Непрочитано 06.10.2017, 22:09
PelengGAZ
Club: Windsurfingclub
[quote=Vitold;359876]Слава богу я понимаю что не в мой адрес намек этот обращен)[/QUOT
Орбита почти всех аппаратов постоянно корректируется. Как,-- курс лекций на пару месяцев... Любой полёт в космос,-- подвиг. Повисни на час- другой на турнике вниз головой, - примерно так же чувствует себя космонавт ПОСТОЯННО.
В управлении орбитальной группировкой непрерывно задействовано около 5000 человек ( и это только дежурная смена). И я там был...
Когда шли первые пуски, работало в несколько раз больше народа. Это конечно ничего не доказывает, да, собственно, никому это не надо, но объективные данные телеметрии и станций слежения и управления.
Но на самом деле этого нет. Гагарин не летал, Леонов не выходил, и тролли правят миром...
Тормозной двигатель там обозначен, двигателей ориентации нет.
А шарики ниже спускаемого аппарата для красоты ? А блоки основные и дополнительные солнечной и гироскопической ориентации ?. Сложнейшие баллистические задачи блестяще были решены ещё в 48 году. Но это всё мои фантазии....
PelengGAZ вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 06.10.2017, 22:41
Vitold
Аватар для Vitold
Club: ФВВССР
[quote=PelengGAZ;359897]
Шарики ниже спускаемого аппарата это баллоны пневмосистемы для обеспечения жизнедеятельности.
Если ты в теме то покажи где примерно центр масс у корабля и где двигатели ориентации, сколько их и куда направлены.
А вообще ладно, надоел мне этот космос..) больше неинтересно..)
Хотя нет..) опять интересно)
Непрочитано 06.10.2017, 23:46
PelengGAZ
Всё правильно, это пневмосистема ( есть и другие). Как раз для той самой ориентации. Ориентация по тангажу, рысканию и вращению включает несколько систем в зависимости от назначения, времени существования, частоты включения, актуальности выполнения различных задач, и т.д. Сопла двигателей расположены по всему периметру, как с постоянным, так и переменным вектором тяги. Включаются как автоматически, работая в связи с датчиками ориентации, так и принудительно, по командам с КИКа. Ты хочешь простого ответа на свой
непростой вопрос . Но очень сложный механизм воздействия, анализа , расчётов предполагает одновременную работу целых отделов баллистикй, телеметристов, программистов, связистов, и т.д. Единственное, что невозможно предугадать все возможные внешние воздействия на объект и коррекция включается только при отклонении( превышающем заданную скорость) от запрограммированных значений.
Спроси мою внучку, она скажет проще: " Котьмонавты кутят уль кода начинают кувикаться". Джанибеков с ней согласится, он говорил примерно тоже самое...
Непрочитано 07.10.2017, 11:06
Vitold
Аватар для Vitold
Club: ФВВССР
Сообщение от PelengGAZ Посмотреть сообщение
Мне кажется пневматическая система ориентации не проканает в случае торможения корабля Восток. Сколько импульса можно получить с пусть даже нескольких десятков литров газа в баллонах на четырехтонную железку плюс тягу реактивного двигателя.
Но хотелось бы как версию посмотреть схему расположения двигателей коррекции, а вектора сил я сам нанесу на плоскости и посчитаю несколько вариантов компенсации опрокидывающего момента вектора тяги РД относительно центра масс.
Но на одной из фотографий органов управления Союза показана рукоятка управления системы коррекции, она из себя представляет типа джойстика. То есть подрузамевается что космонавт может заменить собой работу мощного вычислительного центра.
Так что мне кажется Джанибеков мутит. Каким рулем и куда он собрался его крутить в 3D заносе приотсутствии внешней среды? Стабилизировать в безвоздушном пространстве четырехтонную крутящуюся конструкцию с работающим ЖРД за счет пшикания газом из баллона это по сложности примерно как если человека сбросить с пятиэтажки с задачей совершить мягкую посадку, брызгая себе под мышки дезодорантами из баллончика.
ПС Еще вопрос вытекает из вопроса к баллонам с газом. Как учитывать еще один параметр, изменение температуры газа в баллонах. Солнце нагревает баллоны, при выпуске газа температура падает. На сколько вентиль нужно открыть? Где хоть какое то описание этой системы?
Как решена в принципе проблема терморегуляции на станции? На фото с органами управления я видел вертлюжок "теплее-холоднее". Система замкнутая, жарит солнцем напрямую как в тигеле. Куда тепло девать? Если излучением то где хоть что похожее на конвектор-излучатель?
Непрочитано 07.10.2017, 11:13
svn
Аватар для svn
Детская мечта стать космонавтом не даёт покоя? ))
Непрочитано 07.10.2017, 11:23
bazil
Аватар для bazil
Weight: 100+ kg.
Благодарностей: 26
А с какой целью интересуетесь...? ..случайно по северной Кореи не путешествовали...
