Непрочитано 24.09.2014, 14:01
Благодарностей: 95
[quote=meral;265847
конденсат будет на полиэтилене а не парусе. и будет его мало.[/QUOTE]
жидкий конденсат будет периодически переходить в пар
замёрзший будет "возгоняться" по-сухому, аки йод
и всё это нехорошо
не надо плёнку
Сообщение от firefly Посмотреть сообщение
И ещё назрел вопросик. Какой предел по температуре для матчасти для катания в минусовую сторону (холодает уже у нас)?
Просто у нас водоёмы не сразу замерзают, кататься ещё можно в сухаре, а температура воздуха может опускаться до минус 5, минус 6 градусов.
Проблема не столько в матчасти, сколько в обмерзании оной.
При околонуля, даже если и "в плюс"
А матчасть - что ей будет...
Вот -про ПЭТ- цитата из всемирной помойки: "сохраняет свои высокие ударостойкие и прочностные характеристики при низких температурах до -20 С"
В правильных справочниках то-же самое, но искать лень
Непрочитано 24.09.2014, 18:26
Какой предел? Ну если сможешь обтрясти лед намерзший на парусе и гике, то можно наверное и в минуса кататься. Или можно парус в воду не ронять.
И валенки надо с шипами, чтоб с доски не соскользнуть.
Непрочитано 24.09.2014, 21:45
firefly
Аватар для firefly
Спасибо.
Пока что парус в воду не ронять не получается. Водный старт и бич старт ещё не освоил. Далеко мне до них ещё. Щас только повороты осваиваю.
firefly вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 19.10.2014, 00:32
Парус в сезоне сушить не обязательно, там особо гнить нечему.
Правильно написали - свернуть, и поставить вертикально.
На зиму конечно лучше развернуть и высушить.
Доску и плавник надо осматривать после каждой каталки, все сколы на доске обязательно заделывать,
плавник шлифовать, иначе он просто расслоится.
Заделывать по быстрому мелкие сколы на доске вполне можно двухкомпонентной замазкой, но только действительно мелкие.
Более серьёзные обязательно эпоксидкой, иначе через микротрещины мигом воды наберёт.
При хранении доски зимой в закрытом теплом помещении лучше отдать пробку, но при этом
не откручивать полностью, чтобы не вспоминать потом куда ее засунул, а просто обеспечить вентиляцию.
Но при открытии сезона не забыть вкрутить, - сплошь и рядом народ идет по весне на воду
с незакрытой пробкой по забывчивости..., со всеми вытекающими ( и втекающими ясное дело )...
Непрочитано 19.10.2014, 23:49
Благодарностей: 95
Чтобы не забыть о пробке надо в мачтпогон вставить картонку размером со сторублевую купюру, сложенную вот так:
(минусы вставлены в качестве вспомогательных, тк движок пробелы глотает)
с устрашающей надписью типа "закрути пробку $&@!!!"
саму пробку можно даже и полностью выкрутить и запихать в мачтпогон, она там хорошо держится и зафиксировать вышеупомянутой картонкой
я уже писал об этом, но нелишне напомнить
Непрочитано 20.10.2014, 02:26
Картонка просто замечательная
Непрочитано 20.10.2014, 17:57
А я пробку в петлю прячу. Под липучку.
Вообще давно пора пробку привесить на шариковую цепочку, один конец которой укрепить в дыре, внутри доски, а другой в торце пробки.
Как вариант, можно вместо цепочки леску с рыболовным вертлюжком.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:00.
