Непрочитано 04.07.2014, 16:43
Шайтан
Благодарностей: 42
Полезнее всего - посмотреть Дашера. IMHO.
Мне в своё время помогло только это.
А многочисленные инструкторы с таким тяжёлым случаем справиться не могли. (А может, просто деньги тянули - кто знает...)
Непрочитано 04.07.2014, 23:51
Николай8
Тюлень. Отбился от стада.
Мне помогло не просто "посмотреть Дашера", а реально полностью запомнить, посмотрев раз 15-20...
С остановками и конспектированием
Непрочитано 04.07.2014, 23:59
_Olg
Аватар для _Olg
Club: Завидово
Weight: 90 кг kg.
Благодарностей: 92
Вот черт, как же мы раньше учились, когда еще ни интернета, ни инструкторов не было?
Непрочитано 05.07.2014, 00:01
Катались вместо просмотра роликов
Непрочитано 05.07.2014, 00:07
Николай8
У каждого был СВОЙ водный старт?
Непрочитано 05.07.2014, 00:11
Кстате, пару каталок назад, взяв свою длинную, старую доску с треугольным парусом. И попытался сделать ВС. Все не так. Еле еле сделал изловчившись и положив ногу аж на передние петли.
Непрочитано 05.07.2014, 00:19
Шайтан
Благодарностей: 42
Вы, наверное, были умные и способные.
А мы тупые.
К тому времени, когда я посмотрел Дашера, я безуспешно учил водный старт уже два с половиной года. В разных странах и с разными инструкторами.
Так что последовательность действий я к тому времени уже помнил.
Непрочитано 05.07.2014, 00:33
Благодарностей: 496
Я уже давно тут написал "в жопу Дашера!!". Я посмотрел его, когда уже делал ВС. А так мне его Голландец в Хургадюкино показал. Тогда у меня нихрена не получалось, а потом дома бац и пошло через пару месяцев, как с 4,5 парусом на 15 м/с пошел кататься. Пока телом не прочувствуешь, можно усмотреться роликов дашера-смашера или учитаться вумными книжками. Кататься надо, а не по библиотекам сидеть
burashkache на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 05.07.2014, 00:43
Благодарностей: 131
С формульным парусом восстание из пепла возможно, если парус не утонул, а утонул ты, но под парусом есть ветер и ты держишь гик двумя руками. По-другому никак.
Размер не имеет значения . Сегодня специально не стал дергаться и дождался пока парус 9.5 полностью утонет. И потом все прекрасно востало. Просто с маленьким все происходит чуть быстрее. А у рейсовых парусов еще широченный мачт карман из которого сливается тонна воды .
Непрочитано 05.07.2014, 00:53
_Olg
Аватар для _Olg
Club: Завидово
Weight: 90 кг kg.
Благодарностей: 92
Начинали все одинаково, за топ поднимали и руками перебирали. Потом в Дахабе заболел, сил стало мало, стал чего полегче изобретать.
На старых досках гик на корму затаскивали, а сейчас не понимаю, чего об этом пишут, у меня ни на одном теперешнм комплекте гик до кормы не достает.
Мачту поперек ветра, и ждать пока под парус поддует, сравнительно недавно изобрели, тогда уж совсем легко стало. На волнах то, за топ не всегда успеешь, быстро- быстро перебирать надо.
Размер не имеет значения . Сегодня специально не стал дергаться и дождался пока парус 9.5 полностью утонет .
Согласен, я и 10,8, только тогда за веревочку тяну, когда ветра не хватает. Подольше, конечно, чем с маленьким, но если не суетиться и не напрягаться, то никаких проблем.
Непрочитано 05.07.2014, 11:03
swamp
+1. Во-первых, не достаёт, во-вторых - это верный способ утопить парус поглубже нахрен. Затаскиваешь гик/мачту на корму, корма притапливается, нос приподнимается, доска становится вертлявой и всё это ветром начинает сносить, а упирается оно в воду шкотовым углом или мачтой, которая и зарывается в пучину.
А вообще БурашкаЧе прав. Практика решает, советов тут уже достаточно надавали - знай себе пробуй по очереди. Водный старт, конечно, не самоцель, но на первых порах лучше делать его почаще, чтобы поднабраться практики в разных условиях.
swamp вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 05.07.2014, 11:39
Вот это в точку! И тут как на велосипеде, один сел - и поехал, а другой будет неделю коленки и локти драть. Ну, на доске только сроки несколько другие...
Непрочитано 05.07.2014, 11:45
_Olg
Аватар для _Olg
Club: Завидово
Weight: 90 кг kg.
Благодарностей: 92
Некогда существовали простые советы для новичков, народные, так сказать:
- при бич старте всегда управляй доской за мачту, не трогай доску руками;
- до старта держи доску за мачту (на метр выше гика) и за гик, стартуешь - берись за гик двумя руками;
- при бичстарте, не ленись, заходи поглубже и тренируй водный старт, если ветра хватает, конечно;
По прошествии некоторого времени присутствие или отсутствие дна под ногами, перестает быть принципиальным.
И еще, мои ученики мне вечно говорят, что я даю слишком много информации.
Может и здесь так, надо помнить главные принципы, а детали прорабатывать самим, конституция у всех разная.
При попытке вырвать за гик 9 метровый парус, как это делает БурашкаЧе, нормальный человек либо потонет, либо надорвется.
Никогда не забуду, как в Дахабе, на береговом тренажере, двухметровый парень учил полутораметрового делать водный старт. Никак не мог понять учитель, что у ученика руки короче и не может он одновременно держать одной рукой гик, другой заднюю петлю и не разворачивать при этом доску, очень потешно выглядело.
Резюмирую: у каждого человека водный старт свой, соответствующий его физическим кондициям и навыкам работы с парусом. Плавучесть, длина и сила рук имеют решающее значение.
Непрочитано 05.07.2014, 14:09
Шайтан
Благодарностей: 42
Сообщение от swamp Посмотреть сообщение
Если нос приподнимается, надо его опустить. Просто взять его рукой и надавить сверху вниз за счёт своего веса. Нос сразу опустится, а парус поднимется из воды.
(Только без фанатизма. Помедленнее. Чтобы нос не отломать. )
Присутствие или отсутствие дна под ногами - это ключевой момент.
Потому что самое сложное в водном старте (во всяком случае было для меня) это научиться отрывать парус от воды.
А если парус уже оторвал, то научиться вставать на доску можно за полчаса.
Непрочитано 05.07.2014, 15:19
swamp
Ага, а пока будешь заплыв к носу совершать, остальное совсем утонет. Конечно, от матчасти зависит. Если речь о 120л барже с 4.5 парусом - то можно не беспокоится, корма не утонет, а вот 75л с 5.7 - ещё как.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:55.
