Непрочитано 15.07.2009, 22:22
Изображений: 227
Смотрите, ставим как учили: доска и ветер буква Т. Отлично, ветер дует в спину, оттуда же бегут волны. Соответственно доска получатеся параллельно набегающей волне, я стою на доске к волне спиной. Как набегает волна я не вижу, а набегает она постоянно, это такой довольно высокий и частый чоп. В тот момент, когда шкотовый угол вылетает из воды, парус резко становится очень легким, если этот момент совпадает с набегающей волной, получается что слишком сильно тело подается назад и готово - бултыхаемся с подветреной стороны. Если кто подскажет как с этим бороться, буду благодарна.
Поднять парус с доски 130 литров так же просто, как и с доски 150 литров. Тут проблема не в доске - можно поднять и 8.5 м2 с доски в 110-120 литров при весе 70 кг, а уж 4 м2 и подавно. Ошибка, скорее всего, либо в сгибании рук при подъеме паруса - тянешь не на вытянутых руках, а сгибая руки в локтях, тем самым сталкивая себя мачтой с доски. Либо в согнутой спине - потеря баланса при подъеме.
Попробуй поднимать парус с выровненной (выгнутой чуть назад) жесткой спиной и на вытянутых руках, отрабатывая волны и неровности воды только нижней частью ног (колени-ступни). Баланс, при этом, держится достаточно легко, но стоит чуть присогнуть спину или согнуть руки в локтях, как тут же баланс теряется и начинает колбасить.
На вытянутых руках, скорее всего, можно взяться за гик еще когда шкотовый в воде и сразу после его вынимания из воды подать мачту на нос, а задней рукой, схватившись за гик, сразу лечь на ветер.
С другой стороны, если глиссируешь с 4-кой на 150-той доске, то ветра вполне достаточно для водного старта. А сделать ВС с 4-кой на порядок проще, чем вытаскивать парус из воды, хотя, конечно, поначалу придется пару ветренных дней потратить на это занятие.
Непрочитано 16.07.2009, 06:55
вот вот.. и у меня то же было... видно это удел всех новичков :) попробуй так:.......
ps нос у доски защитить надо, а то когда улетаешь мачта хорошо по носу бьет, я несколько раз шпатлевал и красил...
Спасибочки, буду пробовать! На носу защита есть, так что на следующей каталке попробую.
Непрочитано 16.07.2009, 06:57
Тоже попробую обязательно. Все равно надо и то и другое уметь. Спасибо!
Непрочитано 16.07.2009, 08:47
Kermit
Аватар для Kermit
Водный старт хорошо, но за веревочку это не "тупиковый навык". Ветер бывают и выключают без предупреждения. А чоп остается...
Непрочитано 16.07.2009, 09:36
Ага, вчера эвилибрировал - волна метра полтора и ветер 5-5,5. крайне интересно тянуть 8+ за верёвочку.
Непрочитано 16.07.2009, 09:53
Да, действительно, бывает и так. Не подумала.
Непрочитано 10.08.2009, 22:14
chabapok
Я тут перечитываю форум...Ничего, что с месячной задержкой? :)
Просто хотел поделиться личной практической наработкой. У меня те же проблемы что и у вас при разучивании водного старта, но плюс к этому у меня бывает еще и так - доска уваливается и разгоняется, а парус подниматься никак не хочет, при этом руки выпрямленны и вообще я его максимально выталкиваю из воды.
Несколько выездов показали, что все эти ошибки происходят изза нескольких вещей
1. Неправильного первоначального ориентирования паруса относительно ветра. точно направление бывает определить трудно. Если чуток перетянуть парус, или недотянуть, то поднять его получается, но потом ветер его наклоняет и ничего не получается.
2. Неверная настройка паруса. Я приехал на озеро и буквально сразу у меня получился ВС. Тогда я вылез на берег и подтянул парус по гику т.к. он показался мне слишком тяжелым. Больше сделать ВС не получилось - очень сложно было поймать точку равновесия. Парус либо клонило вперед (к носу) либо назад, либо вырывало из рук. Уже потом, дома, анализируя, меня осенило - виноваты настройки паруса.
3. Неверно держимся за гик. Вы писали, у вас есть видео с Чупером, и все у кого оно есть, естественно, пытаются повторить так как он сказал, причем как можно точнее. И я пытался. Но недавно я ездил на море без доски, плавал на прокатных. Сразу заметил - у них в прокате паруса и по жизни менее пузатые, чем мой, и натянуты по мачте и гику явно сильней. Плавая там (трапецию не умею), я потянул сустав на запястье, и чтобы уменьшить на него нагрузку решил мачтовой рукой взяться за мачту выше гика, а не за гик. Парус сразу стало контролировать легче! Значительно легче! Сколько я пытался до этого сделать бичстарт с их парусом - не получалось - были те же проблемы. Попробовал сделать его держась за мачту над гиком - сразу получилось! Думаю, при водном старте это тоже может иметь значение, просто в кирилловке лиман слишком мелкий для него - дно мешает:) , но ведь принцип тот же. Странно, что Чупер про это не упоминет, это бы сэкономило несколько часов мучений.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:42.
