Непрочитано 15.10.2024, 12:54
Если при усилении ветра не убрать шверт то, либо доска кувырнется под ветер, либо сломается шверт, либо этот режим еще удастся сохранять, потравливая парус. Что не очень, лучше убрать шверт и нормально глиссировать.
Есть ещё третий вариант: подождать, когда доска опрокинется, а опрокинется она ровно до мачты, то есть встанет на ребро, а шверт будет глиссировать по поверхности воды, и встать передней ногой на шверт, а задней упереться в борт снизу. Но в таком положении я так и не понял, скорость увеличивается или нет. Не до того в такие моменты, а gps в те времена не было.
Если всё так замечательно со швертом или центральным плавником, зачем тогда "настоящие виндсёрферы" его убирают?
Чисто для уменьшения сопротивления и увеличения скорости. Остальное, типа "легче управлять", "устойчивей" уже в виде бонуса.
Непрочитано 31.10.2024, 10:27
мальчики, вы про какие курсы ведете речь?
в целом я понял, что швертом работать нужно. а как и на пути куда, вопрос остался открытым.
Непрочитано 31.10.2024, 12:35
Ну, когда доска встала на ребро, вопрос "куда" уже не стоит.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:56.