Непрочитано 07.10.2017, 11:37
Vitold
Аватар для Vitold
Club: ФВВССР
Может и есть отголоски) Я помню когда прочитал "Незнайка на Луне", кинулся тут же чертежи чертить, расчеты делать) Сколько продуктов надо и тп. Тогда я пришел к выводу что ракетное топливо это бензин, и немедля пошел у отца из канистры пару литров в стеклянную банку отлил. А было мне тогда всего тридцать лет) Шучу, классе во втором чтоли учился
А сейчас просто интересно мозги размять, и попытаться от зашоренности стереотипов избавиться
Мы же тут на форуме вон как силы раскладываем, что бы понять как доску заребрить
Космос то чем хуже)
Непрочитано 07.10.2017, 12:45
PelengGAZ
Любопытство... Вся конкретика закрыта. Секретно, но чаще сов. секретно. Потому как у нас весь Космос вещь пока сугубо военная и стратегическая. А поэтому разминать мозги полезнее на другой поляне...
Непрочитано 07.10.2017, 12:47
svn
Аватар для svn
"Незнайка на Луне" тоже сильно впечатлила в детстве, не купить было, у друга мама работала где-то, где можно было доставать редкие книги.
А ставить под сомнения наш советский космос как-то не алё.
Непрочитано 07.10.2017, 13:09
Благодарностей: 496
Ну на это есть законы фазового перехода. В течении фазового перехода при постоянном давлении температура жидкости и газа постоянны. Ну, к примеру как ни увеличивай мощность газовой горелки вода в чайнике, пока он кипит, будет ок. 100 градусов. Насыщенный пар тоже. Т.е. все можно посчитать, зная давление газа в баллоне и температуру. Хотя сжиженные газы хранятся в термостатических емкостях (типа сосуды Дьюара, но термосы по-простому), поэтому влияние повышения температуры от солнца возможно не такое значительное
burashkache на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 07.10.2017, 14:47
Благодарностей: 212
Удалено модератором п 1.1
Непрочитано 07.10.2017, 15:43
_Olg
Аватар для _Olg
Club: Завидово
Weight: 90 кг kg.
Благодарностей: 92
Ну с гироскопом ты прям ниже пояса ударил..)
Я то уж думал что вот почти всю космонавтику расчихвостил..)
Ненароком чуть достижения отечественной космонавтики одним махом не перечеркнул, даже вон BAD 1 за вилами уже побежал в сарай)
Попробую осмыслить эту чудесную штуку. Думаю он поможет как то стабилизировать центр масс системы от возни космонавта и снижения уровня топлива. Но все равно систему закрутит, пусть даже со встроенным гироскопом. Не решить задачу ни математически, ни наглазок джойстиками.
Гироскопическая платформа обслуживает систему ориентации, а не стабилизации самого спутника. Если добавить к картинке парашют, то становится понятно, что никуда систему не закрутит. Забавная тема, может ещё паровые двигатели обсудим?
Кстати не думаю, что гироскопическая платформа была на первых спутниках, без корректирующих движков или движка и крыльев, она ни к чему.
Стабилизирующий гироскоп ещё и кучу энергии жрет и масса у него приличная.
Непрочитано 07.10.2017, 16:20
Vitold
Аватар для Vitold
Club: ФВВССР
То есть ты всерьез опасаешься что оперируя понятиями физики шестого класса можно обосрать достижения советской космонавтики?
А разглядывая официальные изображения КК Восток приблизиться к пониманию сверхгосударственной тайны и стать предателем Родины?
А как бы ты тогда расценил обращение гражданина России к официально признанной международной террористической организации в стихах, содержащих сцены нечеловеческих издевательств с извращенным сексуальным оттенком?
Что бы не усложнять задачу (или не облегчать)) предлагаю область нахождения КК в атмосфере не рассматривать. Соответственно крылья и парашют за пределами рассмотрения.
Будем считать что эта часть модели просчитана. Остались слоны.
Непрочитано 07.10.2017, 16:33
_Olg
Аватар для _Olg
Club: Завидово
Weight: 90 кг kg.
Благодарностей: 92
Можно конечно парашют не рассматривать, но тогда и тормозной движок тоже, раздельно они не работают.
Крылья и прямоточный движок работают совместно с гироскопической платформой, на крылатых ракетах.
Это я так, чтобы уточнить на одном ли мы языке говорим, похоже нет.
Непрочитано 07.10.2017, 16:53
Vitold
Аватар для Vitold
Club: ФВВССР
Сформулирую задачку. Летит по орбите КК Восток. Картинка есть, выше по баттлу)
Высота 200км, вакуум. Ему нужно снизить скорость и сойти с орбиты. У него есть тормозной двигатель ЖРД и ничтожные двигатели ориентации на сжатом воздухе. Сможет ли ЦУП сориентировать корабль и удерживать его строго двигателем против хода во все время работы двигателя? Любая неточность приведет к тому что четырехтонную конструкцию раскрутит как фейерверк по замысловатой траектории.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:54.
