Непрочитано 09.12.2009, 22:35
#346
Юрий Крикунов
Аватар для Юрий Крикунов
Sail Number: 881
....Но то, что одинаковые значения вымпельного ветра на разных скоростях не означают одинаковые значения тяги паруса вперед - это точно. Иначе, мы бы на всех курсах шли бы с одинаковой скоростью (по спокойной воде). То, что острый курс медленнее бакштага и галфинда уже свидетельствует о том, что способность паруса тянуть доску вперед при более остром вымпельном ветре ниже, чем при более полном.
Вопрос не в том, что одинаковые или разные значения, а насколько разные, и можно ли эту разницу учесть или просто ей пренебречь. Если уж считать все факторы влияющие на скорость доски, то надо считать не только этот фактор, но и другие, а также как они все будут работать в сумме (будут суммироваться или вычитаться).
Непрочитано 09.12.2009, 22:55
#347
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Ну ты хоть Альбо в БАК запихивать не предлагаешь?
Нет, я пошел гидродинамику учить. Задачу решим без жертв!
Непрочитано 09.12.2009, 23:08
#348
Еще против версии "стоит на месте":
Когда виндсерфер глиссирует по ровной воде это динамическое равновесие, которое можно так описать:
Вся х...ня, которая приводит его в движение (силы тяги, вымпельные ветры и т.д.) это полезная энергия, которая тратится на преодоление сил сопротивления. Силы сопротивления это сопротивление в воздухе и сопротивление в воде.
Выполняется равенство: полезная энергия = сопротивление воздуха + сопротивление воды? (Кто ответил "Да!" читает дальше, кто ответил "Нет!" пожалуйста объясните почему).
Теперь переходим к "стоячему" виндсерферу у которого под ногами несется вода.
По условию задачи полезная энергия не изменилась, т.е. в синем равенстве левая часть остается без изменений. А что у нас в правой части? А в правой части исчезает сопротивление в воздухе, ведь относительно земли виндсерфер не перемещается.
Вопрос: Куда девать излишки полезной энергии?
(мой ответ: в поступательное движение: пока не появится скорость относительно воздуха, а значит пока не вырастет сопротивление и соответственно не придется расходовать полезную энергию на ее преодоление - т.е. пока равенство опять не уравняется) а значит - виндсерфер опять физически не может не передвигаться относительно земли.
Юрий, опять будешь смеяться, или есть что по делу конструктивного сказать?
Непрочитано 09.12.2009, 23:11
#349
bazil
Аватар для bazil
Weight: 100+ kg.
Благодарностей: 26
так она же решена уже...
пойдём лучше челу поможем прибой пройти
Непрочитано 09.12.2009, 23:12
#350
Юрий Крикунов
Sail Number: 881
А у меня такой вопрос на засыпку (очередной контраргумент для варианта "он будет стоять"): вымпельный ветер это ветер, который образуется от сложения истиного ветра и ветра, который образован от движения паруса? По моему так. От движения паруса :-) А когда парус не движется, то эта составляющая равна нулю, а значит что истиный ветер является и вымпельным? Такое подходит только к курсу фордевинд, а в задаче - галфвинд и около.
Если составляющая движения паруса относительно земли равна нулю, то вымпельный ветер в парусе равен истинному на любом курсе.
ну да, когда нечем крыть, остается только смеяться
Вовсе нет. Просто время жаль тратить на комментарий написанного тобой.
Могу только предложить почитать учебники по парусному спорту. Это я совершенно искренне, без обид, пожалуйста.
Непрочитано 09.12.2009, 23:16
#351
Благодарностей: 477
А я уже там помогаю! Может пока тут базар-вакзал, там парень быстренько с 10-ка постов поедет?
Непрочитано 09.12.2009, 23:18
#352
mixyul
Аватар для mixyul
Нет, потому-что Первый закон Ньютона:
существуют такие системы отсчета, относительно которых тело (материальная точка) при отсутствии на нею внешних воздействий (или при их взаимной компенсации) сохраняет состояние покоя или равномерного прямолинейного движения.
Чтитай сопротивление воздуха=сопротивление воды
Непрочитано 09.12.2009, 23:20
#353
Я не сомневался в подобном ответе!
Это еще почему? В условии задачи сопротивление воды в обоих случаях одинаковое.
С законами Ньютона не поспоришь, только я не вижу соблюдения этого закона в случае, если виндсерфер стоит. Во первых парус невозможно удержать от дрейфа вниз по ветру. Во вторых сопротивления воды недостаточно, чтобы уравновесить полезную составляющую от ветра.
Непрочитано 09.12.2009, 23:24
#354
Юрий Крикунов
Sail Number: 881
... А в правой части исчезает сопротивление в воздухе, ведь относительно земли виндсерфер не перемещается....
Почему? Вымпельный ветер же не исчезает, а только немного меняет свое направление.
Вовсе нет. Мы же в Кальянной. Просто улыбаюсь.
Непрочитано 09.12.2009, 23:28
#355
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Видел! Так я ж, б.я, как раз 2-го декабря, этот прибой, б.я, сам же, опять б.я и не прошел. Всегда проходил (хоть раз в каталку), а тут не прошел. И ведь, сцуко, больше не дует, снова б.я! Вот меня теперь на задачи и пробило.
Ладно, гидродинамику отставить, пойду учиться прибой проходить
Непрочитано 09.12.2009, 23:31
#356
А что ты ответишь на следующее: подветренная сторона паруса при движении продавливает собой воздух и на это тратится заметная часть энергии паруса. (пишу заметная, хотя уверен, на скорости 50 км/ч - она является самой большой) Это и есть сопротивление воздуха, которое исчезает, если виндсерфер останавливается. Я прав?
Также я подозреваю, что на скорости 50 км/ч вымпельный ветер очень сильно отличается от истиного.
#357
mixyul
Аватар для mixyul
Просто Первй закон Ньютона...
При Сопротивление воздуха = Сопротивление воды, тело помещенное на доску с парусом движется с постоянной скоростью :)
Вообще я так понял физика не в почете среди крикливых участников форума :)
Непрочитано 09.12.2009, 23:39
#358
Юрий Крикунов
Sail Number: 881
А что ты ответишь на следующее: подветренная сторона паруса при движении продавливает собой воздух и на это тратится заметная часть энергии паруса. (пишу заметная, хотя уверен, на скорости 50 км/ч - она является самой большой) Это и есть сопротивление воздуха, которое исчезает, если виндсерфер останавливается. Я прав?...
Нет, не прав. Парус даже на фордевинде так не работает.
На основании чего?
... Подвердите кто-нибудь, что в посте #341 есть картинка с векторами.
Картинки есть, но нужны твои пояснения к ним.
Непрочитано 10.12.2009, 00:36
#359
Очень основательный (а главное аргументированный!) ответ! Расскажи пожалуйста про сопротивление воздуха, которое преодолевает парус, если конечно ты согласен с тем, что оно существует.
Непрочитано 10.12.2009, 01:18
#360
Юрий Крикунов
Sail Number: 881
Я много чего мог бы тебе рассказать, только зачем? Ты же мне все-равно не веришь.
А что, учебники читать лень, или ты их из принципа читать не хочешь?
Часовой пояс GMT +3, время: 03:31.
