Непрочитано 05.10.2018, 12:52
Благодарностей: 95
Сухарь пользую, но через пару-тройку сезонов он начал прилично подтекать.
Дыр вроде нет, а промокает.
Пропитать бы может чем - а чем?
Непрочитано 05.10.2018, 13:10
Благодарностей: 496
Завулканизировать резиной, как шину на шиномонтажке
Непрочитано 05.10.2018, 15:41
1. Проверить на наличие явных дыр. Замотать манжеты. Поднадуть. Побрызгать мыльной водой. Искать пузыри. Если есть дырка, поставить заплату(ы).
2. Пропитать внешнюю поверхность водоотталкивающим средством. Делать это регулярно, хотя-бы раз в сезон. Средство должно подходить к ткани. Обычно в тканях сухарей есть полиуретановая мембрана, + у некоторых тефлонная. Средство должно покрыть защитный слой снаружи, но не попортить мембраны.
Я использую NikWax TX-Direct Wash In.
Чтобы экономно расходовать и не покрыть ей внутреннюю поверхность, я выворачиваю костюм, заматываю манжеты рукавов. В горловину лью литра 2-3 раствора. Заматываю горловину. Ворочаю костюм в пустой чистой ванне с полчаса-час. Выливаю. Ополаскиваю. Выворачиваю. Сушу.
Попутно и предварительно я стираю костюм раствором NikWax Tech Wash.
Непрочитано 05.10.2018, 16:07
Что за костюм? Я пятый сезон откатал в сухарике Prolimit Hidrogen. Никогда ни чем не пропитывал и не стирал. Под конец сезона обнаружил дырочку у края латексной манжеты на ноге. Воду манжета не пропускает, но повидимому надо будет заменить на новые. Латекс теряет со временем эластичность.
Вообще сухарь лучше использовать при редко купающейся каталке.
Непрочитано 05.10.2018, 20:48
если стирать и покрывать водоотталкивателем, то ткань работает эффективнее. Поры мембран лучше пропускают пар. Вода отталкивается от внешней стороны и не лезет назад в поры. Костюм лучше дышит.
Непрочитано 06.10.2018, 00:16
Это спорно. Мембраны типа GoreTex pro не нуждаются в пропитках. И наоборот могут ухудшить их влагоотводящие изнутири свойства.
Непрочитано 06.10.2018, 01:20
Возможно. Я консультировался с производителем своего сухаря.
Рекомендую проконсультироваться со своим.
Дело даже не в мембране. Обычно перед мембраной еще слой-другой ткани. Для защиты мембраны и для прочности. Вот этот наружный слой и рекомендуется пропитать водооталкивателем. (опять же, нужно смотреть рекомендации для своей ткани).
Если вода не намачивает этот слой, скатывается, он быстрее сохнет, и следовательно с внешней стороны мембраны воздух делается суше. Градиент влажности внутри и снаружи увеличивается, и пар идет наружу более интенсивно.
Если залезть в сухаре в воду, то внутренняя влажность не будет уходить наружу, т.к. там еще сырее - вода. То-же и с мокрой внешней тканью сухаря. Сначала она должна высохнуть, потом влага начнет уходить изнутри.
Да, и не в коем случае не нужно мочить водоотталкивателем внутреннюю поверхность. Наоборот, нужно с нее удалять жиры и масла, которые оседают из пота, и мочить чем-то для лучшего смачивания. (опять же, нужно смотреть рекомендации для своей ткани).
Непрочитано 06.10.2018, 23:56
Благодарностей: 95
Что за костюм?
Гул Драйсьют
чототам четырёхслойное, причём первым слоем посчитан как-раз обрызг каким-то реппелентом DWR (видимо disблабла ватер реппелент)
кароче чем-то может и надо побрызгать,
вопрос чем,
у гул на сайте не нашёл (у них ща подобный костюм обзывается hydro)
в секцию кайтерских записан
шутю
(как в сухаре стартовать на кайте с воды даже не представляю, надо, я так понимаю, как на в/с водный старт собираться - а именно этот маневр в сухаре пепец как неудобно делать)
дырок нет, в районе паха как-бы пожёван-потянут слегка, похоже там и течёт
Непрочитано 08.10.2018, 00:09
DyakonZhora
Wild
Аватар для DyakonZhora
Катаю в сухаре от прайда ;полет отличный!!!
DyakonZhora вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 08.10.2018, 04:05
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 213
Сообщение от DyakonZhora Посмотреть сообщение
Что это «сухой» гидрик тебе продавцы сказали?
Непрочитано 08.10.2018, 08:43
Благодарностей: 95
Может он ниже пояса «сухой»?
Непрочитано 08.10.2018, 08:44
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 82+/- kg.
Благодарностей: 87
Т.е. тебя никогда не смущало, что сухой гидрокостюм на деле не такой уж и сухой ?
Непрочитано 08.10.2018, 10:02
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 82+/- kg.
Благодарностей: 87
Эммммм значит ,полусухой?!
Вот это больше похоже на правду
Непрочитано 08.10.2018, 10:08
DyakonZhora
Wild
Если по ощущениям :вода попадает (НЕМНОГО,со спины где молния) в момент полного погружения., все ))) остальные части тела не промокают !:) я честно говоря незнаю как работает полу сухой))
Часовой пояс GMT +3, время: 17:01.
