лет сорок титано-алюминиевые сплавы, для судостроения и авиации, то есть коррозионно-устойчивые.
Непрочитано 20.12.2008, 17:15
у меня в анапе сломался гик марабу рядом с передней оковкой. связал запасным шкотиком и вернелся сам. было такое...
годом раньше сломалась мачта между гиком и шарниром. парус остался целый. тоже вернулся сам.
было, что и без плавника на нац классе вернулся сам. повезло, по ветру.
буду копить на новую мачту. в крайнем случае куплю х3 вместо х6
подойдёт? парус 8.5 нилпрайд. длина мачты 490 гик х6
Непрочитано 20.12.2008, 17:19
если есть сплав значит льют... бредятина
Непрочитано 20.12.2008, 20:26
Valmi
виндсёрфер-сноукайтер
Аватар для Valmi
Club: i-love-tenerife.ru
Благодарностей: 9
Изображений: 21
специально обученный человек сыплет титан в чан
падсталом )))
Непрочитано 22.05.2009, 21:06
можно ли чинить карбоновый гик с использованием алюм. заклёпок?
Непрочитано 22.05.2009, 21:33
какие алюминиевые заклйпки на 100% карбоновом гике!!?? Только карбоновые!!
Непрочитано 22.05.2009, 21:51
Благодарностей: 164
Точна! на карбоновом гике все должно быть карбоновое! Даже оплетка :-) Только я лузер - неделю назад обнаружил что на моем карбоновом гике карбоновые саморезы которые крепят хреновину с блочками на задней оковке... заржавели :-) Стал их отверткой откручивать - вообще сломались, приклеил хреновину эпоксидкой :-)
Непрочитано 23.05.2009, 01:06
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 87
Прайдовский Х5 гик сделан из ал.сплава(как правило марганцовистые и кремниевые) с добавлением титана. К стати оч прочные и корозионно стойкие гики. Тока с оковкой намудрили-ломаются, а трубы целехинькие.
Непрочитано 23.05.2009, 01:10
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 87
+10 Ал заклепки на карбоне вылетят через неделю(разрушатся под действием электро хим. реакции)
Непрочитано 23.05.2009, 01:20
Благодарностей: 164
это еще что за новости химии? карбон конечно вроде как и графит, но ведь он заизолирован в полимер, значит по идее диэлектрик, а значит ток не проводит, или я какой то урок прогулял?
Непрочитано 23.05.2009, 02:05
Изображений: 227
А какие не вылетят? А я-то летучку люминием заклепал...
Непрочитано 23.05.2009, 02:14
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 87
Процесс который протекает в данном случае-гальваническая и электролитическая коррозия. Только очень слабая в силу того что гик в воде не постоянно (нет замкнутой цепи)и еще по ряду причин. Заклепки в данном случае-аноды,разрушающиеся в первую очередь.
Леха,если ты на воде значит гик мокрый(морская вода отличный проводник)микропорка оплетки отлично впитывает.
На уроке физики проводили опыт: подключали лампочку через сухие нити,
лампочка, что ? Правильно не горит! Намочили одну нить, что? Правильно, не горит(цепь не замкнута)! Намочили обе горит. И чем солонее вода тем ярче горит лампа.
Ты этот урок пропустил??? :-)))
Часовой пояс GMT +3, время: 00:26.
