Непрочитано 12.07.2010, 23:24
вот вот слишком они мягкие...на мне к сожалению 5000серия никак не сидит, то жмут то сползают. каки.....вынужден катать в старых 3000серии они пожоще...но дырок в подошве, как в сыре....
Непрочитано 13.07.2010, 01:40
JBwind
Аватар для JBwind
Sail Number: RUS959
Club: 25 FIN
А у нас когда без тапок крабы за ноги покусывают.
JBwind вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 13.07.2010, 07:07
Smith
негодяй
Аватар для Smith
Sail Number: 707
Липучки плохие, но боты очень мягкие и тёплые (у меня 5000, 6мм) в основном катаю в них, когда потеплее в низких 3мм тапках.
2 Smith
Кстати по верх гидрика не рекомендуют боты застёгивать, т.к. попавшей в гидру воде нужен отток в ногах. А в ботах вода тоже должна быть, просто если боты подобраны не удачно, то они набирают много воды и раздуваются даже
Конечно же я пробовал и штанину сверху, логично надеясь, что из гидрика вода вытекать будет. Но , зараза, мощной струей из-под доски не тока набивает воду под штанину, но и задирает ее ))) Так что эмпирическим путем пришел к варианту "штанину в боту". Вода в гидрик у меня видно не набираеца, так как гидрик сидит очень плотно, так что в тапку ниче не стекает.
По этому гидрообувь для сёрфа должна сидеть очень плотно на ноге, и в магазине при примерке возможно чуть чуть жать.
А вот тапки "чуть жать" не соглашусь. Потом это "чуть" выльеца на воде в такую муку. Но и свободные - два мешка с водой. Тапки надо подбирать вточь. И это самый большой трабл ))) А вот тапки поверх штанин вода почему-то в них не набираеца. Может это особенность именно этих тапок (см. выше мой пост)
Непрочитано 13.07.2010, 14:04
Сообщение от Ilya_spb Посмотреть сообщение
У меня тоже были мысли сделать такой якорь, для разных целей, в том числе, как буек, камни отмечать, только боюсь в сильный ветер унесет конструкцию.
Нет, у меня на приличной волне, в прибое на песчаном дне всё это находится, уносило только один раз за много лет - верёвка порвалась, я тогда ещё якорь с бочкой постоянно в воде оставлял. После этого случая стал убирать в конце каталки. А вот на прошлой каталке уже быдло-фактор сработал - некая молодая особа женского полу с пацаном углядели на воде непонятное, а поскольку непонятное у быдла рождает реакцию уничтожения непонятного, для возвращения миру привычной гармонии, то две бочки-бутылки они отвязали а тапки забрали с собой - в хозяйство. Хорошо, что я возвращаясь успел заметить эту тварь с тапками в руке, когда она ещё до берега не добралась, и засечь их дислокацию на берегу - тапки отнял, но теперь надо придумывать способ борьбы с этим фактором.
Чтобы петли ноги не натирали, что типично для отпусков на югах, нужно, заходя в воду ТЩАТЕЛЬНЕЕ отмывать петли и ноги от берегового песка - натирает обычно именно он, а не неопрен. То же самое относится к гику и ладошкам.
Если кататься босиком регулярно, то подошвы, избавившись от лишней кожи, за ночь наращивают новую, то есть протирания до дыр на подошве от нескользяки у меня замечено не было, хотя первые день-два некоторая повышенная чувствительность наблюдается. В общем, в тапках конечно ноги целее, но острота осчусчения доски - слабее. Кому что важнее, то и выбираем. Про скользкость - скорее всё же дело привычки. Я на сильно потёртой старой доске босиком подскальзываюсь гораздо реже, чем в тапках. Наверное патамушта голой стопой её как ладошкой можно хватать, а носком так доску не ухватишь .
У меня носки под штанину заправлены, а поверх штанины и носков - липучка обтягивающая. Очень редко струя пробивает внутрь, однако гораздо важнее то, что при выдёргивании ноги из воды при старте тапок меньше тормозит и не имеет тенденции сваливаться с ноги.
Непрочитано 13.07.2010, 21:35
ukka
Летучный сёрфер
тапки не люблю.катаюсь в тапках когда не уверен в состоянии дна и когда ООчень холодно.Хотя у знакомого был другой опыТ,пропорол тапок об стекло так,что чуть без пальца не остался!Шагал в тапках по дну очень уверенно,пока стекло не пропороло тапок вместе с пальцем!
В тапках-контроль отстой!выход из петель-отстой!
