Непрочитано 22.05.2018, 17:22
#376
Для меня на следующие тренировки, задача понять в полёте, где же кончается эфективная высота ноги. А то вроде поднялся, летишь кажется ну очень высоко, и вдруг тебя поднимает ещё выше и также продолжаешь лететь. Один раз выскочил фойлом на поверкность и наверно пару метров проскакал блинчиком! :)
... Я когда выскакиваю фойлом на поверхность - сразу падаю вниз, без всяких блинчиков. Такой бабах с высоты в метр. При этом удается устоять на доске, но плюх получается знатный :-).
Непрочитано 22.05.2018, 20:18
#377
antonm
banned
Да тут надо учить мат часть
https://www.youtube.com/watch?v=m-lM_d9OwNg
У меня тоже самое аква родео. еще в бок выскакивал видать сильно тушку отклячивал.
Непрочитано 22.05.2018, 23:19
#378
Благодарностей: 477
Да у меня в основном тоже шлепки об воду. Сам бултыхнулся пока три раза. Все под парус на ветер. На первой тренировке пришлось возвращаться на усилении ветра и в бакштаг. Как не старался не взлететь, всёже на чопине выстрелило вверх. Уже приготовился к мощному удару носом об воду и жесткой катапульте, но как то так обошлось. Рокер отработал и волна удачно помогла. Чую с бакштагом будет сплошной ахтунг. :)
Непрочитано 23.05.2018, 00:05
#379
Быстро и полно идти в бакштаг и на плавнике мне сложно очень. Тут мне кажется даже проще должно быть, идешь же выше волны. Но боюсь моя теория, разойдеся с моей же практикой :-)
пока немного в лавировку, и немного в увальчик , никакого экстрима с курсами.
Непрочитано 23.05.2018, 08:24
#380
Благодарностей: 477
На практике, пока дойдем до уверенного парения над чопом в бакштаг, как раз и будет ахтунг. :)
Непрочитано 23.05.2018, 21:44
#381
Благодарностей: 477
Сегодня вышел на воду. Ветер в районе 4-6м/с. Парус 7,8м. На длинных порывах уже пролетал метров сто без касания воды. Неровный ветер по прежнему большая проблема. Высота ноги пока не разгадана. С набором крейсерской скорости фойл склонен к резким подъёмам. Пробовал немного уваливаться, получилось. Словил первую катапульту. Стал разгоняться до пения фойла. Приятель заснял с берега, но ветер как раз подкис, поймал еле заметный порывчик для взлёта.
Непрочитано 25.05.2018, 10:25
#382
Вчера вечером вышел опять на 6.8, но ветра не хватило. Как не пытался размахаться ничего не вышло. А в кино у парней все так просто :-)
Непрочитано 25.05.2018, 14:04
#383
antonm
banned
Не знаю как вы на маленьких парусах пытаетесь когда я вышел с 8,5 при ветре 3-4 м/с мне не хватало. Хотя я еще не пампил. В воскресенье если будет нормальный ветер возьму 8,5 или 9,8 и попробую.
Непрочитано 25.05.2018, 14:28
#384
Благодарностей: 477
antonm, если будет нормальный ветер, возьми 7-ку и удивишься!)
У нас завтра ожидается от 6 до 12 м/с. Возьму даже 4,3м парусок!)
Непрочитано 25.05.2018, 21:17
#385
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 69
при ветре 10+ я на 2.6 парусе поехал! 4.2 - с фойлом вобще ходовой парус . но 5 всетаки чаще. от 7 м.с везет
6.6-7.5 на ветер от 5мс
пробовал 8.6 - непонравилось. пикирует с ним слишком резко.
Непрочитано 25.05.2018, 21:49
#386
antonm
banned
У меня семерки нету есть древний 6,7 прайд супернова 2(мой первинец), но живой. Я думал что 8,5 будет самый аккурат пока не научусь ездить не могу так сказать.
Непрочитано 25.05.2018, 22:56
#387
Благодарностей: 477
В общем рекомендации по размеру паруса -2кв.м от площади паруса под плавник подтверждается на практике. Антон, с такими лопухами ты, возможно, ещё долго не научишься!
Непрочитано 26.05.2018, 01:37
#388
Благодарностей: 215
От качества крыла зависит и формы. На последних карбоновых "изысках" лягушатники уже -3 добивались без особой потери в скорости. В интересное время живём!
Непрочитано 26.05.2018, 17:18
#389
Алехандро
Аватар для Алехандро
Club: Калининградский клуб
Изображений: 34
У меня основной парус 8,6 четырёхкамберный в ветер 4-8 м\сек.Фойл-старборд рэйсинг.В провалах можно не напрягаясь идти при 3х метрах.При передозе идёт очень круто на ветер!!Доска ультрасоник 147
Непрочитано 26.05.2018, 21:46
#390
Благодарностей: 477
На карбоновых лайтвиндовых фойлах возможно и в 3м/с лететь. У меня пока лайтвиндом не пахнет. Сегодня "воевал" часов 5. Ветер очень порывистый от 4 до 12м/с. Выбирал наиболее ровные условия когда дуло 5-9м/с, передозы ходил в глиссировании или просто дрейфовал. Парус 4,2м не потянул (как назло подкисло года с ним вышел), взял с запасом 6,4м. Передозило часто. Пока были силы пролетал достаточно долго на левом галсе, даже в сильные порывы и в бакштаг. Камеру поставил позже. Силы уже подрастратились и ветер стал совсем противный, но есть что есть. Пока не могу добиться стабильного полёта. Стойка очень напряженная. Фойл взлетает с усилием, затем либо опускается, либо выпрыгивает, видно на видео характерные шлепки. Стабилизатор стоял с одной шайбой в минус. Снял шайбу ,но вылеты на поверхность не ушли. Взлёт показался более затруднённым. Хочется добиться стабильности. Кто что может подсказать?
Часовой пояс GMT +3, время: 16:31.
