Непрочитано 10.10.2011, 23:36
Кто с чем работает. Сильвер - за фото, я - з видео с берега. просто поставить вдоль галса, наметить ориентиры, где ты выпадаешь из кадра, зуум 10-ку, штатив подгрузить, и, если один катаешь, следить, чтоб не спёрли))) На своём видео видно всё - ошибки разгона, настройки паруса, стойки, отработка чопа, что не так в простейшем оверштаге. посмотрел последнюю - всё, делаю трапшкоты длиннее. и это минимум того кошмара, что я увидел))
И вообще. Хороший райдер, мало того, что катает быстро, - катает красиво, хотя специально ничего для "красоты" не делает.
Непрочитано 10.10.2011, 23:37
lobzik
Аватар для lobzik
Дырочку просверлить и прикрутить
PS А если с кормы?
Можно просто зачистить нескользяк и прилепить липучку. Если особо не париться целостью доски.
А с кормы будет видно одни ноги и жопу. Близко.
+1. Нормальное видео с берега гораздо лучше фото. Ибо тупо больше кадров в секунду, да и возможность посмотреть с реальной скоростью - тоже полезно. Если низкое качество - значит нужно более лучшую камеру, с хорошей оптикой и fullHD.
Ракурс - фигня. Поставить обратно, как 2 байта отослать, а вот если тюкнешь мачтой на катапульте или неудачном водном старте, то корпус разлетится на раз. А даже если просто герметичность потеряет - один хрен.
Как вариант - прилепить присоску к днищу, рядом с носом, а от неё вперёд какую-нибудь упругую конструкцию (полосу из стеклотекстолита?..) с камерой на конце. В случае встречи с мачтой - спружинит. Присоска, думаю, сильно ничему не помешает - все равно нос редко купается в воде.
Непрочитано 11.10.2011, 21:12
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 520
На мой взгляд ГоПро на хвосте гика является самым ПРАКТИЧНЫМ способом увидеть свои ошибки.
Во-первых, это самое безопасное для камеры положение.
Во-вторых, не надо никого просить или нанимать тебя снимать.
В-третьих, тебя не парит смотрит на тебя кто-нибудь или нет
В-четвертых, даже на большом чопе получаемое изображение не так прыгает на экране, как если-бы кто-то снимал тебя с прыгающей за тобой по волнам Джет-ски.
В-пятых, на карточку легко помещается вся каталка (до 2.5 часов на 32 гб) в 1080р.
В-шестых, с небольшим искажением видно практически все, что нужно (кроме фристайла): и водный старт и разгон и вставание в петли и стойка и вход в фордак и выход.
Крепится ГоПро под гиком очень просто как здесь:
http://jimbodouglass.blogspot.com/20...unt-gopro.html
Я стал выдвигатъ гик чуть длиннее, чтобы лучше видеть оба галса.
Пример получаемого видео :
http://vimeo.com/11493788
Непрочитано 11.10.2011, 23:51
Изображений: 227
Классно получается! А всего-то чуток вынести камеру дальше оковки гика. А если не раздвигать гик шире, что сильно ухудшает управляемость, а сделать кронштейн для крепления камеры, чтобы она была чуть подальше задней оковки гика?
Ракурс получается самый зачетный
Непрочитано 12.10.2011, 00:19
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 520
Раздвигать далеко и не надо, достаточно одной дырки или 5см, и на управляемость это особо не влияет. Фишка в том, что оковка предохраняет камеру от ударов о дно.
Когда езжу на Бонер, то ставлю камеру на прокатный парус за 45 секунд.
Непрочитано 12.10.2011, 13:36
MD 07
Аватар для MD 07
Sail Number: MD 07
Благодарностей: 102
Action камеру очень круто использовать, устанавливая как на гик и на топ мачты. Так и просто кому-то давать, чтобы он с воды поснимал фордаки, оверштаги и.т.п...
Еффект от потраченного времени на воде увеличивается. Потом вечером дома с чашечкой чая можно рассмотреть детально ошибки...если можешь их отличить, конечно))))
Очень классные кадры получаются если камеру прицепить к отломанной дуге гика, а ее примотать к задней оковке.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:21.
