Непрочитано 18.09.2014, 15:41
zakharov
Благодарностей: 32
есть еще одна метода, гарантированно выбивающая удлинитель, если удлинитель заглушенный снизу (заодно со стаканом) или просто стакан в мачте застрял без удлинителя:
Вынимаем сверху пробку из нижней половинки мачты.
Загружаем внутрь мачты.... обычный советский лом, широким концом вниз.
И начинаем аккуратненько встряхивать мачту с ломом внутри, так чтобы лом подпрычивал и падал вниз на стакан с легким ударом.
Амплитуду можно увеличивать, но без экстремизьма.
Такие наглухо заклиненные песком стаканы по этой методе выбивать удавалось, что никакими рычагами не свернешь!
Для трубчатого удлинителя можно попытаться изготовить адекватную заглушку снизу, но я такого не делал...
Непрочитано 18.09.2014, 16:40
Благодарностей: 395
Как раз хотел такое предложить, но постеснялся ') Уточню про метод "изнутри" из личного опыта: поскольку большинство мачт заглушены снизу резиновой пробкой, то выбивать можно даже и незакрытые удлинители. Разумеется, желательно это все проверить сначала: если пробок нет ни в мачте, ни в удлинителе, будет риск расклинить мачту невзначай, или удлинитель помять... Чтобы так не случилось, я выбивал не ломом, а "обычным советским шкворнем" (трубой или стержнем), такого диаметра, чтоб свободно лез в мачту, длиной метра два с лишним. Мачту можно положить и прижать к земле, ногой, например. Постукивать по торчащему концу можно хоть молотком, хоть кувалдой, но аккуратно, сперва убедившись что шкворень уперся в удлинитель правильно, и "отыгрывает", т.е не заклинился. Нижний конец можно дополнительно замотать изолентой, но я прямо так долбил. Можно наоборот, шкворень упереть в стену, а долбить мачтой, ак бы надевая ее на стержень. Так будет погуманнее, наверно.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:06.
