New | Регистрация | Sail numbers | Блоги | Фотографии | Правила | Календарь соревнований | Пользователи |
Помощь в выборе оборудования Что лучше выбрать под конкретного человека? Все темы про матчасть, которая еще не куплена переносятся в этот раздел. |
Опции темы |
06.04.2012, 19:42 |
строгинеанец |
ррд 120 х фаер 75 см шириной меня огорчила.... дискомфорт начался уже на парусе размером 9.0. норс варп. плавник стоял 48 см.
06.04.2012, 20:34 |
Windsurfer |
06.04.2012, 21:41 |
строгинеанец |
да,уж, к годалке не ходи!.... мне с 120й\75 не хватало ацки ширины кормы.....яж токо с формулы слез+сильный ветер видел только на фотографии из дахаба.....себе я взял 82 см\132л.(98кг)
--------------- 85 см не бери....она тупо упрётся в предел своей скорости...54 к.ч... |
07.04.2012, 00:03 |
Windsurfer |
Самое простое решение--билет в Дахаб и не надо никого слушать,приехал и все попробовал Больше 10 станций проката в одном месте.
07.04.2012, 01:46 |
ветроголик |
JP Slalom 121 76 см. так вот 7.6 8.4м. мне нормально а вот 9.2 думаю было бы перебор. Вот тут могу сказать, что для 9.2 JP Slalom 76 (121) вполне нормально идет. Под твой вес (85кг) будет в самый раз, как для 9.2, так и для 8.4. 7.6 тоже неплохо, но для этого паруса можно и поменьше что-то взять. Хотя, я лично не вижу смысла в столь плотной линейке парусов. Но, может, оно так и комфортнее, если есть возможность. Цитата:
Если линейка из 2 досок, тогда лучше брать сотку шириной 60-65 под паруса от 6.2 до 7.6. Будет в самый раз. Цитата:
07.04.2012, 02:22 |
Windsurfer |
07.04.2012, 10:34 |
Windsurfer |
Теоретически, не должны давать гонки в тот ветер, когда тебе понадобится 85 см с 9.2
Если твой ОСНОВНОЙ парус будет 8.4, то нужно доску 75-80 см. Если 9.2, то 85, но 7.6 при этом нормально пользовать не получится. 7.6 лучше понесет доска 75-76 см, но 9.2 тут будет уже не очень комфортно. Да, идеально получается либо Старборд 117 Вайд 81 см либо РРД 122 81 либо что-то еще подобной ширины, но при плохом фордаке лучше объем побольше, типа как у Васиной JP-шки. |
07.04.2012, 14:34 |
Windsurfer |
07.04.2012, 14:50 |
строгинеанец |
угу..не поедет...тоесть не выйдет на глисс... поэтому и замысел не 80 см , а 82 и не 8.4 а 9.0 илии даже 9.8.... такова жись...
07.04.2012, 15:14 |
ветроголик |
07.04.2012, 17:53 |
строгинеанец |
95 кг про=85 кг новичок..
07.04.2012, 17:58 |
ветроголик |
07.04.2012, 17:59 |
Windsurfer |
тут я тоже согласен. Зачем карячиться при шлифовке фордака.
Прошу обращать внимание на исходный текст. Всё таки, я отслеживаю общение и мне интересно получить результат правильного выбора. Всем участникам спасибо. Так как в этом сезоне формулу использовать не буду, доска для слалома будет использоваться в максимально слабый ветер для паруса 9.2м. Это обстоятельство тоже надо учитывать. И вопрос по прежнему стоит под парус 9.2 с исходными данными, ширина доски 75-80см или 82-85см. ??? К Алексею: Жаль, что нет возможности менять данные в начале темы. Тем, кто вступает в дискуссию не сначала, трудно отследит ход вопроса. И тема уходит в сторону. |
07.04.2012, 18:17 |
ветроголик |
Чем меньше доска - тем легче делать фордак. Поначалу кажется, что сложнее, но как только к доске попривыкнешь - на поворотах становится намного легче. При переходе обратно на более широкую доску ощущаешь это наиболее остро - фордак не идет и приходится "вспоминать", а как это его делать на широкой доске
Так что поверь на слово - я знаю, о чем говорю. Бери 75-80 см и не сумлевайся А вторую, под сильный ветер 62-70 см и не больше - будет в самый раз. |
07.04.2012, 18:18 |
строгинеанец |
я про выход на глисс написал... при пограничном минимальном ветре.... там где 85 кг новичок возьмет меньшим весов, а про шник возьмёт пехникой пампинга....
