Непрочитано 19.09.2011, 17:17
про пепси- не я писал,но яхвали бутылки без фена.....
в качестве пепси- я беру ьутылку от очистителя для стекла из ашняна....
стоит она 13 рэ, эта колба в трое длиннее примерно 15-17 см.....что очень полезно для набивки\потравки в разных режимах каталки.....
и это.... фен я заменяю скочем....держится супер! до полной протирки пластика...
Непрочитано 19.09.2011, 17:39
Ruus
Аватар для Ruus
Club: вольный райдер
Василий, про скотч заинтересовало, опиши подробнее процедуру фиксации.
Непрочитано 19.09.2011, 19:51
да, точно, пластик нуждается в фиксации - ибо иногда камбера переключаются как одно целое вместе с прокладкой. а там - песок, соль, и пр. неприятности.
Непрочитано 20.09.2011, 08:36
вырезаем собственно колбу из пэт, разрезаем сверху в низ.
рисуем вдоль всей мачты линию маркером....на эту линию упор никогда не попадет..."фронт" приклеиваем к линии пластик(на пластик скоч заходит на 1см)
оборачиваем пластик вокруг мачты, приклеиваем пластик к пластику ,опять таки на каждый край скоч залезает на 1 см, стык полинии- 2-3 слоя чкоча.
на стыке пластика зазар 1 мм или чуть меньше.
дальше по кругу скочем сверху и снизу,по 3-4 оборота.....
Непрочитано 22.09.2011, 21:45
Виталий-242
Аватар для Виталий-242
Sail Number: 242
Изображений: 29
Сори. Два раза прочитал и все равно не допонял. Можно еще раз для тех кто на бронепоезде. Если с рисуном (фото) будт замечательно.
Я бутылки феном осаживал, но когда коснулся мачты - понял, что больше так делать не буду. Она в местах нагрева получается очень горячей. Вряд ли ее расчитывали на такой перегрев, да еще и неравномерный.
Вобщем сделал я тогда плохо и в итоге поломались наконечники лат, видимо камбера не перещелкивались.
Непрочитано 22.09.2011, 23:30
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
блиин а кто вам всем мешает купить баллон авто лака и налить его на места камберов хоть весь....просушив естественно....все слои..бутылки - шмутылки...всю жись на одной мачте катать собрались? или купил за десять - продам за двадцать?
а если камбер в другом месте будет на другом парусе- еще бутылку..не мачта а бутылочный завод..
Непрочитано 10.12.2013, 10:41
usa
Локальный нагрев может изменить свойства смолы в мачте
Тема уже с бородой... у кого-то уже ломалось в месте защиты бутылкой???, если да то поделитесь чтоб мачты не портить
я знаю один такой случай.
usa вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 10.12.2013, 11:03
Вообще-то мачты при формовке нагревают до 140С. Если эту температуру не превышать, то свойства смолы не изменятся. Хотя температурные напряжения, в процессе нагрева/охлаждения, могут появиться.
Непрочитано 10.12.2013, 11:29
Alex-V
Аватар для Alex-V
Sail Number: 360
Благодарностей: 11
Изображений: 49
У меня 2 мачты так сделаны, уже 3 сезона нормально отработали.
Непрочитано 10.12.2013, 12:34
usa
на всякий случай:
температура размягчения эпоксидной смолы в районе 150 градусов, а температура плавления пэт 260 градусов, верхнему слою композита мачты по любому достанется температура ПЭТ.
просто этот аспект в теме упущен.
Непрочитано 10.12.2013, 13:06
Термоусадка происходит при температуре гораздо более низкой, чем температура плавления материала. Это относится и к ПЭТ, и к пенопласту.
Непрочитано 01.12.2015, 23:23
Шляпа
Антиквар в шляпе
Аватар для Шляпа
Sail Number: 198
Я тоже сцал тупо греть бутылку на мачте...хрен ее знает эту 100 угольную...короче налил мачту полную воды и заткнул губкой....потом грел (правда довольно долго) но бутылки сели нормально (использовал от айс-ти, которые оказались длиннее пепси и ровные) мачта не нагрелась вообще...ну верхний слой может градусов до 70....
Непрочитано 01.12.2015, 23:34
Alex-V
Аватар для Alex-V
Sail Number: 360
Благодарностей: 11
Изображений: 49
5 сезонов, обе мачты 100%, полет нормальный.
Непрочитано 02.12.2015, 08:47
Шляпа
Антиквар в шляпе
Аватар для Шляпа
Sail Number: 198
Сообщение от Alex-V Посмотреть сообщение
И не помешали-таки закатиться на подиум
Непрочитано 02.12.2015, 13:12
Я усаживал горящим бензином в пробке из-под той же бутылки. Если делать осторожно и постоянно крутить под пламенем - мачта не перегревается.
Но я бы не сказал, что на переключение не повлияло, ходить камбера стали не так легко, трение заметно больше, в основном за счёт того, что ПЭТ всё-таки гораздо мягче тела мачты.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:17.
