Непрочитано 28.04.2022, 15:17
Олег64
Аватар для Олег64
Передние можно поставить,задние могут мешать.У меня было так)
Олег64 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 28.04.2022, 19:46
Благодарностей: 215
Нам, писимистам, в этой истории, больше всего будет жаль, хорошую, новую доску.
Ты ориентацию сменил.
Нет у тебя больше писи
В магазинах для рыбаков и дайверов бывают толстые носки 7мм, в них в ледяной воде как в валенках на тёплой печке.
А вот два вопроса имею.
Вопрос адын:
Что удобнее, дайверские 7 мм носки или ионовские боты 6/5?
Вапрос два:
Зачем в валенках валяться на печке?
Непрочитано 28.04.2022, 21:59
1 Боты лучше. Но дороже.
У дайверских носок есть один недостаток: они не любят злого нескользяка, хотя подошва у них усилена, но не настолько. Так как начинающие имеют обыкновение много бегать по доске, то это может сыграть роль.
2 Во-первых, теплей, а во-вторых, не надо терять драгоценное время слезая с печки на их поиски в темноте и одевание.
Непрочитано 05.05.2022, 01:26
MikeS
Sail Number: RUS018
Club: Solo
Weight: 65-70 kg.
Благодарностей: 10
Имхо по ботам надо пробовать, т к тут всё индивидуально . Ноги в тепле хорошо, но главное чтоб тушка не мёрзла. Если тело с избытком в тепле, то ноги не отморозятся, тем более с нагрузкой. Но это не точно) Сам катал в 5мм в воде 6 градусов. А вот катапульты очень бодрящие получаются.
MikeS вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 14.05.2022, 14:47
AK_Windserfing
Аватар для AK_Windserfing
Weight: 86 kg.
Друзья, пока затишье на форуме , задам глупый вопрос ). Чего ждать от отказа использования шверта? Прошлый год все мои несколько выходов на воду были исключительно с ним (швертом). Спросил серфера, который уже катал без него, ответил, что по началу вообще не понимал как управлять. Может есть какие то рекомендации ?)))
AK_Windserfing вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 14.05.2022, 15:04
Sandro
Weight: 86 kg.
Благодарностей: 11
Без шверта доска легче поворачивает. В слабый ветер помогает не сливаться по высоте. А в средний вообще не чувствуется, есть шверт или нет (выше скорость). Чем длиннее основной плавник, тем менее необходим шверт в слабый ветер. Управление курсом одинаковое кроме режима глиссирования, в котором управляешь наклоном доски
Последний раз редактировалось Sandro; 14.05.2022 в 15:23
Sandro вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 14.05.2022, 20:05
Сообщение от Sandro Посмотреть сообщение
Чаво?
Я на 17-й год катания узнал секрет управления доской в режиме глиссирования?
Непрочитано 14.05.2022, 21:50
Сообщение от AK_Windserfing Посмотреть сообщение
Если доска сугубо швертовая, то первое, что бросится в глаза (точнее, в ноги), что доска потеряла бортовую устойчивость и норовит минимум ехать боком, максимум - уезжает из-под ног бортом.
Я так понял, что речь о полноценном глиссировании на скоростях выше 25км/ч пока не идёт?
В целом доска без шверта хуже идёт наветер, вплоть до полной невозможности набирать высоту, если плавник слишком короткий, а ветер слабый. Правда, можно кренить доску и использовать её как шверт, но этот метод так себе, при наличии возможности поставить шверт и не валять дурака.
Рекомендация проста: осваивать бесшвертовую доску, она сбалансирована на хождение под одним плавником без принятия вычурных поз.
При наличии только швертовой доски и жгучего желания научиться ходить без шверта (именно ходить, а не ездить), поставить плавник побольше и сдвинуть шарнир назад так, чтобы центр парусности совпал с центром бокового сопротивления доски и плавника, который сильно сзади по сравнению со швертом.
Впрочем, более конкретные советы можно получить, если озвучить название доски (или её размеры, если она самодельная или безымянная) и размеры паруса.
Последний раз редактировалось latad; 14.05.2022 в 22:01
Непрочитано 14.05.2022, 23:06
твой симмер скорее всего с коротким носом и тебя поначалу будет сильно приводить... не делай упор на заднюю ногу пытаясь закрыть парус
Непрочитано 15.05.2022, 08:40
AK_Windserfing
Weight: 86 kg.
Конечно же речь не идёт о глиссировании, пока. )
Доска Симмер Монстр 136 228х85. Плавник 49см.
Непрочитано 15.05.2022, 08:49
AK_Windserfing
Weight: 86 kg.
Вот фото
Непрочитано 15.05.2022, 08:54
На такой доске и с таким плавником главное - не перезакрывать парус, иначе потащит боком.
Особых проблем быть не должно, просто без шверта такая доска будет заметно легче и быстрей реагировать на любое движение, к этому можно привыкнуть за один день или даже гораздо меньше.
Непрочитано 15.05.2022, 09:08
AK_Windserfing
Weight: 86 kg.
С петлями и плавником вес 7.8кг примерно. До неё я выходил на тяжёлом (17кг) надувном Старбоард Аэроплан со швертом. И да, по началу не мог понять, почему меня тащит боком на такой барже. Потом методом проб и ошибок за час где то научился. Единственное были проблемы идти по ветру. Когда ветер почти в берег. А мне надо в точку старта )). Начинает колбасить. Лавировка рулит).
Последний раз редактировалось AK_Windserfing; 15.05.2022 в 09:09 Причина: Ошибки в тексте
Непрочитано 15.05.2022, 11:06
AK_Windserfing, в петли будет войти очень сложно, учебного положения нет, особенно в заднюю, катапульты неминуемы. зашита не поможет, привязывай пятилитровую баклажку-не прикалываюсь)))
а еще лучше прокат, пожалей доску...
Непрочитано 15.05.2022, 11:28
AK_Windserfing
Weight: 86 kg.
AK_Windserfing, зашита не поможет, привязывай пятилитровую баклажку-не прикалываюсь)))
Про баклажку помню, ты выше писал. Проката поблизости нет. Школа в прошлом году была, но там постоянно занятия были и взять что то нереально. Зато есть тот самый Аэроплан старбрдовский. Надувастик со швертом. На аватарке я как раз на нем))
Название: Monster Vs Airplane.jpg
Часовой пояс GMT +3, время: 19:27.
