Непрочитано 24.10.2012, 19:55
С ТР-ом на аватарке?
Непрочитано 24.10.2012, 20:04
Dim
Аватар для Dim
Благодарностей: 18
Не правильно
Распространенная простая ошибка, одна из причин остановки, на всех фордаках
а в чём ошибка-то? парус что ли на себя завален на первой фотке?
Непрочитано 24.10.2012, 20:05
lobzik
Аватар для lobzik
Я так понял - спрашивают про фордак на слаломке, а отвечают - про фристайл- вейв, или мне показалось?
Сначала Prude спрашивал, потом я. Не плодить же для каждого вопроса про фордак в разных условиях отдельной темы? Их и так до чёрта.
Непрочитано 24.10.2012, 20:07
надеюсь пересечемся когда-нибудь
Непрочитано 24.10.2012, 20:10
Vany Polakov 8)
Аватар для Vany Polakov 8)
Изображений: 318
лобзик ,вот именно их уже столько))уже про все условия писали.
Непрочитано 24.10.2012, 20:13
Dim
Аватар для Dim
Благодарностей: 18
а, ну да, намеки были
Непрочитано 24.10.2012, 20:32
lobzik
Аватар для lobzik
Да, хотелось бы более подробных комментариев. Заметил более прямые ноги и тушку над кормой, а не шарниром.
Непрочитано 24.10.2012, 20:38
Vany Polakov 8)
Изображений: 318
и парус перекинут поздно!!одна из самых распрастраненных ошибок.
Непрочитано 24.10.2012, 21:42
Не, я несколько не это имел в виду. Зашёл в дугу - скорости ещё хватало для глиссирования в петлях, хотя и не дофига.
Для глиссирующего фордака, стало быть, скорости явно не хватало, так как для него нужна скорость прилично больше, чем для просто глиссирования. Значит попытка делать именно глиссирующий поворот заведомо обречена на неудачу. Тем более не вижу смысла оставаться в задней петле, ясно, что к моменту переброса паруса корма начнёт тонуть, доска встанет, и удержать равновесие на синкере будет сложно. Поэтому правильный выбор будет между двумя вариантами: либо слэм-джайб, с придавленной кормой, задняя свободная нога стоит близко к задней петле, с очень короткой и быстрой дугой, переставляем ноги и быстро перебрасываем парус; либо заранее ставим заднюю ногу рядом с передней, ближе к шарниру, чтобы не допустить затопления кормы и затянуть подольше глиссирование, дуга при этом достаточно плавная, крен доски минимальный, давление на парус меньше.
Вода бугристая, доску колбасит - дуга кривая, скорость совсем того.
Понятно, момент для слэм-джайба уже упущен, но задняя нога стоит слишком далеко в корму для второго варианта, поэтому...
Переступаю ноги - совсем встал, доска привелась, начинается эквилибристика шкотовым углом вперёд.
... переступание гасит и без того быстро угасавшую скорость. Если бы переступать было не надо, то можно было бы дольше сохранять скорость и контроль над доской, даже и на бугристой воде. Кстати, переступать в таком случае нужно уж одновременно с переброской паруса, а никак не до неё. А вот если бы обе ноги стояли в районе передних петель, то не понадобилось бы никаких значительных переступаний и эквилибристика шкотовым вперёд тоже была бы намного естественней. Тут, возможно, сказывается подсознательная боязнь поставить стопы рядом, симметрично осевой линии доски: это как новички стоят на доске циркулем, полагая, что так устойчивее, ну, только уже на более высоком уровне. Чем меньше объём доски, на которой катаешься, тем быстрее этот подсознательный страх изживается, так как привыкаешь при недостатке ветра стоять обеими ногами рядом с шарниром.
Если подойдёт чоп или волнишка - совсем развалюсь.
Опять же, чем ближе стопы друг к другу, тем меньше воздействие чопа на твоё равновесие: ты стоишь посредине доски обеими ногами и крен/дифферент именно в этой "точке" практически не ощутимы.
Если бы шёл в петлях, можно было бы заходить на скорости побольше - в петлях кантовать доску труднее, зато стабильности больше.
Заход в поворот - да, стабильнее. Вопрос в том, как потом, потеряв скорость, а даже и сохранив доску на глиссе, ты потом на новом галсе будешь из свича ноги из петель выковыривать?
(подумав) пожалуй, проблема в том, что я плохо умею перекидывать парус при отсутствии скорости, но заметном ветре. При ВС шкотовым вперёд та же проблема - падаю при перекидке. Если фордак пошёл так, что вся скорость потерялась, то свалюсь именно на перекидке.
Тут скорее проблема в том, что ты его пытаешься перекинуть слишком поздно, когда уже от скорости ничего не осталось. Надо раньше перебрасывать, когда скорость доски направлена подветер и давление на парус минимально, либо дугу делать короче, чтобы в чистый фордак у тебя ещё оставалась скорость для глиссирования.
Непрочитано 24.10.2012, 23:43
Dim
Аватар для Dim
Благодарностей: 18
оно понятно, что так можно почти любому говорить, но в данном случае по фоткам момента переброса не скажешь, что сильно отличается положение:
Непрочитано 25.10.2012, 00:42
Hollandec
Аватар для Hollandec
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
Dim
Ну первое, что бросается в глаза ,это незначительная разница в положение тела.
На фота 2. медленно отважу плечи назад уступая место мачте, плавно загружаю карму и останавливая доску.
Лечить не надо, умышленная демонстрация ошибки )))))
Запоздалый переброс паруса здесь не причем.
Что-бы сохранить скорость, направляй парус за себя как на фото 4, а тело направляй вперед.
На стэповам фордаке в этот момент идет смена ног ит.д.
Если вы будете оставлять парус перед собой то почти во всех случаях будет происходит значительная потеря скорости либо полная остановка.
Природа этого явления наверное понятна )))
Если нужно могу поставить фотки стэповаго выполнения.
Но на фордаке в петлях это более отчетливо видно и понятно.
Непрочитано 28.05.2013, 11:41
Prude
открениваю
Аватар для Prude
Sail Number: RUS144
Weight: 85-90 kg.
Изображений: 8
Крутой поворот стал получаться, но не всегда. Надо работать, ошибки?
Непрочитано 28.05.2013, 11:52
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
Ты не хочешь уступать парусу, ты стоишь на корме , дай парусу вытящить тебя , виси на гике, и перемести давление стоп ближе к мачте, больше на мачтовую ногу, для этого мачтовую руку сраду перед трапшкотом
Непрочитано 28.05.2013, 11:55
Заднюю руку двигай дальше в корму перед маневром.
Непрочитано 28.05.2013, 12:31
№6 и №7 - слишком далеко назад и наветер поставил бывшую переднюю ногу: задавил корму и перекренил доску на новый наветренный борт. Достаточно было бы её поставить почти сразу за передними петлями, на средину доски, пока не начнёшь разгоняться. И, да, одновременно с этим нужно уже начинать подвисать на гике, согнуть коленки, сместив ЦТ вниз и тем самым разгрузив доску и загружая парус.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:28.
