Непрочитано 04.07.2010, 19:31
NikBlokhin
SeaMan
Аватар для NikBlokhin
Sail Number: 1001
Изображений: 97
Я делала оверштаги на Формуле (ха-ха), на фрирайде 125 л, на Гиперсонике 105 л, на Скейте 108. Нигде мне прыгать не понадобилось. Я вешу 85 кг.
- по хорошему завидую :) у меня опыта пока очень мало, особенно в сильный ветер 15+ m/c а на досках менее 120 л вообще нет к сожалению.
На счёт прыжков - не видел чтобы спортсмены "разгуливали" по палубе, в основном всё-же прыгают с борта на борт.
Я не понимаю суть вопроса. Проблемы с балансом? Их на этом оборудовании не должно быть.
пока есть...
Ну и вопрос был по технике этого поворота на современном оборудовании... (см.первый пост)...особенно в передоз.
Непрочитано 04.07.2010, 21:21
сестра_бабули
Rider
Аватар для сестра_бабули
Благодарностей: 48
Может быть мое сообщение показалось резким. Сорри. Тут некоторые на меня обижаются, когда я совсем не хотела обидеть... Я имела в виду ,что делается так же, как на гляйдере.
Непрочитано 04.07.2010, 21:25
Изображений: 227
сестра, возьми слаломку 2008-10 года и попробуй сделать оверштаг "также как и на глядере" - тогда и поговорим. Ок?.. А то, как-то сложно спорить о вкусе устриц с теми, кто их не ел (для справки - гиперсоник не является слаломной доской)
Непрочитано 04.07.2010, 23:34
сестра_бабули
Rider
Благодарностей: 48
Гиперсоник 105 хуже слаломка, чем слаломка 2008-2010 года?
Непрочитано 05.07.2010, 00:20
Благодарностей: 164
Татышо!!!
Скриншот с сайта Starboard:
Непрочитано 05.07.2010, 10:21
сестра_бабули
Rider
Благодарностей: 48
Ну, может быть, не будем спорить про маленький слалом. Для оверштага на слаломке есть отдельная тема. Посмотрите первое сообщение. Там приведено кино и вопрос: в сильный ветер делаем так же? Мой ответ: на твоей снаряге - так же.
Мой ответ неправильный?
Непрочитано 07.09.2018, 12:02
shamil
Возможно, будет для кого то полезным обучающее видео быстрого оверштага
https://youtu.be/9v8gRhVcphM
shamil вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 07.09.2018, 12:58
Благодарностей: 93
Возможно, поможет такой метод:
приводимся на скорости, набираем максимальную высоту и... вместо того, чтобы прыгать вокруг мачты, резко и сильно подаём шкотовый конец паруса от себя, крутим против ветра, доска останавливается полностью или даёт задний ход, нос бодро поворачивает (перелетает по воздуху!) через фордак, резко берём с добором гик с другой стороны, вылетаем сразу на глиссирование.
То есть, поворот фордевинд на месте с предварительным выбегом оверштага. Не замерял время такого поворота и не сравнивал с классическим оверштагом, но на коротких досках, на которых выбег кончается с глиссированием, мне показалось, что это быстрее чистой классики, за счёт более удобного и быстрого ускорения после поворота.
В этом случае доводить через левентик не надо, корма просела- сразу с максимальным усилием тормоз парусом с началом разворота "фордевинд на месте".
Какой в этом смысл?
1. Набор максимальной высоты практически без риска падения при сильном ветре и без потери высоты при незбежном увале с разворотом через левентик при слабом ветре.
2. Практически исключает падения и потери времени и высоты при этом на повороте, если надо вырезаться против предельно сильного ветра.
В гонках такой метод вряд ли что-то даст, если ветер достаточен для глисса, при слабом ветре и с плохим выбегом доски - запросто может оказаться более выгодным, надо смотреть с секундомером.
а видео пример есть?
Непрочитано 07.09.2018, 19:54
А зачем? Разворот на месте через фордевинд - вполне новичковый элемент, просто делается он в данном случае из положения бейдевинд, а не бакштаг.
Непрочитано 27.01.2019, 13:27
Благодарностей: 93
откуда у него тяга в парусе после перехода или точнее откуда ветер дует в видео?
до захода на оверштаг он круто резался на ветер? вроде похоже по стойке...
Непрочитано 27.01.2019, 15:19
ветер дует из правого нижнего угла экрана
Часовой пояс GMT +3, время: 21:23.
