Непрочитано 25.05.2020, 21:30
#376
Ну да, кузов на отлично. Очень жесткий вышел, прям это видно, когда поддомкрачиваешь, он блин как орех :) Только толку с кузова, если он стоит :)
Непрочитано 25.05.2020, 21:45
#377
Андрей-3-1
Аватар для Андрей-3-1
Club: СамаКаты
Weight: 110 kg.
Благодарностей: 71
Придётся окунуться в инет на тему форсировки Оки, или установки другого двигателя.
После 2 лет работы над кузовом - плёвое дело!
Непрочитано 01.06.2020, 18:25
#378
Леха, ставь турбину и закись азота ! Валить будет почти как Ламбо.
А еще лучше выкинь этот недомотор и поставь два литра с мотоцикла от спорта. Можно два, один с приводом на передние колеса, другой на задние. С лодкой можно будет дрифтовать и делать со светофора всякие там машинки.
Непрочитано 02.06.2020, 12:42
#379
Ага, почти :) Сейчас занимаюсь прицепом, за два года все заржавело, четыре дня корщеткой все очищал, весь гараж засрал :)
На заметку: не знаю, может краска плохая оказалась, а может еще что, но испытал косяк такой. Положил два слоя эпоксидного грунта, а на него краску. Какие-то детали краска была акриловая, там все ок, встало на следующий день, а другие детали положил алкидную, так она сука высыхала 5 дней. 5 ДНЕЙ!!! В общем, не используйте алкид, что-то с этим не так. Какие-то есть ньюансы по алкидной краске. Может растворители не совместимы, может еще что. А вот акрил гуд, как-то красил, когда в гараже была минусовая температура, все равно за сутки встает отлично.
Непрочитано 25.06.2020, 19:45
#380
Андрей-3-1
Club: СамаКаты
Weight: 110 kg.
Благодарностей: 71
Так как машинка то, поехала как нужно?
Непрочитано 26.06.2020, 13:14
#381
Нет, сейчас пока не до нее. Хочу найти спеца по вазам, чтоб ему отогнать, у меня нет идей, что с ней.
Непрочитано 22.07.2020, 20:06
#382
Новости появились! :)
В гараже лодка, поэтому отогнал Оку к мотористу, сегодня забрал, все отлично, мотор работает тихо, все как надо, шелестит! Оказалось вот что: я покупал новый коленвал, магаз продал мне его как новый, а на самом деле он оказался не новый, а восстановленный, отшлифован в следующий размер. Вкладыши я тоже покупал новые, а т.к. доверие к магазу (Пилот, Новороссийск) у меня стопроцентное, то я при сборке не измерял, поставил сразу. В итоге зазор на вкладышах был в районе 0.25, поэтому все стучало и работало не нормально. Поленился промерить все при сборке - попал потом на 15 штук, лол. Когда оттащу лодку, доделаю все недоделки по Окушке, такие планы.
Непрочитано 08.10.2020, 09:54
#383
asan
Аватар для asan
Изображений: 37
4х4
Непрочитано 08.10.2020, 10:58
#384
маниаки)
Непрочитано 31.10.2021, 11:08
#385
Андрей-3-1
Club: СамаКаты
Weight: 110 kg.
Благодарностей: 71
Больше года прошло как машинка поехала, интересно как она себя показывает. Ржа не вылезла?
Непрочитано 04.11.2021, 19:47
#386
Ездилка ездит, все норм) Двери гниют, но они изначально были не спасаемые, так что как станут совсем плохие куплю новые, а кузов и пороги все супер.
Непрочитано 05.11.2021, 09:09
#387
Андрей-3-1
Club: СамаКаты
Weight: 110 kg.
Благодарностей: 71
Значит не зря старался!
Непрочитано 05.11.2021, 15:33
#388
ты бухгалтерию то подвел? Был финансовый смысл этого проекта?
Непрочитано 05.11.2021, 18:05
#389
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
А свои трудочасы считать надо?)
Если да, то финансового смысла не было точно, как и всегда в таких делах
Но наверное финансовый смысл тут не так важен
Непрочитано 05.11.2021, 20:14
#390
Я помню, обещал, но бухгалтерии не будет, нет смысла. Это машина из прошлого :) Я зря потратил время :)
Часовой пояс GMT +3, время: 11:20.
