Непрочитано 08.12.2009, 17:13
#286
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
заблуждаешься, причем,искренне
Чтобы так утверждать, надо дать правильный ответ.
Сообщение от Андрей Латинов Посмотреть сообщение
А как же их сравнить, если мы их не знаем (не вычислили или не измерили)?
1. При равных условиях они равны. (См. пункт 1 моих утверждений).
2. Зная зависимость одной величины от другой, можно утвержать про увеличение или уменьшении этой величины при увеличение или уменьшении другой. (См. пункт 2 моих утверждений).
Так я прав или не прав в своих утверждениях? Что же никто прямо не скажет-то?
Непрочитано 08.12.2009, 17:21
#287
Так и ученые древности, приходя к правильным идеям, не находили поддержки в массах. Кого-то спалили, кого-то заставили отречься. Но все-таки она ж вертится?
Вобщем, прав, но спорить еще будем долго!
Непрочитано 08.12.2009, 17:22
#288
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
соответствуя духу ветки буду нудным!
равнодействующая бывает у сил.
скорости просто векторно суммируются ;-)
Принято
Извини, цитировал из "ШКОЛЫ ЯХТЕННОГО РУЛЕВОГО" под общей редакцией Е.П. Леонтьева.
http://www.argolis-yacht.ru/School/S...ol_YH_18.htm#1
При наличии истинного ветра вымпел расположится по направлению равнодействующей скоростей истинного и курсового ветров, показывая так называемый вымпельный ветер.
Равновероятно, что при новом вымпельном ветре будет иметь место не "избыток", а "недостаток" тяги.
Избыток для идеального паруса.
Что я предполагаю идеальным парусом я писал. Его подъемная сила связана с силой природного ветра, которая по условиям задачи подразумевается постоянной величиной. Я делаю предположение, что это прямая зависимость от вымпельного ветра. Если это не прямая зависимость, то результат решения изменится (вероятно до обратного). Для этого необходимо будет просто ввести правильную зависимость (линейную или не линейную - не важно, это просто усложнит расчеты).
Так поверите, или заставите выкладывать математические выкладки?
Условия задачи достаточны при применения метода решения в условных величинах, предложенного мной.
Непрочитано 08.12.2009, 17:39
#289
Квадрат скорости вымпельного ветра
Постоянно путаю то ли куб то ли квадрат :-) Спасибо! :-)
А вот тут, Алексей, у тебя явное противоречие: скорость мотолодки возрастет
Да, блин точно! Скорость то больше стала!!! не учел :-))))
Непрочитано 08.12.2009, 17:40
#290
sherif
Аватар для sherif
Sail Number: хочу 107
Club: сам по себе и товарищи
Weight: 83 kg.
вымпельный ветер есть равнодействующий истинного ветра и курсового. если линейная скорость стремится к нулю,то курсовой ветер отсутствует, соответственно и вымпельный тоже. подними парус на берегу - откуда вымпельному ветру взяться?
Непрочитано 08.12.2009, 17:45
#291
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Равнодействующая векторов сил по оси X равной нулю (квадрат курсовой скорости), и по оси Y равной единице (квадрат скорости истинного ветра) направлена по оси Y и равна по величине вектору силы на оси Y, то есть единице. Это еще в школе на уроках физики изучали.
Непрочитано 08.12.2009, 17:46
#292
sherif
Аватар для sherif
Weight: 83 kg.
при нулевой скорости относительно земли -14м/с.[/b] Изменится только его направление относительно движения доски.
"нулевая скорость относительно земли" - это что, "движение доски"?
Непрочитано 08.12.2009, 17:47
#293
вымпельный ветер он потому и вымпельный, что его направление показывают вымпела и флаги.
на неподвижном флагштоке они показывают истинный ветер, на подвижном - сумму истинного и курсового.
Непрочитано 08.12.2009, 17:51
#294
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
спасибо, а то меня уже понесло... прям как на уроке физике... ой, как я её любил в школе
Непрочитано 08.12.2009, 17:55
#295
А я даже на олимпиаду ездил физика рулит!
Химию фтопку!!!
Непрочитано 08.12.2009, 18:00
#296
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Химию фтопку!!!
Когда нам объявили, что на выпуске будем сдавать не 7 экзаменов, а всего 5 и можно выбрать 2 предмета для игнора... я нарисовал купюру в один рубль исключительно на уроках химии До сих пор храню
Непрочитано 08.12.2009, 18:28
#297
sherif
Аватар для sherif
Weight: 83 kg.
Крок! я уже голову сломал, "иская" в твоих рассуждениях ошибку! Вроде все правильно, но ошибка где-то есть... Ну-ка вываливай свои рисунки. не должен он ехать! он должен сначала колом встать, а потом убраться и поплыть дерьмом по течению
Непрочитано 08.12.2009, 18:51
#298
нет он будет ехать! со скоростью 50 км/ч минус потери на увеличившееся сопротивление плавника, километров 40 сделает по любому!
Непрочитано 08.12.2009, 18:53
#299
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
На практике скорее всего так и будет. Да он просто засцыт лезть в Ниагарский водопад
Я считал только идеальный парус с прямой зависимостью подъемной силы от вымпельного ветра. Рисунки выложу, если еще кто-то признает метод решения правильным. Вот только слегка облагорожу, чтобы не срамиться. Для заведомо неправильного решения жалко время тратить на чистовики.
На практике же идеальный парус невозможен.
Зависимость подъемной силы от вымпельного ветра для реального паруса не прямая. В этом и есть засада. Каждая деталь в форме, конструкции паруса, мачты, рангоута и прочее-прочее-прочее каждого конкретного паруса будут иметь влияние на зависимость. Подумайте хотя бы о том, что паруса для виндсерфинга мягкие и крученые. На разных ветрах ведут себя по разному. Нелинейно!
Непрочитано 08.12.2009, 19:01
#300
sherif
Аватар для sherif
Weight: 83 kg.
Алексей, не провоцируй! 40 км в час - это слив вниз по течению на 10 км за час( это если на доске) или 12 минут бултахания в воде
Часовой пояс GMT +3, время: 03:31.
