Непрочитано 12.12.2010, 00:56
В Сафаге катался в основном на бескамберном 8.8м NS X-Туре, доска Скример 133х73. Парусов большей площади просто не было. Вполне нормальное сочетание, парус большим не казался, пробовал и на 125, тоже вполне юзабельно, без напрягов. Так что думаю и с парусом на метр больше и этой доской проблем тоже не возникло бы. Правда сломал два алюминиевых гика NS Silver series, выдвинутых почти до конца.
Дома пользую для нижних ветров старый NP V8 7,5м, камберный, на 140 доске. Снизу оба паруса тянут примерно одинаково, весят верхушки тоже примерно одинаково, потолок у NS пожалуй что даже повыше, что неудивительно, если учесть, что твист у него гораздо сильнее.
До этого у меня был парус 8,5 старого стиля, довольно пузатый и закрытый, он очень мощно тянул по низам, вытягивал на глисс даже узкую доску при 5.5 м/с, но диапазон у него был очень маленький, при 8 м/с его было уже много.
В общем, размер размеру рознь, я бы не фокусировался на площади, а рассматривал-пробовал конкретные паруса для принятия правильного решения. Но если уж для доски рекомендован парус в 9м, то использовать его можно будет без особых проблем, для доски в 145 литров - без сомнения.
Непрочитано 12.12.2010, 14:06
NikBlokhin
SeaMan
Аватар для NikBlokhin
Sail Number: 1001
Изображений: 97
Lop а какой у вас потолок для NP8 7.5m*m и минимум для глиссирования на 140-ой доске с таким парусом??
Thanks
Непрочитано 12.12.2010, 16:47
На волне - примерно до 9 м/с, к этому времени уже напряги начинаются и лучше поменять и парус и доску на меньшие. А потолок по управляемости будет где-то в 11 м/с, потом уже борьба за выживание. На гладкой воде - до 10-11 м/с вполне терпимо, только порывы на лавировке приходится пропускать. вообще, на полных курсах до потолка не доходил ни разу, но в любой ветер приходится и лавироваться. Но современные паруса той же площади, в том числе и камберные, имеют потолок повыше, как мне кажется. Хотя на низах тянут наверное похуже.
Минимум - примерно 6,5 м/с для гладкой воды. На волне обычно можно выйти чуть раньше, но не меньше 6 м/с. Правда весу во мне сейчас кил на 10 больше, чем было во времена старой 8,5. Да, м/с везде мои субъективные, могут не совпадать с вашими.
Непрочитано 12.12.2010, 17:17
NikBlokhin
SeaMan
Sail Number: 1001
Изображений: 97
Понятно что тут в основном субъективные оценки и скорости ветра и границ глиссирования и чувства комфортности. Но они всёравно позволяют сделать для себя некоторые выводы относительно дальнейшего развития....
Так с имеющимся 6.7м*м мне было очень комфортно в 9-10м/с (засекал на датчике в Лахте) и думаю до 11-12 ещё "можно жить". А вышел на нём же в 15 + и "умер" момементально.....
Вот с низу пока несмог оценить того момента когда легко выходиш на глисс с таким паруском...... но думаю порядка 8 м/c??
Непрочитано 12.12.2010, 18:26
Низ, на мой взгляд, гораздо сильнее зависит от квалификации, чем от площади или вообще матчасти. Разумеется, если бы я просто повисал на трапе и ждал, когда меня "вытянет" на глиссирование, то порог был бы выше как минимум на 1 м/с. Когда я весил меньше 80 кг, то 6,5 м слаломного паруса хватало, чтобы стабильно выйти на глиссирование в ветер 6,5 м/с на доске шириной 57см, тогда и ветровой минимум для гонок в слаломе был 6,7 м/с.
Но если выходить "легко", то есть вися на трапеции и не делая лишних телодвижений, то да, граница будет где-то в 7,5 м/с. Датчик в Лахте при этом покажет не меньше 8 средних, так как он наверняка на приличной высоте над водой.
Непрочитано 12.12.2010, 19:03
NikBlokhin
SeaMan
Sail Number: 1001
Изображений: 97
Ну вот похоже оценки совпадают.
И что-то мне подсказывает, что на 9-ти метровой рейсовой/слаломной/камберно-фрирайдной верхушке до 8 м/c можно будет себя более или менее чувстовать с 145 шарком и 54см плавничком....на глади или малюсеньком чёпе
Непрочитано 22.04.2011, 02:51
NikBlokhin
SeaMan
Sail Number: 1001
Изображений: 97
Посмотрел более точно спецификации на Shark 2008 LTD 145
Length -263см, Width-75см, Плавник -50см? (мне привезли с плавником 54см)
Sails size 6.5-9.5м*м - значит 9м*м не предел....
Непрочитано 01.06.2011, 23:28
NikBlokhin
SeaMan
Sail Number: 1001
Изображений: 97
Взял PC + верхушку SST 9.5 м*м, теперь можно и на Шарк-е попробовать такой сайз...по сути предельный в спецификации.
Непрочитано 07.07.2011, 12:49
NikBlokhin
SeaMan
Sail Number: 1001
Изображений: 97
Попробовал (таки) с Шарком 145 и 54 плавником - двухкамберную 9.5 верхушку SST. Ветерок в среднем был 6+-1 м\с небольшой чёпик. Как то ...не очень понравилось. Возможно плавник маловат оказался..
Всё таки с 85 Концептом и бо'льшим плавником органичнее всё это выглядит что-ли...и ощущения совсем другие, стабильнее на глиссировании, легче провалы проходить, доска на ребре и не рыскает.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:00.
