Непрочитано 09.02.2017, 16:41
Dim
Аватар для Dim
..Пластиковая шайба не помогает совершенно, да и сломаться норовит..
по моей ссылке вторую фотку видел? там у шайбы штырек вниз есть - такая не помогает?
у меня тоже проблема на Старборде, накупил тут всяких шайб - буду пробовать, но надежды на них мало) А вот такую со штырьком пока не удалось заиметь..
Когда-то на старой доске делал крепеж под петли, там ковриков не было, и сделал вмятинки под NP-шайбу (с мелкими штырьками по кругу) прям в корпусе - стояла петля отлично. Но с ковриками так не получится сделать.
Непрочитано 09.02.2017, 16:53
Благодарностей: 125
Dim, у меня подобные с пимпочками и штырьком в свободную дырку есть, но толку от них ноль. Видать на "нормальных" досках коврики под ноги намного более жесткие, чем пена на Гоше. Она там едина от носа до кормы.
На ЖиПихе ни разу за много лет не подкручивал, стоят как влитые. И жесткие - отлично форму держат, горя с ними не знаю. А на Го перед каждой каталкой кручу, в потом после каждого падения всё равно руками исходное положение восстанавливать приходится, чтоб хоть раз нормально ногу вставить.
Может, конечно, ещё надо петли какие нормальные жесткие купить, чтоб с пластмассками на ремнях как у ЖиПи. Такие в принципе поперек согнуть труднее.
Непрочитано 10.02.2017, 08:09
ledokol
Кто знает, где достать и кто продаёт клипсы со штырьком?
ledokol вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 10.02.2017, 09:03
Gera
Club: Строгино, Дахаб
Благодарностей: 48
Новые искал в Москве, не нашёл. Надо снимать со старых петель, аккуратно плоской отверткой, чтобы не сломать. Но оказывается, бывают двух видов, с разным диаметром штырь коврик и посадочными размерами. Б.у. можно найти на станциях проката.
Непрочитано 10.02.2017, 12:36
Dim
Аватар для Dim
напечатать на 3д принтере)
почти не шучу, просто не знаю, насколько там прочные получаются..
Непрочитано 10.02.2017, 13:45
Gera
Благодарностей: 48
Только ценник и качество ХЗ , есть Б.у. петли у Евгения (SurfSafe), не дорго, сам недавно брал , и петли будут и фиксаторы новым по наследству достанутся...
Непрочитано 10.02.2017, 14:16
Благодарностей: 333
2OlegMZ: У тебя, видимо, одна дырка на каждом конце петли?
Есть шайбы с шипами с одной стороны, с штифтом с другой, выше было об этом... Штифт вставляется в соседнюю закладную... Если не дотягивается, как у меня, то берешь две такие шайбы, складываешь шипами наружу. В одной на месте штифта сверлишь отверстие, соединяешь-склеиваешь, и вуаля... Короче, получaется шайба, где шипы с двух сторон. Наверно, такие двухсторонние можно нарезать из иппликаторов, или типа того ковриков, но я не пробовал.
Ленивый аналог этой шайбы - найти жесть-нержавейку, и пробить гвоздем на обе стороны. Но есть риск пенку попортить, хотя держит мертво... Для зимней доски применяю еще проще и дешевле - наждачку. Берешь максимально грубую, склеиваешь абразивом наружу, вырезаешь квадратик из этого. Но боюсь, на воде такое быстро размокнет.
Непрочитано 10.02.2017, 18:22
Благодарностей: 125
lalex, вот мой вариант.
Нифига не работает. К тому же штырьки норовят сломаться и остаться в дырках, как Скат и сказал.
Непрочитано 10.02.2017, 19:23
Надо сделать свои непрокручивающиеся прокладки.
В верхней овальной шайбе просверлить два отверстиая по сторонам.
Сделать из листовой нержавейки прокладки по типу пластиковой с шипами. Но можно без шипов, т.к. в ней тоже по сторонам два отверстия.
Сквозь них верхняя шайба стягивается болтами с прокладкой. А она пальцем входит соседнюю дырку закладной. Палец тоже из нержавейки.
Можно приклепать.
Непрочитано 10.02.2017, 20:11
anilych
Благодарностей: 33
Сообщение от ledokol Посмотреть сообщение
"Вован" продает старбордовские запчасти : http://olympica.myinsales.ru/collect...serfing?page=4
Непрочитано 10.02.2017, 20:57
Dim
Аватар для Dim
Сообщение от anilych Посмотреть сообщение
что-то на этой штырек толстоват и он очень близко от центрального отверстия.. Куда он должен попасть, непонятно..
Непрочитано 10.02.2017, 21:28
anilych
Благодарностей: 33
На досках 2012-2013 г.г ГО и КАРВЕ по крайней мере такие стоят. Штырек входит в соседнее углубление, рядом с отверстием самореза.
Непрочитано 13.02.2017, 10:52
ledokol
крепление петель
получился такой вариант шайбы
Название: шайба против прокручивания петли.jpg
Непрочитано 13.02.2017, 11:11
Dim
Аватар для Dim
загиб из нержавейки, уходящий в отверстие в доску - стоит ли так делать? не разобьёт он в итоге это отверстие?
Непрочитано 13.02.2017, 11:29
ledokol
Почему он должен разбить?
Будет стоять прочно и не двигаться, ведь саморез плотно прижмёт к доске крепление.
Острые кромки сними и всё будет хорошо.
Других вариантов нет. Только если кто из пластмассы отформует, но форма денег стоит. А это бесплатный вариант. Можно и запатентовать на всякий случай, пока пендосы не додумались.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:03.
