Результаты опроса: Как вы меряете волну?
От нулевой точки (половину амплитуды) 5 12.20%
5 12.20%
От низа до верха (полная амплитуда) 36 87.80%
36 87.80%
Голосовавшие: 41. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 05.07.2010, 11:59
Киприот
Аватар для Киприот
Sail Number: RB01
а вот и я вылетаю с волны на слаломке... (ф2) По моему росту могу смело сказать..минимум 1.5 метра до пола. А это возле берега, значит мои заявления о 2х и 3х метровых волнах в конце километровых галсов имеют право существовать. :)
Непрочитано 05.07.2010, 14:48
а вот и я вылетаю с волны на слаломке... (ф2) По моему росту могу смело сказать..минимум 1.5 метра до пола. А это возле берега, значит мои заявления о 2х и 3х метровых волнах в конце километровых галсов имеют право существовать. :)[/quote]
на выложенных фото - на мой взгляд волна не выше 0,7м. считайте сами: высота гика 1,5м. а даже в самой нижней точке - гик над волной весьма высоко.
вот в день гибели Сани Фурсова действительно волна была три метра
Непрочитано 05.07.2010, 23:33
ukka
Летучный сёрфер
Виндсерферы так далеко не прыгают. (
OFF-прыгают далеко!!!сам хочу
http://www.sailworks.com/rigging-101-DVD
Непрочитано 06.07.2010, 05:08
Сообщение от ezrhythm Посмотреть сообщение
Если волна идёт с моря к берегу (оншор/кроссшор), то самая высокая как раз будет у берега. Там где глубина становится меньше половины длины волны, высота волны начинает расти, длина уменьшаться. А вот если волна в море идёт сайдшор или офшор, то в море волна бывает выше, чем у берега.
В продолжение классификации волнения.
Развитое волнение на сравнительно небольших водоёмах наблюдаем, когда ветер дует достаточно долго - от десятков минут до часов и особенно не меняется по силе и направлению, в океане это может быть несколько суток. При этом высота волны перестаёт расти, но поскольку подпитка волны энергией ветра как через новые мелкие волны, так и через давление на крупные гребни продолжается, то волна, как и при развивающемся волнении, довольно чопистая и с барашками, хотя гребни становятся более протяжёнными, а крупные волны менее хаотичными по направлению.
Затухающее волнение характерно тем, что новые мелкие волны практически не возникают, а старые уже слились с более крупными. Поэтому чоп, если нет влияния берега или мелководья, пропадает, поверхность становится более гладкой и правильной, идеальной для катания.
Однако на небольших водоёмах такое продолжается очень недолго, так как волны движутся вперёд, на морях бывает, что волнение после сильного ветра сохраняется сутки, но не в том районе, где дуло, а перемещаясь в тот район, куда ранее дул ветер. Это уже частный случай затухающего волнения - зыбь, (по ненашему - swell), когда ветра при большой волне может не быть вовсе, а может дуть новый ветер, совершенно не связанный по направлению с зыбью. Эта комбинация - крупная зыбь от старого ветра, пришедшая из другого района и локальный ветер - наиболее интересна для вейврайдинга и прыжков, но довольно редкая в большинстве мест. При этом развивающееся волнение от локального ветра какое-то время довольно эффективно поглощается зыбью, так что заметного чопа не возникает.
Непрочитано 06.07.2010, 10:37
Да ... волна. См 20-30.
Абижаешь :)
Видео просто неудачное.
Бывает и около метра - временами и местами.
Выше, правда, не встречал.
Вероятно можно как-то рассчитать теоретически максимальную высоту волны
Размеры водоёма известны, роза ветров, характер дна, даже плотность воды - чего ещё надо знать?
Непрочитано 06.07.2010, 11:23
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Конечно А теперь посмотрите не многим удачней видео с Лайтхауса По видео, так вообще флэт.
Непрочитано 06.07.2010, 20:21
Вот тут есть диаграмма, по которой можно сделать оценку высоты волны по длине разгона, скорости ветра и времени дутья. Там правда нет учёта глубины водоёма, которая ограничивает высоту, так как если глубина меньше половины длины волны, то волна разрушается, так что если водоём мелкий, то высота волны не превысит 1/5 от глубины, так как.при отношении высоты волны к её длине 1/10 волна также разрушается. Есть и другие диаграммы и формулы, можно поискать. Но проще оценить высоту, как я уже говорил, прикинув длину волны - высота будет не больше 1/10.
Непрочитано 06.07.2010, 21:29
Vice
Аватар для Vice
2silver. скажу тебе за Должанку: До не просто хреновое место для вейва, оно просто антивейвовое место для вейва! столь беспорядочного битого чопа ещё поискать с фонарём! Для развития вейвовой техники До не несёт ни малейшей смысловой нагрузки.
Да, там можно пошалить на чопе, я и сам не прочь, но вейвом это назвать можно в несмешном анекдоте, тем более, что в 200-х километрах есть Голубицкая, которая по всем параметрам может претендовать на одно из лучших вейвовых мест России.
не надо уподобляться кулику на своём болоте... хотя, кому я это говорю
Непрочитано 06.07.2010, 21:48
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Сообщение от ukka Посмотреть сообщение
Опа-на! Аки птиц! Когда же я хоть на 2 метра выпрыгну (ввысь)...
Непрочитано 06.07.2010, 22:28
...высота будет не больше 1/10.
по всяким фотовидео видно, что длина - метра три
соответственно 30см на глубине, но каждая седьмая-одиннадцатая - сильнее,
а при подходе к плавно мелеющему берегу поднимается ещё, итого получаем до метра.
что и подтверждено практическими наблюдениями.
можно гордиться.
в тот день июня (как обычно - единственный в сезоне), когда дуло хорошо и поломало много леса, проскакивали мысли - чесслово - попробовать серфинг. настолько правильные и, в общем, высокие были волны (напротив монастыря).
Непрочитано 07.07.2010, 00:31
Тебе там видней
Непрочитано 13.12.2010, 12:22
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Кто как замеряет волны, а у нас вот так
Прошу учесть, ветер абсолютный ОФшор, красотищща, пену срывает обратно в море!
(Суббота 11 декабря, Кипр, Лэдис Майл, ветер 25-45 узлов)
ID:	2277  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2278  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 13.12.2010, 12:28
Благодарностей: 477
Что доску потеряли? Ищут?
Непрочитано 13.12.2010, 12:44
Hollandec
Аватар для Hollandec
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
Раз в год в Дабе дует ,южак.Приходит не большая волна.
YouTube - Южак в Дахабе
Непрочитано 13.12.2010, 14:17
tango
windkitebolotsurfer
Аватар для tango
Weight: 95 kg.
везунчик
Часовой пояс GMT +3, время: 05:21.
