Непрочитано 20.01.2013, 21:36
#391
Сырой остаток - на нормальной оптике-камере и при средних диафрагмах, на расстояниях до 300м лучше все же фокусироваться автоматически. Во избежание ухудшения резкости деталей, так?
Я бы сказал, наоборот, с 300м можно смело переходить на ручной фокус и устранить задержку АФ. От 200 до 300 ручной фокус тоже вполне ещё оперативен, а менее 100 - однозначно АФ, и побыстрее. От 100 до 200 - дело вкуса и конкретной техники.
Это если иметь ввиду ФР=200мм (ЭФР=300мм). При других ФР идут пропорциональные поправки.
Надо сказать, что, хоть выкладки и приблизительные, но они никак не учитывают разрешения конкретных объективов на практике, что несколько смягчит условия по фокусировке, но принцип останется.
Непрочитано 20.01.2013, 21:54
#392
Изображений: 227
Чуть более предметно.
Фокус на UKR37. Расстояние до переднего 80-90 м, соответственно, до UKR37 более 100 метров. Что будет, если фокус выставить на бесконечность? И аналогичный вопрос, что будет, если фокус поставить на переднего?
фокусное 250 диафрагма 10 выдержка 1/1000, матрица 15*22.
Вот кроп с того же фото, где UKR-37 и ARM-1
Как видим, на расстоянии 100 метров автофокус более, чем важен, как для объекта в фокусе, так и для всего кадра.
Для наглядности - фокус на переднем (фото на той же секунде, что и предыдущее, но не серия, фокус сместился)
Непрочитано 20.01.2013, 23:38
#393
Спасибо! Доходчиво.
Непрочитано 21.01.2013, 10:09
#394
Хорошая штука на эту тему, побаловаться для общего развития или от нефег делать калькулятор грип. Где-то видел на флеше, там наглядно очень, но с ходу не нашел.
Непрочитано 21.01.2013, 10:56
#395
Спасибо. Выходит, что для 300мм объектива даже на пятистах метрах есть разница. По фото этого никогда бы не сказал... Но она, получается, есть ))
Непрочитано 21.01.2013, 12:26
#396
John W1000
Аватар для John W1000
Sail Number: 1000
Изображений: 149
калькулятор
еще
Непрочитано 21.01.2013, 21:48
#397
Кладезь! ))
Непрочитано 27.02.2013, 09:54
#398
Хочу отчитаться о первых впечатлениях от покупки. Вроде все хорошо, но к автофокусу я пока "пристреляться" не могу, особенно на значениях диафрагмы до 2,8. В целом результат все равно выходит существенно лучше, чем то, что выходило на Альфе, но автофокус меня пока печалит, на той камере он был существенно быстрее и острее. Пока у меня при съемке движущихся объектов в помещении 9 из 10 брак по причине нерезкости, а на улице - половина или две трети (хотя половина - хороший результат, как мне кажется).
Вот для наглядности, что получается.
Животрепещущая тема - каток. Фото с тренировки, вечер, была включена 1/3 имеющегося освещения. Фото без обработки. ISO 3200 получается очень даже рабочее, что радует. Думаю днем, да с полностью включенным светом для соревнований - результат будет как надо, мне б научиться с фокусом справляться.
Сноуборд (на фото не я, как вы понимаете) ))
Тож без всякой обработки, но такая резкость получается далеко не всегда ((
в основном выходит нечто подобное:
Вроде бы резкость есть, но чуть увеличишь - видно, что это мыло.
Вот в целом пока так, буду благодарны за советы по поводу следящего автофокуса. С фиксацией на центральной точке еще что-то выходит, с автоматическим выбором - вообще ужас-ужас ((
Непрочитано 27.02.2013, 10:20
#399
На фоне леса и кустов автофокус постоянно убегает на фон...
(EOS600D)
даже в спортивном режиме.
