Непрочитано 10.05.2011, 16:21
kolyan96
Sail Number: Junior
Club: Диана спорт Синдикат
Weight: Толстый, но пластичный. kg.
Ключевая фраза во всём посте это - 10 летний опыт торговли, а если бы был опыт каталки то это бы не предлагалось.
Я знал, что рано или поздно все перейдет на личности...
Для архивной справки: Виндсерфингом я занимаюсь с 1989 года! Мастер спорта по парусному спорту! В новомодном Слаломе или формульных гонках сейчас не участвую, по сему не имею таких красивых фотографий... Катаюсь в свое удовольствие и пиписьками про мастерство мериться не собираюсь...
А, как показывает опыт, практика в Торговле, лучше помогает людям! Т.к. сам я на парусах больше 6.4 давно уже не катаюсь!
kolyan96 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 10.05.2011, 17:38
Akella
Аватар для Akella
Сообщение от kolyan96 Посмотреть сообщение
Извини если обидел. На личности я переходить не собирался. Просто это психология почти всех продавцов, за редким исключением (1 из 100), типа предлложить гоночный парус и к нему не родную 30% мачту и т.д. Я сам когда начинал, по совету некоторых продавцов, так и купил, как потом оказалось, не нужную матчасть и еле потом от неё избавился, преже изрядно помучавшись. По этому прежде чем что то предлагать надо самому это попробовать. Как то так.
Непрочитано 10.05.2011, 17:54
Благодарностей: 496
Скорее всего Вам тогда продали то, что Вы очень хотели купить. Какой смысл продавцу под гоночный парус продавать дешевую мачту, если можно продать дорогую и получить в 3 раза больше денег?
ЗЫ Если что, В Диане под гоночный предлагают 100% карбон.
Непрочитано 10.05.2011, 18:08
Akella
Аватар для Akella
Ну да примерно так и было, одни насоветовали, другие тупо продали и не пытались даже отговорить типа, что это не будет работать. Я, иногда бываю в Марабу (это та же Диана) и некоторые продавцы советуют к прайду саилворкс и т.д.
Непрочитано 10.05.2011, 18:15
вчера видел парус в8 7.5 на мачте саловорк 460\75. нифига не алё. упоры пе перещелкиваются. приходица пальцами дожимать. посоветовал мужику родную х-6, а пока накрайняк потравить по мачте и гику на 1 см....
у меня когдато был в 8 9.8 на мачте 520\75....тоже не сахар,тоже пальцами дощёлкивал...
зы: в марабу уже нет мачт 480\75 или 100
но есть мачты сало 520\75 и 100
Непрочитано 10.05.2011, 18:17
kolyan96
Sail Number: Junior
Это проблема, сейчас большая проблема... Кадры! Сами понимаете, виндсерфинг - это жизнь!!! Она трудно совместима с работой!!!
По этому, продавцы, уже мало, так сказать "играющих тренеров"...
У меня в магазине, реально катающихся продавцов по пальцам пересчитать (и то я преувеличиваю)... Но, если кому нужна помощь, я сам выйду и посоветую как сам знаю и умею!!!
Ну, блин... Знаете ли... Приходят разные клиенты... Многие думают что купить Хороший парус, этого достаточно!!! Вы еще прайд на ССТ не видели!!! Это все равно что купить феррари и железные диски от жигулей!!! И Заправлять ее 76 бензином!
Но клиент упертый, не переубедить!!! Так что, во многих случаях. продавец является без вины виноватым!!!
Непрочитано 10.05.2011, 22:00
Sancho Pancho
Спасибо за ответы. Немного переварил информацию, чтобы-глиссировать при средне статистических 6 узлах мне хватит камберного паруса 7.0-7.5м,а при меньшем ветре параходить и отрабатвывать повороты? Если так ,то посоветуйте по фирмам. По статистике первый блин обычно комом,по этому гляжу в сторону б\у(по крайней мере пока сам не пойму "че мне надо"). Ну хотя бы в чью сторону смотреть,сколько угля должно быть в мачте и сколько Х-ов в гике
Sancho Pancho вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 10.05.2011, 22:09
Благодарностей: 164
Сообщение от Sancho Pancho Посмотреть сообщение
Все таки что нужно парню в 100кг,на 160 литровой доске при условии,что парус этот будет пока единственный?
Если парень хочет глиссировать и чтобы комплект был сбалансированным, то 8.5-9.5 камберный, но очень важно какая доска конкретно, один литраж мало о чем говорит.
Все что больше 7.0 должно быть камберным, присоединяюсь к этому мнению! В районе 7.0-8.0 еще куда ни шло, я пробовал бескамберную семерку - вполне нормально, но вот однозначно, все что больше 8.5 и при этом бескамберное не айс. У камберного паруса шире диапазон ветра, когда на нем катаешься и тебе нормально, а не борешься с передозом. Они стабильнее. Да и тяга получше - на провалах с глиссирования камберный парус при прочих равных позже сойдет.
Т.е. последовательность такая - покупаешь доску под свои задачи и параметры, под эту доску выбираешь парус, под этот парус выбираешь мачту и плавник.
Непрочитано 10.05.2011, 22:17
Sancho Pancho
JP X-CITE RIDE 160L
Непрочитано 10.05.2011, 23:12
Благодарностей: 496
6 узлов это 3 с небольшим м/с. Есть сомнение, что с парусом 7,5м при весе 100 кг глисссировать в принципе возможно
Непрочитано 10.05.2011, 23:23
Sancho Pancho
6узлов- средне месячная цифра,реальная будет по больше
Непрочитано 10.05.2011, 23:34
Affernus
Аватар для Affernus
Sail Number: 37
Club: -
При 3 м/с глиссировать на виндсерфинге невозможно =)
ИМХО, не надо никаких бескамберных парусов, если это больше 7 м2 площадью. У паруса такой площади при отсутствии камберов положение центра парусности нестабильно, он гуляет, что приводит к необходимости, например, двигать трапеционные кончики. Хотя я с трудом могу представить себе ощущения человека весом 100 кил, так что хз.
Думаю, что на легкой 2-х камберной восьмерке типа Neilpryde H2 будет комфортно. Там достаточно большой мачт карман, чтобы собрать парус без проблем и достаточно маленький, чтобы не быть тяжелым.
Касательно мачты - мачту брать рекомендованную производителем. Когда выберешь марку и модель паруса, нужно зайти на сайт производителя и посмотреть, какая мачта рекомендуется для такого паруса. И брать именно её, тогда парус гарантированно будет работать правильно. Гик если алюминиевый (например, Neilpryde X3 и т.д.), то нужно выбирать так, чтоб выдвижение было минимальным (X6 - менее критично, X9 - почти совсем по фигу). Например, если размер паруса по гику 230, то гик 225-275 подойдет хорошо. 200-250 тоже подойдет, но будет жидким и будет деформироваться при порывах ветра. Как-то так.
Непрочитано 11.05.2011, 14:12
Благодарностей: 164
JP X-CITE RIDE 160L
Тогда 8.5
Непрочитано 12.05.2011, 10:04
Благодарностей: 496
Похоже на среднебольничную температуру, т.е. ни о чем.
Непрочитано 12.05.2011, 21:16
Sancho Pancho
А что посоветуете на случай если "задует"? И давно хотел спросить ,но тему создавать не хотел создавать : виндсерфинг с течением дружит??? ну если на больших реках типа Дон?
Часовой пояс GMT +3, время: 23:19.