В перчатках вообще не катаюсь,лежат себе.А для того что бы избежать мазолей,пред каталкой руки смазываются йодом. Старый метод.
Непрочитано 14.07.2010, 07:11
Smith
негодяй
Аватар для Smith
Sail Number: 707
Перчатки - тока в Египте. Тамошний рассол непривычен для моей кожи. у нас в пресной воде за пару-тройку каталок на ладонях образуеца "подошва" и держица до конца сезона..
Непрочитано 14.07.2010, 09:01
Я просто беру с собой нафигатор и могу отметить на нём любую точку кнопкой "человек за бортом", после чего навигатор автоматом будет показывать направление на эту точку и расстояние до неё. Не так наглядно, как буёк, зато с поверхности издалека ничего не видно, всё можно спрятать под воду.
Навигатор у меня висит на мачте, чтобы им можно было пользоваться постоянно или когда нужно.
Да, крепление к мачте должно быть таким, чтобы нафигатор не сорвало потоком воды при падении мачты на скорости, лучше всего - в пенопластовой коробочке, обеспечивающей и плавучесть, если это всё-таки произойдёт.
Непрочитано 22.07.2010, 08:11
Vice
Аватар для Vice
А я через тапки ногу профигачил так, что чуть пальцы не отлетели. Так что что тапки защита сомнительная, а дискамфорту от них ваще пипетс!
Непрочитано 22.07.2010, 11:13
lobzik
Аватар для lobzik
Шут его знает. От действительно серъёзных травм, они, конечно не спасут. А от битого стекла, рыболовных крючков и прочих счастий подмосковного болота - вполне. Ну, меня спасают! Кстати, начитался тут форума, в те выходные пошёл лайтвиндить без перчаток и тапок. Два часа крутился на отмели, в среднем раз в минуту падая и делая бичстарт, ну как обычно. Часто оказывался на глубине и тягал верёвку. Результат: на пальцах рук три неслабых мозоли у вторых фаланг (стартшкот и гик, видимо), на ступнях 2 пореза стеклом - один небольшой, второй основательный, и царапина нехилая на перепонке между пальцами - влез ступнёй то ли в какую-то жёсткую верёвку, то ли в остатки троса. А, ну и главное - сделал несколько раз обратную утку и освоил клю-фёст фордак. :) Но шкурку жалко. Ну его нафиг, ещё какой-ть столбняк подхватишь, да и после такого неделю кататься не хочется.
Да, надо сказать что до этого в том же режиме там раз 10 катал в тапках и перчатках, всё было цело, только небольшой порез (не сквозной) на тапке.
Непрочитано 22.07.2010, 11:34
Благодарностей: 478
Разок проткнул через тапок ногу торчащим на дне стальным тросом. Аж температура поднялась, хреново очень было, думал и впрямь хрень какую то подцепил. До врачей не дошёл, т.к. оклемался. Вообще на дно теперь всегда ступаю осторожно, как бы ощупывая перед шагом. И с доски обычно спрыгиваю стараясь опираться на палубу и не спеша сползаю до дна. Чёрт его знает что там под ногами, у нас ничего не видно, вода как тёмное пиво.
Непрочитано 22.07.2010, 12:06
вайс, вроде, как-раз битым стеклом и порезался через тапок
а вот еслиб кевларовая стелька...
надо подумать...
Непрочитано 22.07.2010, 21:37
ukka
Летучный сёрфер
надо подумать...
ага,вот такие-http://www.antes.ru/catalog/meat/inv...fence/323.html
Непрочитано 22.07.2010, 21:43
А у меня без тапок ступни сверху сгорели...солнышко злое..
Непрочитано 23.07.2010, 09:39
У меня первый слой слез, больше не горят. Когда солнце - хожу без тапок, чисто для загара, но, если предполагается сход на берег - тапки обязательны.
Если ещё придётся и брести с матчастью по воде у берега - ноги будут точно порезаны.
Что касается "удобно - неудобно" - дело привычки, но есть и нюансы: без тапок ноги работают точнее, с тапками - лучше держат большие нагрузки, быстрее и смелее двигаются при маневрах.
Непрочитано 23.07.2010, 09:49
Мнится мне, что больше надо горожанам босиком ходить...
Я как-то мужика видел в столице - без обуви ходит всегда, в т.ч. и зимой.
так у него кожа на подошве - издалека видать - чуть не сантиметр толщиной...
К чему это я ...а - выходные на носу...
Часовой пояс GMT +3, время: 11:32.