Непрочитано 27.02.2013, 12:50
#400
Автоматический выбор не советую вообще никогда использовать. Попробуй так как я делаю, вдруг подойдет такая схема:
1 В персональных настройках убираешь автофокус с полунажатия затвора и ставишь его на кнопку со звездочкой. Устанавливается следяший автофокус и получается, что ты ведешь объект держа нажатой звездочку, автофокус при этом все время "следит", а когда надо щелкнуть просто нажимаешь затвор.
2 Точка фокусировки всегда центральная.
3 Если надо сменить точку - делаешь это вручную при помощи колеса (очень сложная в оттачвании операция, надо тренироваться).
Точки фокусировки есть крестиком, а есть черточкой, крестик точнее. Центральная - всегда крестик, поэтому лучше всего ей и пользоваться. Также советую узнать какеи точки у тебя крестики, чтобы при смене точки с центра ставить на крестик.
Ну, как то так. Практики много нужно теперь. И изучать меню фотоаппарата.
Непрочитано 27.02.2013, 12:57
#401
о, спасибо!
да, меню надо изучать подробнее, и руководство надо выучить. привыкла к соньке, здесь все по-другому. например, я вообще не знала, что можно убрать автофокус с полунажатия. короче буду учить матчасть.
все точки у меня - красные квадратики... это тоже где-то настраивается??
Непрочитано 27.02.2013, 14:39
#402
Не, квадратики они все время будут квадратиками, они так "нарисованы", это не изменишь никак. Когда говорят крестовые, имеют ввиду технически, т.е. датчик "измеряет" вдоль и поперек (образно выражаясь), тебе нет смысла в это углубляться, разве что ради интереса. Я тут погуглил, вроде как у твоей модели один датчик только крестовый - по центру, отсюда делаем вывод - старайся фокусироваться в основном по центральному.
Когда настроишь автофокус на отдельную кнопку и поставишь его "всегда следящий", на улице потренируйся на движущихся объектах, при нормальном освещении желательно, на машинах например, попробуй их провести, чтобы знать на что способен твой афтофокус, чего от него ожидать. Просто смотришь на обект в окошко, зажимаешь кнопку автофокуса и ведешь его, наблюдая как автофокус держит, справляется ли, фотографировать совсем не обязательно.
Непрочитано 28.02.2013, 08:31
#403
Порылась в руководстве. Может быть, я не умею читать, но на кнопку со звездочкой у меня автофокус не ставится, в руководстве написано, что эта кнопка - фиксация экспозиции, если надо снять несколько кадров с одинаковой экспозицией.
Для автофокуса есть отдельная кнопка AF-ON, вот ее как раз держишь, и вот с ней все работает как раз так, как ты говоришь. Только ничего для нее отдельно настраивать не надо, работает всегда. Потренировалась немного, автофокус действительно все время работает, корректируется по мере передвижения объекта.
Буду пробовать в боевых условиях ))
насчет крестиков и черточек - все поняла, прочитала. Центральная точка крестик, а вокруг нее есть еще шесть точек, которые никак не обозначены, и вот из них 4 вертикальных черточки и две горизонтальных. То есть если объект вдруг ушел за зону действия центральной точки, то его ловят одна из шести точек, которые не помечены в видоискателе. Я про это не знала, старалась держать объект строго по центру, оказывается это было не нужно.
Непрочитано 28.02.2013, 10:41
#404
AI_Servo ключевое слово, следящий фокус. Включается в меню, может у тебя включен уже. Может и на кнопку выведен. для оперативного вкл\выкл (у меня нет). Как фотик работает по точкам, тоже можно настраивать. У меня сторого по центру, чтобы точки не фонили. Не поймал - сам виноват
Непрочитано 28.02.2013, 12:35
#405
я уже не блондинко есличо, перекрасилась недавно )))
я включаю именно AI_Servo, если снимаю статику - переключаюсь на One_Shot.
просто обломно фокусироваться по одной центральной точке всегда, если до этого у тебя была камера, которая при всех прочих минусах фокусировалась, без всяких танцев с бубном, по любой из 15 точек, и в процессе ведения объекта эту точку все время подсвечивала, и показывала, если объект уехал в зону действия другой точки.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:49.
