Непрочитано 09.02.2012, 17:18
paul180472@gmail.com
Здравствуйте! А нет ли у Вас желания продать мне ТАБУ Рокет 105? Если есть черканите на paul180472@gmail.com
paul180472@gmail.com вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 09.02.2012, 17:45
Viktor
Аватар для Viktor
Club: funsurf.com.ua
Weight: 88 kg.
Доска продается, но она в Украине)
Viktor вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 09.02.2012, 18:24
ВО сколько цените и главное сколько будет стоить доставка транспортной компанией?
Непрочитано 10.05.2012, 12:43
Viktor
Аватар для Viktor
Weight: 88 kg.
Продолжаем разговор.
Удалось мне затестить мой Покет 93 с тремя плавниками с парусом 5.7. Дуло 10 м/с с порывами до 12. Ветра мне немного не хватало. Вода была ровная. Доска для меня новая и пока не понятная). Очень верткая, маневренная и норовистая, но не быстрая (что радует). Ножные петли расположены непривычно близко друг к другу, да и мачт-погон слишком рядом. Момент выхода на глиссир не четкий. Разные установки плавников – вперед-назад не прочувствовал. Мне, как наезднику, привыкшему к слаломной доске, было сложно прикатываться. Все время хотелось задавить плавники, в которые давить не возможно. Напомню, центральный плавник 17см боковые – по 12. Спинаутов не было, но и доска без скорости шла как-то боком. Постоянно шла борьба за набор высоты, при этом все равно я постоянно сливался. Как фристайлеры с одним плавником 14-16 см набирают высоту - вообще остается загадкой?
Возникают следующие вопросы: 1. Какого размера следует взять плавник в качестве центрального (и какой формы), что бы можно было кататься, не теряя высоты? 2. Какого размера и формы стоит взять плавник, который можно будет использовать самостоятельно (моноплавник для «поганять»)? 3. Какой максимальной длинны может быть плавник системы US box без ущерба для колодца.
Непрочитано 10.05.2012, 12:51
Vany Polakov 8)
Аватар для Vany Polakov 8)
Изображений: 318
мое мне.
подумай не о размере плавников,а о технике,прикатайся,может быть просто с непривычки.потому что они нормально режутся и паруса 5.7м для 10-12м/с должно быть много (если ты не весишь 100кг)
а так как ты весишь 85.то просто прикатайся
Непрочитано 10.05.2012, 13:22
Viktor
Аватар для Viktor
Weight: 88 kg.
Да, я понимаю, что стойка у меня «не алё» - просто мне ее негде нарабатывать)) катаюсь на таких размерах редко. Мой вес 85кг, рост 196см. В статье, которую я упоминал выше из boardseekermag говориться, что: «After discussing this with Tabou, they have explained that a bigger central fin will help this (at the expense of some manoeuvrability). However, they made the decision to supply the smaller (18cm) fin as standard because they know these would be difficult to purchase afterwards, whereas there are plenty of 20-23cm fins on the market if you want more drive. Makes sense to us!», т.е. производители сами считают, что 18см (а у меня 17) действительно очень мал. И возможно, 20-23 будут более подходящими размерами. Кстати, доски JP с тремя плавниками комплектуется 22-23см по центру
Непрочитано 10.05.2012, 21:20
udav
Sail Number: Y-943
Club: сам
Че там обсуждать, море просто особой подготовки требует. Не понимаю,почему без волны так напряжно на рокете? Я как-то зарядил слаломку 85 шириной с 5,3 на 16-18м\с ,так лицо слегка белое было у берега...Все представлялось,чем же меня шваркнет сначала, если полечу...
Боковые плавнички такие я уже делал.увеличение было от 16 до 22 см.отзывы безнадежно затерялись.Для твоего веса боковые могут оставаться на своих местах постоянно. Когда прикатаешься,можешь с гармином проверить-скорость не увеличится(по кр.мере я так считаю-столбиком).
Непрочитано 15.05.2012, 18:24
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 222
Пробовал во Вьетнаме Покет 74 с 4.7 м2 - проблем со спинаутами не было в отличии от ЖП 93. Хотя опыта на фристайловых досках почти нет
Непрочитано 16.05.2012, 02:07
Oleg
Not Red Bull team
Аватар для Oleg
Sail Number: 811
Изображений: 52
У меня покет с одним плавником 25 см, высоту теряю когда ветра маловато... пару раз замерял скорость, разогнал до 40 км ч с 5 м2
Часовой пояс GMT +3, время: 13:03.
